1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Две панели. Ширина в рамках приличия, мощность за которую не стыдно.
  2. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ссылку дать на панельники?
  4. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Да все ссылки есть, не могу уловить между ними разницы, только ширина? Может в нутрях чёй-то разное? :faq:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    radiator-stalnoj-tipy.jpg Внутри две решетки. Сквозь них поднимается воздух.
    @friend-A, Дышит она активнее.
  6. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Понял, спасибо! :super:
    Буду присматриваться к типу 22.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @friend-A, Люминевые и бимки работают на этом. На конвекции. С тоненьких вертикальных каналов снимается тепло ребрами (читаем решетками).Чем больше, тем шустрее. 22 панелька это успешно выполняет, ну а в довершение панели ее выполняют остальные функции i.jpg
  8. TermoP
    TermoP
    TermoP
    Как выше вам уже ответили для себя лучше выбрать 22 тип. по размер/мощность/цена это получается самый оптимальный вариант.
    простым языком: 22 тип- это 2 панели с каналами где проходит жидкость, соединенные между собой.
    К каждой панели припаяны ребра (простым языком металлические пластины), припой сделан на каждый канал (бывают и исключения, о них ниже). 21 тип - это тоже самое, только припой ребер сделан только к одной панели.
    если необходимо разложить и другие типы, прикреплю картинку где всё понятно.
    повторю еще раз: просчитывая много раз экономику, в БОЛЬШИНСТВЕ случаев получается, что размер/мощность/цена выгодней выходит 22 тип.
    Стандартно у большинства радиаторов канал 33,3 мм. расстояние между каналами тоже 33,3 мм.
    По этому за частую мы и получаем Чётную (500, 700, 9000..) длину радиаторов. и припой делается только на канал.
    Вода проходит по каналам и отдает тепло рёбрам, которые в свою очередь, за счёт конвекции, нагревают воздух проходящий через радиатор.
    Но есть радиаторы, такие как VOGEL&NOOT (Австрия) (которые кстати входят в Rettig концерн вместе с PURMO) где канал сделан 40 мм. и расстояние между каналами тоже 40 мм. длина получается не всегда стандартная (520, 720, 920).. Зачем это сделано?
    Данная "фишка" позволяет произвести дополнительный припой между каналами, что увеличивает количество металла внутри радиатора, позволяет лучше и мощней прогревать воздух проходящий через него.
    По стоимости данные радиаторы на 5-10% дешевле Kermi, примерно как Purmo.
    Основное их отличие красивый внешний вид, быстрая съемная верхняя панель, на защелках и при использовании радиатора с нижним подключением, встроен клапан Danfoss RA. (на защелке).
    Реклама - не реклама считайте сами.
    Лично для себя, когда нет цели сэкономить это оптимальный вариант по качеству/характеристикам/цене. Аналоги, которые считаю тоже качественными: Kermi, Purmo, на край Российский ПРАДО.
    Возникнут вопросы задавайте.
  9. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Прочитал всю тему, но так и не понял, стоит брать "Радиаторы чугунные STI модель «Нова»" - вроде уже не первый год выпускают, кто ставил - отпишитесь. (система однотрубная, насосная, подключение низ. низ.) хочется чугуний, или еще на, что то можно посмотреть с таким подключением? Спасибо.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На диаметр трубы лежака и обвязки батареи.
    @hencus, в автономное отопление любая батарея вхожа. Главное, чтобы внешний вид радовал и с мощностью не ошибиться.
  11. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    С лежаками и обвязкой понятно. Я про качество радиаторов STI модель «Нова» (отзывов мало). У чугуна проходы в радиаторе побольше и теплоемкость. Спасибо.
  12. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Стоит ли покупать панельные радиаторы "РосТерм"? Я планировал "Керми", но цены стали очень кусачие.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я пюлювался, их собираючи (монтажем назвать стыдно).Больше не подпишусь. Что было досконально, не вспомню, но только с крепежем их, танец был долгий-долгий...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чугун инертен. Реакция как у нефтяного танкера, а народ хочет как ...кролики! Вот и нет отзывов.
  15. адамов
    адамов
    адамов
    Подскажите, пожалуйста, еще какая высота предпочтительнее у стальных радиаторов, если окно шириной 174 см и высота пол-подоконник 100см, в других комнатах (гадероб и с/у) ширина окон 100 см, высота пол-подоконник 170 см. а то пару компаний по продаже радиаторов советуют только Purmo CV22 500 или KERMI FKV 22 05, но это скорее всего только из за того, что это 50 см самая ходовая высота из наличия...
