1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Тёплый пол только для комфорту)
    греться им можно, но при условии что пол будет под 45 градусов, т. е. - не комфорту)
    забавно, но строил дом вокруг отопления, изначально знал что ТП не вариант, сделал ЕЦ, и сейчас ковыряю пол, для ТП) Хочеца комфорту)
    Хотя на первом этаже разница пол/потолок 2-3 градуса... Но "дует" от пола...
  2. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    @MoDem, А у меня ж с точностью до наоборот!) А что такое ЕЦ?
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Любой 22 тип лучше бимки - это как! Я ж грю, что у меня 450 межосевое, а на такое бимок не бывает, если бимки это биметалл имеется ввиду...А что такое " если она не то стены - до стены?
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Основной источник тепла нужно вдоль стен располагать, так сказать - тепловую завесу, сделать. ТП греть по мере надобности.
    ЕЦ - естественная циркуляция, отопления, в данном случае.
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Можно заколхозить эксцентриками с 500 на 450мм, вот тока как смотреться будет...
  6. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Я то же не понял проблемы с 50 мм на два выхода- входа, можно и без эксцентр., трубы аккуратно гибануть .
  7. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Понял. Спасибо. Но я же не могу на каждую стену повесить радиатор. Там всякая мебель еще. Хотя, в каждой комнате по две наружной стены.
  8. MoDem
    MoDem
    MoDem
    я так делал, да пофиг, вроде норм.
  9. MoDem
    MoDem
    MoDem
    ну мебель не греет) нужно не на каждую, а на все внешние.
  10. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Вот у меня как раз на одной из внешних стен будет мебель во весь рост
  11. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Делайте тёплые стены)
  12. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Жуть... опять что то делать?)
  13. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Ну распланируйте мебель иначе)
    Я начинал дом строить по старинке, вокруг печки/отопления) Мебель в доме не так важна, есть полно других мест где храниться всякий хлам, как в квартире например.
  14. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Увы ..., участь счастливого домовладельца .
  15. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Не совсем так.
    ТП, как и любой другой прибор отопления, надо подбирать исходя из его тепловой мощности при заданных параметрах и теплопотерях помещения.
    Если где-то в этих данных допустить ошибку, то его, конечно же, может не хватить для поддержания комфортной температуры.
