1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. devyatochka
    devyatochka
    devyatochka
    Тамбов
    Здравствуйте! Очень нужен ваш совет! Несколько вечеров потратила на чтение веток о выборе радиаторов, но определиться никак не можем. Выбираем между алюминиевыми радиаторами и стальными панелями. Выбор осложняется тем что пока нет газа, в качестве временного котла будет электродный котел с термостатом 6 кВт. Совместим ли он с алюмин. радиаторами или лучше стальные? Очень жду ответов!
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    А причем здесь Керми?
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Забыл просто в
    Скорее всего имел ввиду это.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам нужен посто электрокотел. С ТЭНами. И панельники радиаторы.
  5. devyatochka
    devyatochka
    devyatochka
    Тамбов
    Нам электродный достался почти бесплатно, поэтому выбирать не приходится, газ должны дать летом, тратиться не хотелось бы на элетрокотел. Сейчас решили ставить стальные Керми, продавцы на вопрос можно ли ставить алюминиевые радиаторы при электродном котле ничего вразумительного ответить не могут.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Электролит к нему тоже? На простой воде он работать не будет. И не он враг цветному металлу. Читайте про состав теплоносителя к этому котлу и его, разрушающие или нет, возможности.
  7. lada_2
    lada_2
    lada_2
    Уважаемый форум! Прошу помочь, строим бревенчатый дом. Продумываем систему отопления, написано очень много, выбрать невозможно. Нужен совет по выбору двухконтурного котла и радиаторов отопления (советуют kermi).
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Топливо - газ, дрова, уголь, солярка, коровьи лепешки?
    Хороший совет, но дорогой. Есть дешевле. В Яндексе наберите панельные батареи
  9. адамов
    адамов
    адамов
    Всем добрый вечер, всю ветку осилил за сутки с перерывами, больше всего склоняюсь к панельным радиаторам, дом газобетон толщина 375 мм, потолок утеплил 200 мм, пол 150 мм, второй этаж мансарда, каркас, еще год будет нежилой, котел запущен, двухконтурник Балтгаз 24 квт закрытая горелка и контур, кухня и столовая установлены 3 алюминевых радиатора, какой то тенред (достался бесплатно) остальное только в планах закупать.
    Вопросов немного, можно ли полипропилен заштробить в стены или же все же наружняя прокладка?
    И самое главное, как посчитать мощность радиаторов? я считал на примере одной комнаты тремя способами и окончательно запутался...комната 22 метра с двумя окнами
    1. исходя из кубатуры, что 41ВТ (данные нашел в ветке) нужно на куб помещения выходит 2526 ВТ на комнату
    2. Исходя из стандартных 100 ВТ на кв. м.(многие считают с запасом это уже) выходит 2200Вт
    3. Если же посчитать эту же комнату на калькуляторе теплопотерь, с указанием толщины стен, окон, утепления пола и потолка, то выдает, что удельные теплопотери 127 ВТ/кв.м и помещение не соответствует норме...
    КАК ЖЕ ПРАВИЛЬНО ПОСЧИТАТЬ ?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы сами ответили:
    Ну как бы, есть такое. Только противники сего, напирают на Вашу напрасную трату денег за батареи, НО! забывают, что ремонт котла, работающего на пределе, намного дороже. Убавить завсегда не поздно, прибавить - бывает нереально.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Правильно брать с 2-х кратным запасом для установки трмоголовок (если Вы не в тундре живете и уже в 21 веке)
    А то всяко тут я повидал...:aga:
    Считайте не меньше 100 Вт на метр (по паспорту) - с этой перспективой будет нормально :um:
    Фактически хватит и половины, но каждый градус снижения температуры радиатора (а для этого нужно увеличивать его размер) это типа как дополнительная Лошадиная Сила в Вашей машине:victory:
    (дальше уточнять не вижу смысла)
    Я удачно сравнил:super::aga:
    (это экспромт) :)]
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я, пас...
  13. адамов
    адамов
    адамов
    Я как раз наоборот, уточняю, не мало ли? ведь считать собираюсь исходя из цифры не менее 130...:no:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Панельники 22 тип ищите. Знакомтесь с мощностью и будет Вам счастье. Это полноценные батареи.
  15. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Добрый вечер! @касимов 2, я тоже рассматриваю вариант установки панельников как дополнение к ВТП на первый этаж. Думал прикупить Purmo Ventil Compact тип 21, подскажите, пожалуйста, чем тип 22 лучше. Спасибо.
