1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:а что там понимать:|:кран маевского 74 рэ, воздухоотводчик-275-3681рэ...я выбираю меньшее:)
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Прочность на давление выражается не в рублях - а в атмосферах.
    хотя ты можешь даже хоть в попугаях пересчитывать и сравнивать.
  3. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    В общем загорелся чугуном я :).
    Коннер сняли с производства, остатков найти не получается.
    Stavrolit не ставил\видел никто?
    Вообще нашел у нас мс140 в разных вариациях и от разный производителей, отталкивает только внешний вид.
    Потом 2кпм-90х500, более чем устроили бы меня, но только 12 секций, а мне бы что то вроде 4 и 7 или 4 и 8, но раскручивать в магазине не хотят, да и не надо этого всё таки.
    Потом sti HOBA, тут не советовали, в двух магазинах видел вживую, такое ощущение, что они сделаны на разных заводах, покраска совсем отличается друг от друга.
    Еще нашел интересный вариант ЧМ2-500, выглядят неплохо, стоят не дорого, только по выходным никто не работает, завтра только узнаю, есть ли они на самом деле.
    Aleator CH. LUXE, но 12 секций в сборе без разборки только.
    Ну всякие ретро варианты по 2-3 тысячи за секцию не рассматриваю в виду цены, но выглядят конечно шикарно.
    Может кто еще чего по чугуну добавит?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Чугунные радиаторы Demir Dokum (Демир Докум) Ridem используются в автономном и центральном отоплении с принудительной и естественной циркуляцией
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Гидроудар" в системе отопления возможен в одном случае
    - ..закрыли обратную задвижку на вводе первой (вместо задвижки подачи)...при проведении работ на СО. При условии, что давление подачи в сети выше макс. для чугунных радиаторов (от 9 атм.)
    Или наоборот, после "работ на СО", первой открыли задвижку подачи на вводе в здание.
    ..При этом вся СО оказывается под давлением "подачи" сети.
    А оно может быть и 10 ..12 ..16 атм.
    - Лопнуть при этом может всего один радиатор.
    В качестве ..сработавшего "предохранителя".
    Чтоб прикрыть сей "проф-косяк", с/техник вполне может сослаться на ...внезапный гидроудар..:flag:
    - ..Больше напоминает "разморозку".:um:
  6. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Дороговато. Поеду ставролит смотреть сегодня, говорят аналог коннера.
    Зы, та разорванная батарея больше похожа на замороженную, ибо во-первых мест разрыва несколько, а во-вторых все места сверху, обычно вода в ёмкости замерзать начинает снизу, если не ошибаюсь.
  7. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    В общем посмотрел я ставролит в живую, 4 секции оказались какими то легкими, покрашен нормально, прокладки между секциями затянуты неравномерно, каждая секция по разному, судя по всему он с того же завода, что и коннер, информации в интернете что то особо найти не могу.
    Демир докум нашел остатки только, внушает больше доверия, чем коннер, да и внутри каналы пошире, только похоже тоже снят с производства, да и не крашен он.
    В идеале найти бы чм2-100-500, дешево и выглядит пристойно.
    Только у нас в городе не видать его :nono:
  8. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Жаль, что через некоторое время старые посты нельзя редактировать :faq:
    Если чугун красить порошковой краской, нагрев до 200 градусов, на секции разбирать обязательно? Не испортится ли межсекционная прокладка? Кпд не сильно снизится? Батареи типа 2кпм-90х500, в общем от минских производителей.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Возьмусь сообщить только температуру, предельную для "резины" (ЕРDM) прокладок. ~ 130-150*.
  10. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Звонил сегодня в контору, у них на сайте фото есть, там наверное пол вагона радиаторов покрашенных таким способом, без разбора, говорят, что проблем не было, но сомнения что то гложут
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Опять только по прокладкам..:|: Учитывая их состояние лет через 30 - им страшно только полное ..выгорание...:um:
    Ибо там уже ..не резина. :ogo:
    Заранее (!) всех "технологий" и Т*, применявшихся в покраске все равно не угадать. Как и время
    до "окончания срока" службы резинок.
    Даже на заводе не "заморачиваются" - опрессовали (течей нет?) и в "продажу".
  12. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    есть еще за что беспокоиться? Кривость сборки, транспортировки и прочие человеческие факторы?
    В паспорте написана "максимальная температура теплоносителя (вода) - 130 градусов цельсия", в ГОСТе, по которому они сделаны - максимальная температура - 140.
    Опять же, если посмотреть с другой стороны, без доступа кислорода - гореть не будет, только плавиться, но от этого не легче :)]
    Надеюсь, что братья наши белорусы щепетильно относятся к этому вопросу.
    ЗЫ, написал производителю вопрос по этому поводу :)
    ЗЫЫ, эх, наивный я :)
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Сорри за оффтоп. Предыдущий мой пост с фото удалили админы за нелестные высказывания в сторону одного пользователя из Москвы. В посте про бабушку) была фотка украинского Керми)-он же турецкий термоквин 22*1600*500. Выкладываю для обьективности своего расказа.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    За человеческий фактор отвечает только прокуратура. :close:
    А в "средне-потребительском" смысле - неприятности с 1-2-мя секциями на 100 - самое крупное, что встречалось. (прокладки) и еще реже - брак самой секции (микросвищ или резьба секции)
    Плавится "синтетика".
    Резина (даже для ..галош:close:) у нас - самая тугоплавкая в мире...:victory:
    (та, что в прокладках секций).
    - Почти "родина синт. каучука", как-никак.
  15. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Эту статистику от Вас я помню.
    Будем завтра пробовать запекать, наверное.
