1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    @stepa73, почему Kermi FKO. если постом выше вы процитировали негативный отзыв?
  2. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    @svat999,
    Ну, а в принципе разница то с ЭППС 20мм и без ЭППС совсем существенная? (Под плитой перекрытия есть ЭППС 30мм, но плита и в неотапливаемый тамбур выходить и из своих 81 кв. м порядка 11-12 кв. м. лежит на ростверке (он, правда, тоже утеплен ЭППС 50 мм... Но разница между подачей и обраткой 10 град (сейчас подача 44, обратка 34, при том, что есть 3 коротких контура, которые поднимают общую темп. обратки).
  3. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    @svat999 И еще вопрос, что скажете о стальных панельных радиаторах Прадо?
  4. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    как альтернатива импортным не хуже .
  5. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Ну, а по предыдущему вопросу?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если Вы пытаетесь узнать, что теплее, то разницы нет. Теплопотери зависят от дырявости дома.
    Если волнует денежный вопрос, то готовая позиция под окном, будет практически одинаково стоить (если панельки и люминьки выбираются в рамках приличия)
  7. russlava
    russlava
    russlava
    @GarryRU, @GarryRU,
    подскажите пожалуйста какие производители вы посоветовали бв из биметалла?
  8. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может чем помочь? Только в Морзянке не силен...Может флажками?
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    керми сталь, или рифар алюм? С одной стороны про алюминий тоже много негатива булькает и т. п. Но как то берешь в руку алюминий и сталь окунаешь в воду, через несколько дней сталь ржавая вся, алюминию все равно. Понятно что сталь под влиянием кислорода окисляется, и что в нормальной системе его практически нет, но все же как то подсознательно цветной металл кажется лучше. С другой стороны котел кочегарить до 70 и выше нехочу, т. е. низкотемпературное отопление до 60 градусов в морозы. С этой точки зрения вроде плоские радиаторы предпочтительней, незнаю что выбрать
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Панельные. Это середина между чугуном и люминяшкой. Регистры не предлагать?
  12. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    то есть стальным панельным предпочтение? а объясните мне пж следующее. При сравнимой мощности стального панельного и алюминиевого, в стальном панельном теплоносителя примерно в 1,5 раза больше... То есть для той же мощности надо греть теплоносителя в 1,5 раза больше. Это же затратнее... А говорят, что без особой разницы. Чем компенсируется большее количество теплоносителя в стальном?
  13. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Регистры нет, если бы их можно было сделать из меди за нормальную цену то я бы согласился. Если сталь середина то что из 2 других чугун и алюминий лучше? Плюсов чугуна, особенно нашего вообще не вижу. Тогда алюминий лучше, потом сталь, потом чугун?
  14. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Вы этот теплоноситель один раз залили и забыли про него.
    Количество теплоносителя - это, наверное, самый последний параметр. который стоит вспоминать при выборе радиатора.
  15. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Rifar
