1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    так выходит, что для таких (указанных Вами) параметров размер радиатора надо увеличить в 3 (4) раза?
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Поиском не пробовали?
    https://www.forumhouse.ru/threads/67237/page-2#post-1761139
    Только книга по указанному там адресу уже не скачивается, вот новая ссылка (см. стр. 123 а не 55).
  3. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Да, я добрался до этой странице... изучил... посчитал... пообщался с сантехниками, теплотехниками... и в полном недоумении...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Нормально... В пределах того, что я запланировал (1этаж 21-21,5, второй 20-20,5) Да и, к тому же, по некоторому уже имеющемуся у меня опыту, я знаю, что смогу обеспечить дом теплом и при серьезном минусе за бортом. Вопрос лишь в том, во что это мне выльется по деньгам.
  6. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Сейчас расход в среднем 7 кВт в час. Это порядка 9500 руб. в месяц.
  7. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
  8. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Ну если там правильно посчитали что мощность их максимум 1700Вт, а надо при вашей температуре теплоносителя 70гр 3300Вт, то конечно маловато. Но все же на 20м2 2000 Вт в хорошо утепленном доме с запасом! Так все же у вас сейчас тепло как мы поняли, а у вас сейчас наверно как и во всей средней полосе России мороз под -20, а температура теплоносителя 48гр. Так что запас у вас еще есть, до 70 можете кочегарить смело если полипропилен хороший (хотя я бы из котла чем нибудь другим вывел но это другой вопрос). Если у вас все смонтировано, работает, остается только смотреть и наблюдать, ну и когда мороз под -30 пару дней можно и при 20 гр в доме пожить а не 24-25. Да и потом всегда можно что-то добавить если надо будет.
    А по поводу цены, то не влияет какой мощности у вас радиаторы, теплопотери дома одинаковые что с 1 что с 10 радиаторами, при одинаковых температурах в комнатах. Единственное где можете потерять это в разнице КПД котла при нагреве до разных температур теплоносителя. Обычно чем ниже температура ТН тем выше КПД, но для электрокотлов разброс КПД меньше чем для газовых, и изначальный КПД тоже высокий.
    Да и еще у вас стены все же каменные, а не каркас, который проветрил и все. При непродолжительных резких похолоданиях стены моментально не остынут, и будут работать как теплоаккумулятор. Смотрите прогнозы, если будут опасения что в морозы будет холодно дома, можно слегка увеличить температуру и заранее сильнее прогреть дом.
  9. Lakki
    Lakki
    Lakki
    тоже вчера сидел читал про технологии производства различных производителей. Тоже выделил Fondital, в частности CALIDOR SUPER ALETERNUM, дополнительно внушает доверие доп обработка внутренней поверхности и гарантия 20 лет, и также что производитель заявляет PH 5-10. Но цена всеж немного выше средней.
    По такому принципу поискал еще варианты, похожей обработке изнутри так же подвергаются некоторые (или все) алюминиевые радиаторы Radena, Роял Термо, и если не ошибаюсь для себя еще выделил Sira. много положительных отзывов о Рифарах, но так же есть отзывы что надо внимательно смотреть бывает явный заводской брак, который бывает упаковывается и идет в продажу. В пользу рифара толщина стенки, если не ошибаюсь 2,7-2,9мм что вроде выше среднего значения многих других более именитых. Про глобал как бы их не нахваливали, чего то особенного в конструкции не нашел, не на оф сайте не по отзывам/тестам.
    Что можете сказать по этим производителям. Мне бы хотелось купить радиатор который более стоек к коррозии (имеет внутреннюю обработку, добавки в сплав, уменьшающие хим активность и т. п.)
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А что даст цифра 100кв или 1000? Данных по полной мощности отопительных приборов нет, сколько % от полной (заявленной) мощности с них можно выжать нет, Степень утепления дома неизвестна, площадь остекления, форма дома, этажность, направление ветра и % площади стен в этом направлении... да и описав все это кто то будет делать полноценный расчет? Так примерно средние значения, на основе данных хотя бы 1 комнаты, которую уже описали.
  11. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    отапливаемая площадь 150м2
  12. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    @Lakki, Спасибо Вам большое за отклики. Полипропилен на СО армированный. А по теплопотерям дома трудно сейчас судить точно. Радиаторы (2 этаж) сейчас включены через 1 (подача 48град) - из 7 штук включены 3шт. (по 1 в кажд. комнате). Но, я по моему, уже писал: ТП 1го этажа оказывает существенное влияние на разогрев второго этажа (подача в ТП 40, обратка ТП 30-33град). Ну и расход э/энерг. в среднем 7 кВт (котел переключается 6-8 кВт).
  13. Вовакрю
    Вовакрю
    Вовакрю
  14. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Ну тогда нормально же все получается, где то читал температура теплого пола должна быть не выше 27 гр, это как раз подача от 35гр, у вас 40 +- погрешность от каждой цифры, и это только в морозы, и радиаторы еще все запустите.
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Для указанных да. Опять же при установке радиатора есть много параметров. Мы например при расчетах всегда спрашиваем заказчика: можно уйти в переразмер на 15-20 проц? На вопрос что это даст- ответ прост. Увеличение мощности системы в те 20 дней когда -15-25 град С. Опять же термоголовки не дадут (после регулировки) уйти за расчетную температуру в помещении, если что. Если расчет впритык, то рекомендуем расчитывать еще на доп. мощности в виде электроприборов или снижение расчетной температуры в те же 20 дней отопительного сезона.
    П. С. Обычно расчет производится по параметрам 60/45 (из-за ппр разводки в большинстве случаев) и температура в помещении 22-24град.
