1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    600 В самый раз. Удачи:hello:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может сказать хозяин или хозяйка дома! Это у них перед глазами, будет все находиться.
    Манагер (грамотный), должен (пардон...) предложить Вам радиаторы по Вашему желанию, НО! по мощности соответствующей данной точке размещения.
    На пальцах: высота может быть любой, при ее уменьшении, увеличивается длина панельника или ширина. Но мощность батареи под этим окном, или в том углу, должна сохраниться без ущерба всему помещению.
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    А чем вас не устраивает высота 500?
    В вашем случае нет какой- то одной предпочтительной высоты прибора, главное, чтобы он был не выше 700 мм, чтобы сохранить комфортное расстояние сверху и снизу радиатора.
    Все остальные размеры определяются в первую очередь необходимой мощностью прибора и вашими эстетическими соображениями.
  4. адамов
    адамов
    адамов
    Так планировал устанавливать их с нижним подключнием в 10 см от пола, не слишком ли велико расстояние до подоконника? чего то переживаю, чтоб окна зимой не "плакали"
  5. ignition
    ignition
    ignition
    Курсы растут как на дрожжах. Раньше хотел kermi, теперь уже не хочется :close:
    Господа специалисты, есть, что сказать про maxterm (турция)?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    мало! ИМХО брать 60см.,снизу 25 сверху 15 или 70 снизу 20 сверху 10
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Не в курсе...берите потом расскажете:hello:Керми проверено временем! кстати привязаны к евро. а евро по отношению к баксу вроде чуть-чуть...
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Ну, во-первых, с низу нужно минимум 15 см оставлять, а во-вторых, расстояние до подоконника у вас не будет слушком велико.
    И уж тем более, от него не будет зависеть запотевание ваших окон. Для этого главное, чтобы мощность радиаторов при вашей температуре теплоносителя была достаточная.
  9. seregaksm
    seregaksm
    seregaksm
    Поставил на видное место алюминьки, а подальше от глаз воткнул советские чугунки. пожалел вообще, что ставил дорогие алюминивые по сравнениями с бу чугунками. к чугунной батарее подходишишь реально чувствуешь, что грееют. когда дом остывает, окна потеют ..растапливаешь печку... окна над чугунными батареями почти сразу высыхают, а над алюминька пока не протопишь не отходят.
    с удовольствием бы выкинул алюминиевые батареи на помойку заменил на чугун, да надо много переваривать и воду сливать с системы
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:поставь алюминевых по соответствии с обьемом "жидко"носителя чугуных и тогда сравнивай :|:по набору тепла ...понятно что 10 л остывает дольше 1.5л:no:так не сравнивают
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так сравнивают, и @seregaksm, сравнил. Вот теперь есть о чем подумать! Ведь манагеры обязательно гарантировали мощь и качество...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сравнение при нагреве.
  13. seregaksm
    seregaksm
    seregaksm
    мне без норм все очевидно, две батареи рядом и чугунная вне конкуренции. и по набору тепла ощутимой разницы нет, не бегал конечно с термометром, а бегал ручками трогал. если алюминька начинает теплеть то и чугунка тоже. про окошки уже писал над чугунками быстрей оттаивают
  14. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Добрый вечер гуру отопления, помогите пожалуйста с выбором радиаторов. Условия частный дом первый этаж 100м2 теплые полы по всему этажу+ радиаторы под окнами. Мансарда 2 комнаты по 25м2 радиаторы. Котел планирую напольный одноконтурный Протерм 30 разделение ТП и радиаторов гидрострелкой. Радиаторы первоначально планировал 2К60ПП, продавцы отговаривают предлагают панельные Demrad, Licon, Лидею.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красивые?
