1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    На любителя, просто из чугуна за разумные деньги трудно что-то выбрать красивое (
  2. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Леший86, Панельники в автономной СО все хороши. И все греют одинаково. Монтируются почти одинаково. Чем дороже бренд - тем проще и удобнее работать. Толщина стенок панелей загадка даже для манагеров, сможете найти с самой толстой стенкой, значит удача повернулась к Вам лицом! Остается, что бы лицо батареи было Вам симпатично!
  4. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    @касимов 2, а конкретно относительно брендов которые описал, можно в ЛС. Может есть лучше варианты в средней ценовой категории?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    https://www.forumhouse.ru/threads/99656/page-8#post-13496086
    Это то, что счупал..., Пурмо, Керми конечно намного аккуратнее, вероятно редложенные Вам тоже не плохи!
    Бакс рулит. Средняя цена осталась только у Китайских панельников, поставил две позиции, греют как и все. Отсчет пошел...
  6. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Спасибо этот отчет я уже прочитал.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Леший86, Вчера в Рязани приценивался к Пурмо. Цена метровых с высотой 500 около 7рублей. Цена, высотой 300мм, около 6р. Китайские панельки 500мм стоят 4500. Не реклама!
  8. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Приеду из командировки поеду смотреть на внешний вид
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Говорят что стальные панельники нельзя использовать во влажных помещениях. Вопрос, а можно ли совместно с панельниками во всех остальных помещениях в санузле установить аллюминевые или биметалл?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:подбери батареи по обьему теплоностеля...литраж-34 секции алюминий (50 см высота)=10 секций чугуний (высота таже) ;) где быстрее будет "африка"
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Использовать их как теплообменник точно не айс.
    Уровень воды поднимается выше батареи? И ли вода течет по стенам?
    @1ynn, Совмещать батареи можно без страха, только может поставить одну качественно покрашенную? (не Лидея).
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На Камазе сгонять за спичками?
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    И при чем тут литраж? Вы их используете в качестве теплоаккумуляторов или теплоноситель в них из чайника заливаете? При сравнении в расчет берется площадь теплопередачи и эффективность, по вашим суждениям, одна 40 литровая алюминивая фляга подключенная к системе в качестве радиатора лучше нагреет чем все алюминивые батареи во всем доме, одна фляга= больше100 секции алюминьки!
  14. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Можно, просто заказывать их в таком случае нужно в исполнении с наружной оцинковкой.
    Санузлы не относятся к влажным помещениям, поэтому спокойно устанавливайте туда стальные радиаторы.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:а вот насчет "фляги":|:это как раз к чугунной батарее относится - кпд теплообменна у нее меньше
