1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Леший86, Я электродом соединял.
  2. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Какие электроды используете?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Так на чем все же остановится для частного дгма? Я по началу так был уверен что буду ставить алюминий, т. к типо цвет мет не ржавеет, и тут столько негатива о них. Систему планирую заполнять дистилированной водой. В цоколе и на 1 этаже хочу 2 трубную систему с радиаторами а на 2 этаже теплый пол. Но какие радиаторы брать незнаю, сталь сама по себе подвержена коррозии, смущает не то что сгниет и течь будет а то что ржавчина будет забивать теплообменник, его жалко а радиаторы нет. Что остается медно алюминевые радиаторы или варить регистры из нержавейки?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:алюминевые дешевые стоят в теплице 5-й год :|:влажность и т. д. и пока все нормально...требования к теплоносителю соблюдайте и его не сливать и все будет путем
  6. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Где то читал что теплоноситель всеже желательно раз в год менять? и вроде как по отзывам аллюминий сам газ выделяет при взаимодействии с водой. Отсутствие воздуха в системе больше на отсутствие коррозии в стале влияет, для аллюминия как бы наоборот полезно. Только нестыковка с одной стороны отзывы что булькает у кого то течёт, тем не менее их очень много продается и производитель дает гарантию 10 лет.
  7. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Добрый день. Два вопроса:
    1. Есть ли ограничения на минимальную ширину радиатора относительно окна. Я так понимаю что если радиатор сильно уже окна будет, то края окна могут не прогреваться и потеть. Окна по 2 м шириной.
    2. Пока стоит вопрос выбора между стальными и алюминиевыми радиаторами (частный дом, закрытая СО). Kermi и vogel&noot заявляют для 500 мм, 1540 Вт/м для режима 75/65/20. Алюминиевые заявляют мощность 190 Вт при dT=70. Режим 75/65/20 - это dT=50 и коэфф = 0,65. В метре 12 секций, т. е. 190 Вт * 12 * 0,65 = 1482 Вт. Получается что по мощности примерно одинаково со стальными. Дизайн больше нравится у алюминиевых, но их нет готовых по 20 секций (возвращаемся к вопросу 1 о ширине). Загнутые вперед лопасти вроде как выводят воздух из-под подоконника, что позволяет их установить в нишу. А стальные вроде как мне объяснили не желательно сильно прятать под подоконником для нормальной конвекции.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По паспортной мощности!
    Любой радиатор.
    Основная работа люминевых, это конвекция тепла. Теплоносителя в них маловато. Панельки работают во всех видах теплопередачи. Отчасти из-за большего литража и собственно, его устройства.
    70% от ширины окна. Оптимально и лицезряется, и греется. Точные цифры ищите в инете.
  9. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
  10. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    В каком смысле? Что нужно еще учесть?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самому интересно!
    Если глубина подоконника сантиметров 50...,дырочки сверлим над батареей.
  12. GunduzNovruzov
    GunduzNovruzov
    GunduzNovruzov
    Мой дом 240 м2 (120м2 +120м2) (и двухэтажных и хочу узнать сколько будет мне трубы для радиатор и водопровода сколько нужна диаметр для трубы. помогите мне
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мало информации по будущему отоплению и водоснабжению. Скажем, ее нет! Даже камень не кажет... 369305716.gif
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    После окончания ремонта в квартире планировал поменять радиаторы, знакомые и соседи советовали биметалл, уже выбирал такой радостный и тут обнаружил, что у меня межосевое расстояние труб не 500, а 450. На 450 расстояние ни у одного производителя нет биметалла, переварить под 500 тоже вряд ли получится, поскольку сами трубы стояка убраны в короб, который уже отделан под чистовую. Остаются стальные панельные радиаторы... сейчас стоит самый дешевый радиатор Прадо, российский, греет вроде хорошо, но по отзывам биметалл должен греть ещё лучше. У меня объединенная лоджия с комнатой, поэтому улучшать отопление надо в любом случае. Подскажите, есть ли смысл менять дешевый стальной на хороший стальной? Какого производителя стальных порекомендуете? В инете на вскидку наткнулся на Бъёрн и Де Лонги На какие параметры ориентироватся? На мощность теплоотдачи или ещё на какие-нить? Что такое тип стального радиаторы (бывают 10, 11, 22 итд) Всем спасибо!
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это завистники Вам отзыв такой дали! Это точно!
    Любой 22тип, лучше бимки. Если она не то стены -до стены.
