1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Честон
    Честон
    Честон
    Живу в многоэтажке с ЦО, собираюсь поменять свои старые чугунные батареи. Уже определился, что буду ставить биметалл. Остался вопрос с производителем. У китайских радиаторов привлекательная цена, но берут сомнения, все таки Китаю я не особо доверю
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В чём вопрос к форуму ? как вам вырастить доверие к китайским товарам ?
    нет денег, ставь китай и оформляй страховку (про страховку серьезно)
    есть деньги ставь италию и тоже оформляй страховку, стоит не дорого.
    еще есть отечественные, но это тоже китай.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из полнопроходных - только шар. кран 3/4", задвижка 3/4" и почти полнопроходной Валтек с пробкой вместо шара. (модель не под рукой)
    Вы мне ..не сосед? :ogo::aga:
    Верхняя подача - это не "естественно", а важная подробность. :um:
    ..По соседски скажу, что ни термовентиля, ни термоголовки, проектом вашей (нашей) СО не предусмотрено.
    ("Предусматривались" эти термо-девайсы для 2-тр. систем (от разбалансировки).
    Однако, их "ориентация" на температуру помещений сделала их ..заманчивой и в остальных видах систем. Уже "для комфорта").
    ...Котельная и "подвал" держат температуру исправно, и ни единой регулировки я не делал и не делаю. Хотя стоят одни из "положенных" (советской мод.) рег. краны.
    ("Проектные" шаровые ("порошковой металлургии") заменены на "литые", как более ...крепкие:close:)
    А завтра, (через год?)
    - В борьбе с "перетопами", ВДРУГ, у вас нормализуется Т* график котельной / в подвале появится ..автоматики и появится такая же "регулируемая не вами" температура в стояках?
    Тогда - ваш "перегрев" будет недогревом от "нормального".
    Ибо не один термоклапан, даже "для однотрубок, уменьшенного сопротивления", не конкурент полного прохода. И не пропустит к вашему радиатору должного (типового) количества тепла.
    Узел с байпасом - типовой (для приборов с м/ц расст. 500 мм.) и "апгрейдить" его - всем хуже.
    Образцы - в фото обвязки приборов железом. В этом разделе.
  4. MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    Вообще не стоит проводить эксперименты с такими приборами, как радиаторы и на них экономить, тем более брать китай. Их теплотехнические характеристики завышены где-то в среднем на 30%. Бери итальянские, это гарантия и качество, а на дешевый китайский биметалл даже не смотри
  5. Честон
    Честон
    Честон
    А на что обращать внимание при выборе? Понятное дело, что на мощность и теплоотдачу, а кроме этого?
  6. MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    Первое на что смотри, это на производителя, потому что качество исходного сырья тех же итальянских и китайских радиаторов очень сильно отличается, также на его массу, так как радиатор весом 800 гр не может отдавать тепла больше, чем радиатор весом 1,5 кг. Чем больше вес радиатора, тем больше тепла он отдаст в помещение. Как правило это легко проверяется следующим образом: пробуешь сдавить два внутренних ребра сбоку радиатора. Если гнутся легко, такой радиатор однозначно брать не стоит, если не гнутся - такой вариант можно рассматривать. Так же стоит обратить внимание на качество покраски, желательно, чтобы было двухступенчатое методом анафореза и последующим электростатическим напылением порошковой эмалью, это более долговечное и стойкое к выцветанию покрытие, чтобы на радиаторе обязательно была маркировка. Ну наверное это основные аспекты при выборе, на которые стоит смотреть
  7. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    @Lyko, получается, что самый верный и правильный вариант - заставить УК настроить температуру.
    Второй вариант поставить краны шаровые и ими регулировать, что бы в случае внезапного регулирования температуры от УК была возможность нормального использования отопительных приборов.
    ЗЫ, дому пять лет, все года - жара
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Верный и правильный, но ограниченный
    тех. возможностями и "убеждениями" домового сантехника.
    Даже не в "случае внезапного регулирования" (!)
    А просто для установки необходимого вам "уровня ЖАРЫ";).
    А, паче чаяния, начнется "оптимизация СО", вы и к этому будете готовы.
    ...Не знаю, как у вас с оплатой тепла "по площади", но ваш "перетоп" (дома)
    обходится в "копеечку".
    И "собственникам жилья" давно пора подумать об "оптимизации" всей СО. :close:
  9. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    2300 в самый холодный месяц за 50.2 кв2м.
    С такими вопросами у нас как всегда, никому ничего не надо, проще молча отсидеться в кустах, чем ходить ругаться с УК.
    И последний вопрос, одного крана на один отопитель ведь достаточно, если не брать в расчет будущую возможную замену радиаторов?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Один кран - штатно.
    А вот с 2-мя кранами, даже в надежде на "замену", проблема - именно они "слабое звено", по сравнению с радиаторами.
    Мер "предохранения" 2:
    а) реже "крутить"
    б) избежать, при установке, "перекосов-натягов" (меньшая прочность - издержки "порошкового" способа изготовления, по сравнению с "устаревшим" литьем.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ZibeRr, :) не на том экономим. Ох не на том. :hello:
  12. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Значит лучше - два?
    Тут нет практически ни какой экономии. Это для общего развития, моего.
    Ох и тяжело мне сообщения взрослых дядек с их сарказмом понять иной раз :)
    То ли сейчас был намек на то, что бы лучше разбираться с УК и при этом будет заметно бОльшая экономия, то ли на установку 2х кранов, то ли есть еще вариант, получше.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тоже ..намекну на что-нибудь..:|:
    Без сарказЬма: Ограничивать будете ..себя, а оплачивать, по кв. метрам - общую жару. :flag::ogo:
    Я бы на вашем месте лучше открывал бы ..форточку.
    Деньги за тепло - те же, а ...жары нет и воздух свежий...;)
  14. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Если это действительно без сарказма, то квартира на две стороны, сейчас за окном +10, и если открыть окна в спальне и комнате то будет сквозняк в 90% случаев.
    Когда -25 в этой злосчастной комнате все равно жарко.
    Хоть каким коробом заколачивай эти батареи, с возможностью регулировки аля задвижка :)]
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo:
    ...Разница только в кв. м. :um::ogo: Кстати, заинтересовали "схожестью условий" настолько, что посмотрел прошлогодние квитанции за "самый холодный месяц.
    - Вы не поверите! :flag:
    В пересчете "руб. / кв. м." тариф сошелся ..до копеек!
    Для "сверки" хоть по одному доп. фактору -теплопотерь (протяженность наруж. стен) у меня ~ 10,8 м.
    С окнами, лодж., ВСЕГО.
    Да что ж такое-то..:flag:
    Может, "жарко" для вас - это ..+16*?
    Кое-кому и +24* - не жара...
    Как уже выяснили (?) кран даст вам эту возможность. И даже померзнуть. В -25* на улице. :super:
    ..Если и он (кран) не поможет, остается думать, что вы ...из морозоустойчивых. :um::ogo:
    ..Если не предположить последний вариант - секций у вас - избыток...
    Впрочем и эту (!) проблему решает кран.
