1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Надеялся услышать мнение практика, продукт на рынке не новый, наверняка кто-нибудь сталкивался.
    Кроме того, судя по информации с оф. сайта Zehnder, ставить в многоквартирных домах можно и вода у нас деаэрированная.[/QUOTE]
    Хотите "безопасности" - смотрите в сторону вакуумных радиаторов!
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мнение "практика" не раз
    "дублировалось". И даже в этой теме. :hello:
    - "Жизнь" тонкостенного стального прибора - целиком и полностью в руках "эксплуатирующих организаций", в виде местного сантехника (летний слив / недержание задвижек)
    и местной же котельной (водоподготовка / деаэрация).
    Разница же, в "подготовке" может быть очень большая - от "бардака" до .."посекундного"
    контроля кислородосодержания, / жесткости / рН ..людьми в "белых халатах", смотрящих ..куда надо. :close:
    Причем, абсолютно независима ("жизнь") от "бренда"/, новизны модели и "защитных покрытий".
    Это, как говорится, "рюшечки", с небольшой ..оттяжкой появления свища.
    В случае, если в/подготовка не на "уровне".
    И с этой стороны - "консультации в интернете" по "лучшему радиатору" - абс. лишены смысла.
    С указанными "нюансами" известная (лично) долговечность "панельников" от 3-х лет до 20+.
    Если нужно (?) еще "практического", то вариантом максимально "везедходным" являются чугунные
    приборы.
    На "сегодня".
    Если появятся (?) нержавеющие "полные аналоги" чугунных - то лучшими будут они. :hello:
    Имеется в виду долговечность в многоэтажном / многоквартирном доме.
    Т. к. все, что, имхо, нужно от равных, в общем-то ОП, - не залить нижние этажи с огромными убытками :ogo::ogo:
    от установки непроектного прибора.
    ..И отопительного прибора "вообще".
    Единственным "успокаивающим" моментом считаю "характер" появления свища:
    - ржавый нарост-"бугорок > сочащаяся вода > свищ толщиной "со спичку".
    В самом "удачном" случае.
  3. MeatMaster
    MeatMaster
    MeatMaster
    Большое спасибо за ответы, буду ставить биметалл Global.
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Неправильно говорят.
    При таких условиях берите смело.
    Если система не опорожняется (как, кстати, и положено), то толщина стенки (в разумных пределах, конечно) значения не имеет :)
    Еще раз - берите смело и пользуйтесь на здоровье.
    Так же, как пользуюсь я и мои коллеги, живущие в типовых московских многоэтажках :)
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А что говорят (?) по "их" поводу ...
    :faq:
    Если ваша система 1-трубная, и вы далеко от "раздачи" (начала стояка) и материал / диаметры / арматура будут "непроектными"...
    Вопрос о "хорошем биметалле" еще более усложнится.
    - "Запором" прохождению воды через радиатор, а то и по всему стояку.
    ..Вот иногда предлагаемые (!) "сайтами специализированных фирм" ...образцы: :ogo:
    / дал Яндех /
    chelyabinsk-alyuminievye_radiatory_termal_528159.jpg 74f067a8e3c3508e14b51771e9c3a144.jpg 1415947033.jpg ust-bat.jpg
  6. MeatMaster
    MeatMaster
    MeatMaster
  7. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Итак, местный инженер сказал, что тот радиатор, который мне мешает, можно без проблем удалять. Но почему то ему я верю меньше, чем Вам. Речь о таком же случае, что из поста https://www.forumhouse.ru/threads/96344/page-102#post-12766457.
    Краны местные слесаря ставить отказываются, либо меняют полностью батарею и срезают старую, либо просто сливают стояк и мы сами ищем того, кто установит краны, зная жадность многих слесарей момент очень странный для меня.
    Собственно назрел вопрос, если всё таки ставить краны, то какие (фирма, принцип работы, что то еще?) и как их лучше врезать, какие лучше переходники, сварка?
    Спасибо всем заранее за ответ!
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В свою очередь, предложу вам "случаи" со знаком (+) парой постов выше :ogo: (# 1777)
    - Все (!) "как положено", с поправкой одного из вариантов на сварку, вместо фитингов (байпас)
    Если полностью ..удалять радиатор, "вслепую" - варианта 2:
    А) ..Оставить на месте "мост" (загогулину с байпасом) с кранами, "глушащими" бывшие места подключения радиатора.
    Б) Вырезать и "мост", соединив стояк вертикальной перемычкой того же материала / диаметра.
    Собственный ответ - все на тех же фото (+)
    Насчет "фирменных" шаровых (!) кранов - это "индивидуальный секрет" того, кто покупает их часто и много, уже (!) в одном "месте".
    Ибо никто не может знать, где и как, в действительности (!) рождены краны и какую технологию
    соблюдал / не соблюдал "производитель".
    Лучшим, имхо, будет кран .."по-массивнее и потяжелее".
    Таким, косвенным образом можно предположить надежность и "недешевку".
    Лучший способ предохранения от внезапной трещины крана ("порошковая металлургия") - строгое соблюдение "соосности" и отсутствие "натягов" при монтаже.
    Все должно крутиться "двумя пальцами".
  9. Маргуня
    Маргуня
    Маргуня
    Люди добрые подскажите!
    Дом построили, нужно тянуть отопление.
    Вроде как с системой определились, а вот с радиаторами не очень.
    Газ подведём весной, а пока будет ТТ котёл 28кв.
    Выбор стоит стальной, алюминиевый или биметалл?
    Спасибо!
  10. Маргуня
    Маргуня
    Маргуня
    Дом с цокольным этажом 10х15. Высота в цоколе 2,5м, в доме 2,8. Радиаторы в цоколе не планируем ставить... пока. На мансардном этаже пока тоже не будет радиаторов, не доделали.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Стальные панельные, типа Керми...-подключение снизу со стены (через угловой мультифлекс)
    Если цоколь нормально утепленный хватит одних теплых полов.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Только имейте ввиду
  13. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    Одноэтажный частный дом. Двухтрубную СО из полипропилена помог составить Сергей192.
    Пришло время выбора радиаторов. Прошёлся по магазинам города (аж целых 3 штуки) и поглядел ассортимент алюминиевых радиаторов. Есть только LIETEX, SHARK, AQUAPROM, BEATOH. Это то что прочитал на ценниках. Больше продавцы ничего, про них, мне не смогли сказать.
    Подскажите, что из этого великолепия мне выбрать.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Керми! :hello:
  15. Fesenych
    Fesenych
    Fesenych
    Посоветуйте, пожалуйста, радиатор глубиной 80 мм, длинной не более 800 мм, требуемая мощность не более 1600-1650, температура теплоносителя не менее 100, рабочее давление не менее 10, опресовочное не менее 15, устанавливаться будут в 17-ти этажной новостройке. Пока на ум приходит только: Rifar Alp, Sira Gladiator, Royal Thermo Vittoria, Royal Thermo Revolution Bimetall
