1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Наверное. Я не специалист. Но все же, можно ответ на мой вопрос и по др. параметрам поподробнее?
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Какой?
  3. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    При равной мощности стального панельного и алюминиевого, в стальном панельном теплоносителя примерно в 1,5 раза больше... То есть для той же мощности надо греть теплоносителя в 1,5 раза больше. Это же затратнее... А говорят, что без особой разницы. Чем компенсируется большее количество теплоносителя в стальном?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В любом. Больше теплоносителя, остывает дольше. Котел дольше ждет сигнала об остывшей воде. То бишь тактует меньше.
    Это все в цифрах, на деле бывает совсем иначе.
    Люминий. Конструкция предназначена для постоянной подачи в него горячего теплоносителя. Желательно по диагонали и с обязательной подачей сверху. Иначе толку от него мало. Вертикальные каналы не предназначены для правильной работы теплоносителя в плане конвекции. Подключение низ-низ (ленинградкой) не может быть использовано им дельным образом. Боковое подключение задает свои заморочки. Эти нюансы решаются увеличением температуры подачи или увеличением скорости потока. Пардон, все стараются экономить и на газе, и на лепестричестве!
    Плюс и в тоже время минус секции это оребнение. При подаче горячего ТН, активно снимается тепло с небольшого диаметра вертикального канала, конструкция оребнения отлично создает ход воздуха снизу вверх.
    Понижение температуры подачи резко меняет ход мысли секции! Алюминий, не медь и держать тепло по всему ребру не будет. Только около канала с теплоносителем! Поднесте руку к люминяшке, тепло только сверху. Боковое излучение тепла отсутствует. Потерян один из видов теплоотдачи! Автоматически снижается движение вверх нагретого воздуха. Боковое подключение жестко реагирует на изменение скорости теплоносителя, крайние секции не будут прогреты. Теплотдача люминия побеждает его нагрев. Термовентили дружат с секционными батареями очень прекрасно. Движки авто не зря, или люминий или чугун.(пардон не в тему).
    Регистры из гладких труб не рассматриваем. Только чисто эстетика.
    Панельники. Конструкция удачная в плане отдачи всех видов тепла. И конвекция воздуха отличная, и конвекция теплоносителя внутри не обижается при любом подключении. Как и у всех, любимое принятие ТН сверху!(панельки с нижним подключением так и устроены). При нижней подводке. количество вертикальных каналов в панеле прекрасно разбирается куда и как направить поднимающиеся и опускающиеся потоки воды. Это при том, что подводка 1/2". Маловато для ЕЦ, но этого волне хватает. Изменение скорости теплоносителя и температуры подачи, его не пугают. Панелька всегда будет теплой. Вся! Конструкция ребер внутри, создаст движение воздуха, а толщина металла панельки позволит всегда чувствовать его тепло. Вот Вам и объем теплоносителя пошел в пользу! Термовентили? Запросто, ими панельки тоже прекрасно управляются. Инерция чуть дольше чем у люминия, но тоже шустрые! Что вспомню, дорисую...
    В основном для ЕЦ. Для ТТкотлов и для любителей ретро. Нагрел вечером, утром еще теплые. Вот Вам и объем теплоносителя и материал изготовления ...
    Как то так, мыслей много, текста может быть тоже.
  5. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    СПАСИБО!) Правда у меня в панельных (на 2 этаже панельные, на 1 ТП, рассматриваю добавление на 1ый радиаторов (отсюда и вопросы) снизу они попрохладнее, 0 чем сверху
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Там нарушили правила установки. Проще говоря надо было или чугунину или биметалл, вместо стальных панелей. Центральное отопление скородировало стальные панели. В индивидуальной CO таких проблем нет.
  7. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Ну пусть боковое излучение отсутствует, а заявленную мощность она выдает? Нам же главное обогреть помещение, а для этого поступление тепла должно быть не менее теплопотерь, если это условие выполняется значит со своей задачей справляется.
    По чугуну мне кажется немного не так, скажем на 10 кв. м площади 10 секций по 120 Вт. При энергоэффективности дома в 50Вт/м2 За 10 часов комната теряет 5кВт. батарея которая отдает 1200Вт*ч при поступлении теплоносителя, при прекращении его поступления в течение ночи (10 часов) не выдаст 5кВт. Для этого надо около 100л воды и что бы она остыла на 45-50 градусов. Еслиб так можно накачегарить то я бы задумался, ночью по льготному тарифу раскочегарил батареи + теплоаккумулятор еще и днем отключил, потом под вечер начать топить и на всю ночь
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это 7 радиаторов по 10 секций. Всего на один этаж. Что мешает поставить?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    i.jpg Представте печку, которая греет только вверх...
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Теплоноситель переносит тепло от котла в радиатор. Малое количество теплоносителя высокая температура на котле. Для конденсацыоных котлов вобще не выше 50 градусов. :hello:
  11. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    то есть более высокой температурой тн?
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для конденсационников не выше 50. :hello:
  13. Lakki
    Lakki
    Lakki
    100л воды это на ночь на 1 маленьку комнату типо кухни 10 кв. м. на этаж в 100кв.м. надо в 10 раз больше. :) А вы про такую инерционность с практической точки зрения говорите, сами так делали или лично видели? Просто если на самом деле так то можно подумать как увеличить время "отдыха" котла, а если это время не более 2 часов то смысла замарачиваться нет.
  14. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    @Lakki, А вы что скажете о сравнении стальных панельников с алюминием (би-металлом сталь-алюминий)?
  15. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Думаю даже если очень захотеть не получится сделать нагреватель только с 1 типом передачи тепла. даже ИК обогреватели изначально обогревают помещение излучением, пол стены нагреваются, и начинается перенос тепла от более нагретого тела к менее нагретому (теплоперенос), нагретая поверхность контактирует с воздухом передавая ему часть тепла, нагревшись теплый воздух будет стремится вверх, вот и конвекция. Понятно что конвекция при 20-30 градусах и 60-70 не сопоставима, но она все равно есть. Что касается печек то помещение при одной конвекции тоже прогреется, т. к более теплый воздух будет поступать наверх более холодный вниз, и будет кругооборот.
    Ну вопрос то не про печки сейчас, есть разные радиаторы и я понимаю что конвектор это конвектор, он отапливает за счет кругооборота воздуха, но у алюминиевых радиаторов все же есть и излучащюая составлящая, дума процентов 20-30 точно есть. Вот если бы мы имели конструкцию как в радиаторе автомобиля или кондиционера когда 2 трубки и пластины нанизаны через 0,5см то да это чисто конвектор, но нагретая его часть тоже излучает энергию как и любое нагретое тело.
    Может подскажите тогда есть ли биметаллические радиаторы с нержавейкой внутри а не обычной стали? Или может есть информация выпускаются ли сейчас медно-алминевые радиаторы МАРС, пытался связаться с производителем на их сайте, тишина...у regulus цена как будто они из драг металла делатся
