1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Ну опять же, разные проекты, кому-то "нормально" и когда от стен тянет. Возможно, как я уже сказал - помещение в плане способствует лучшей конвекции в доме.
    Рантовая зона... Это сапожники полы придумали?
    И именно "рантовая зона" делается наиболее тёплой, по причинам, что ходить по ней не получится, и именно она создаст циркуляцию/конвекцию по типу радиаторов у стен. Тогда всё работает и комфортно. Только не нужно тогда рассказывать что пол греет равномерно.
    Так же продавцы полов обещают экономию при отоплении полами, при этом закладывают наиболее тёплые магистрали в наиболее холодную часть здания, особенно если перекрытия бетонные.
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Конечно, потому что это ключевое, что не позволяет вам меня понять :)
    Вот это и есть ключевой пункт.
    Подставьте в эту вашу фразу вместо "теплого пола" "радиатор" и ее смысл не поменяется.
    Теплый пол в вашем примере недостаточен для обогрева не потому, что не способен на обеспечение комфортных условий, а потому, что его подобрали без учета того, что 2 кВт не способны компенсировать теплопотери в 5 кВт.
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Я Вам про тёплый пол, а Вы про утепление. Отсюда и недопонимание. Не всегда пол способен прогревать на 5 кВт)
    Тогда как радиаторы могу и больше. Существенная разница в том, что недостаточного прогрева ТП будет "сквозняк", холодные стены, и т. д. У радиатора будет холодный пол, и общее ощущение холода, но сквозняка не будет. Далее мы либо увеличиваем температуру теплоносителя, что бы "прогреться", и получается что тёплый пол перестал быть комфортным, ибо по горячему ходить не комфортно, даже в тапочках. В случае с радиаторами - сильнее нагреваем комнату, становится теплее за счёт большей конвекции и на полу. Но есть ещё момент, в какой-то момент теплопроводность пола не "охлаждает" теплоноситель, и греть его до бесконечности либо невозможно либо не имеет смысла, т. е. всё равно теплее не становится.
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Конечно, потому что одно без другого не бывает.
    Я с самого начала, если читать внимательно, пишу о том, что теплый пол прекрасно может обеспечивать комфортные условия, если его мощность соответствует теплопотерям.
    Естественно, он отличается от радиаторов тем, что у него существует серьезный порог.
    Разве это противоречит тому, что пишу вам я?
    Безусловно это так.
    И в доме с теплопотерями 5 Квт, где теплый пол способен выдать всего 2 кВт, будут необходимы дополнительные приборы отопления.
    Но это не потому, что ТП нигде и никогда не способен обеспечить тепловой комфорт, а потому, что данный конкретный дом недостачно утеплен для возможности обходиться только ТП.
  5. norahjones
    norahjones
    norahjones
    Уважаемые форумчане что можете сказать о биметале
    ROMMER
  6. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Ну вот оказывается, что бывает. И очень часто.
    В половине случаев именно так и будет, но ещё очень много если. Скажем так, для отопления системой тёплый пол требуется очень точный расчёт практических всех процессов в доме)
    Кстати в доме с высокими потолками но с маленькой площадью по полу, могут как раз возникнуть проблемы со сквозняками. Как его не утепляй. Ну и окна, если в доме хочется панорамный вид, про отопление полом можно забыть в принципе. В кухне, где нужна вытяжка хорошая, где процентов 40 тепла улетает в трубу, тёплый пол придётся включать на некомфортную температуру, либо всё же добавить радиаторы... Вообщем очень узкое применение для отопления у ТП, как ни крути.
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Мастер, который делал у меня ремонт переубедил меня менять стальные на биметалл, заколхозивая трубы при этом, поэтому буду менять стальные на стальные. В связи с этим посоветуйте хорошие стальные панельные радиаторы (многоквартирный дом, центральное отопление), спасибо! П. С.: а также расскажите, чем отличаются 22 и 33 тип? В сравнении в инетмагазинах разнится только глубина радиаторов и соответственно теплоотдача...
  8. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
  9. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    На 12-й минуте ведущий долго рассказывает про радиатор Арбония, держа в руках и демонстрируя с разных сторон радиатор Цендер :)
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А как относится к тому, что в инете частенько плавают советы о том, что стальные панельные радиаторы не пригодны для ЦО!
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В центральном отоплении есть водоподготовка. Используется фосфаты или что то подобное имеющие кислотную реакцию. Проще говоря теплоноситель (вода) из системы ЦО скорродирует ваши стальные панельки со всеми вытекающими.(потоп, ремонт себе и соседям итд)
    Офф-топ. На Украине есть бизнес. Летом сливают воду из отопительных систем на массивах и путем выпаривания добывают эту соль и продают ее обратно в котельную (был такой заказчик-рассказывал) Круговорот солей в ЦО...)
  13. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Уважаемые гуру, понимаю что уже мучил Вас вопросами но, нужно ещё раз услышать мнение. К разводке склоняюсь коллекторно-лучевой, подключение у радиаторов будет боковое. Получил счет на радиаторы
    1. Prado Classic
    2. Ferroli
    3. Kermi FKO
    4. Elsen ERK
    5. Licon Classik
    На радиаторы Лидея счет обещали сбросить завтра
    Разница в цене у всей 5 за полный комплект с арматурой 10-15%.
    Что брать?
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Уже отвечал вам, но набрел на комментарий людей, установивших стальные панельки в квартире, на сайте продавцов.
    Марина 26.10.2015 13:21
    Приобрели радиаторы kermi в новую квартиру, дом новый на этаже установлен стабилизатор давления, приобретали у официального дилера сто процентов оригинал, радиаторы прослужили один сезон без нареканий, были очень довольны, но в этом году в середине октября сначала прорвало один радиатор, благо с мужем дома были а через 2 дня второй, причём течь радиаторы дали не на стыках, а просто вырвало кусок металла из фронтальной части радиатора в первом и во втором случае, давление в доме не скакало, стабильно 7-8 атмосфер, стоят датчики напора воды в квартиру, очень разочарованы этим немецким производителем kermi, совет всем кто собирается приобретать эту марку радиаторов СОХРАНЯЙТЕ ВСЕ ЧЕКИ И ГАРАНТИИ!
    Такие дела...
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    ИМХО Kermi FKO.
