1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Уже поднимался этот вопрос в других темах, но видимо понимания так и нет.
    Чугунный радиатор глубиной 140 мм (смотрим таблицу внимательно) выдает с 1 погонного метра тепла больше, чем все остальные отопительные приборы.
    А теперь смотрим внимательно.
    у панельных радиаторов глубина всего 20 мм...
    именно такие панельники взяты для сравнения в данной таблице.
    Видимо на тот момент ни тип 22 ни тип 33 не выпускался...
    А теперь возьмите панельник тип 22...
    и сравните мощность данного прибора длиной 1 пог. метр с чугуном
    а теперь возьмите тип 33 - там с 1 пог. метра мощности еще больше будет.
    и данный стальной панельник переплюнет чугунину далеко и надолго. Конкретно по этому показателю (относительная теплоотдача)...
    Переходим к конвекторам.
    Вы сами считали в другой теме, и убедились, что современные стальные конвектора отстают от чугуна уже не на 35%, а на 20%, если не ошибаюсь... При этом Вы брали конвектор глубиной всего 77 мм, и сравнивали с чугуниной 140 мм глубиной.
    А если взять конвектор глубиной 154 мм (в два раза толще) ?
    А если взять медно-алюминиевые конвектора для сравнения, которых 40 лет назад еще и в помине не было (во времена, когда данная таблица создавалась)...
    И увидите, что они с 1 пог. метра тоже хорошо выдают по сравнению с чугуном...
    Только не тонкие берите, а такие же по глубине: 130-140 мм...
    К чему весь этот спичь..?
    данная таблица - устаревший анахронизм.
    Устаревший, потому что все остальные приборы, кроме чугуна, уже давно стали другими...
    анахронизм - потому что на данный показатель никто из проектировщиков не ориентируется...
  2. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Если мощность нового отопительного прибора подобрана правильно, то новый прибор будет греть не хуже. К сожалению у нас очень часто подбирают мощность прибора именно что "начитавшись тырнета"... или наслушавшись "консультантов"...
    Или мощность могут правильно подобрать, но при этом в систему вставляют терморегуляторы или какую-другую арматуру, которая дает дополнительное гидросопротивление. И вот это дополнительное гидросопротивление никто не учитывает...
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Абсолютно согласен - нет понимания! :hello:
    Ибо речь, в конечном итоге идет об "удельном тепловом потоке с ед. площади".
    Смотрим внимательно. :hndshk:
    И видим:
    Что "тип 33" - это 3 в 1- м! - Три панели в одном приборе.
    А почему не 5-6?
    - Это такой же "набор" греющих элементов, как и и в секционных приборах.
    ...Размеры разные.
    - Тогда точно, ни одному другому прибору за панельником не угнаться.
    Справьтесь в табличке о его мощности, при номинальных условиях,
    затем сравните с ...кол-вом секций чугунного прибора равной номинальной мощности.
    Тогда
    это
    будет "корректный разговор".
    - Сравнительная мощность приборов определяется не "по имху",
    а по стандартным условиям испытаний-сравнений:
    Вы пропустили этот момент, хотя "надпись под табличкой" была ..предложена
    для "заострения внимания.
    Просьба была о "документальных" данных.
    - Мало ли, что "кажется" и кто чего "возьмет"?
    (кстати, панельники - не на последнем месте по уд. тепловому потоку. Т. к. они тоже "неоребренные")
    А если взять "еврочугун"? с секциями в два раза ...толще::flag:
    Я "брал" самый большой конвектор из каталога (какой нашел по величине!)
    - 4-ходовой и длиной ок. 2 метра.
    - Все отставание - в габаритах (!) по причине менее "эффективной площади поверхности" (ребер)
    у конвектора.
    (см. таблицу - "анахронизм", если нет современной:close:)
    Еще раз запрошу "аргументации-документации".:um:
    - "вывсеврете" - любой может сказать.:close:;)
    ...Под "настроение".
    Мы же, "вроде", вопросы технические .."решаем".:um::ogo:
    Предложенная выше "табличка эффективности" приборов, да наверное, и все труды
    По сравнению радиаторов (ссылка на методику в тексте)
    с замерами / цифрами и лабораториями от доктора наук + 3-х кандидатов наук, для вас прошли мимо. :(
    Таблицу с датой "публикации" 2013г. - обычно не называют "анахронизмом"?:close:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Две большие разницы между отопительным прибором и ..русской / нерусской печью, как "теплогенератором".
    Отопительным прибором печка может быть "по совместительству".
    Но "равнять" ее с отопительным прибором по "энергоэффективности"
    - то же, что, по Гоголю,
    ..."Нос Ивана Ивановича "прилаживать" к лицу Ивана Никифоровича".:ogo:
    (пардон за "аналогию"):close:
    2. Теплогенератор (котел) имеет КПД, как "переводчик" энергии из одного вида в другой, с потерями.
    3. Отопительный прибор, как и вся система отопления - не имеет "физического" КПД совсем.
    - Никакого. И никогда не было. :ogo::no: (проверьте - курс "физики" ср. школы - Тепловые процессы.)
    А следовательно, "энергоэффективность", как термин, радиатору вообще (!) не подходит.
    Любому. Хорошему или "плохому".:(
    Одно из определений
    ..энергоэффективности:
    энергоэффективность определяется коэффициентом полезной трансформации первичного энергетического ресурса к виду используемой энергии, сокращением потерь и снижением расхода энергии на собственные технологические нужды, а также потребительским эффектом конечной продукции, результата на единицу затраченной энергии.
    Другое имя" того же КПД.
    Т. е. все вопросы - опять к котлу - "теплогенератору"
    Он-то и ..."трансформирует" энергию горения топлива в "тепловой вид"
    Радиаторы - ничего и никуда ..не "трансформируют".;)
    А только отдают полученное тепло 2-мя способами
    а) тепловым излучением
    б) естественной конвекцией воздуха.
    (...Всю "сдачу с полученной суммы" радиатор непременно (!) возвращает системе отопления. :|:)
    Как любое "тело", имеющее разность температур с превышением Т* тела над Т* окруж. среды.
    :ogo:
    (...ну появись, хоть одна учительница физики :love::flag: из какой-нибудь МОУ СОШ:hndshk:)
    ...На основании чего (?) вы даете свои собственные "заключения" - непонятно.
    - При том, что, хотя бы "справиться" о значении-смысле слова "энергоэффективность"
    это ровно 2-3 минуты в "интернете".
    И - вопрос, на который не ответил еще ни один сторонник "КПД радиатора":um:
    Ведь КПД предполагает "отношение" Qзатраченного / Qполезно использованного < 1.
    - Куда? и Как?
    может "прятать" или "транжирить" килокалории тепла, радиатор, стоящий в помещении?:faq:
    А, казалось бы, вопрос - "простейший".:ogo:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Флудерну, пардон, я малость. Отопительный прибор, при монтаже поясницу калечит, а русская печка суставы все лечит...
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поскольку таблицы из учебника Сканави А. Н. от 2002г, по некоторым .."имхо" устарели,
    смотрим табл. уже из учебного пособия от 2008г.:super:
    Совсем других авторов:
    Хромова, Е. М. Системы водяного отопления: учеб. пособие / Е. М. Хромова., – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2008. – 116 с.
    И... статья от 2009 г.
    К. В. Тихомиров, Э. С. Сергеенко
    «Теплотехника. Теплогазоснабжение и вентиляция»
    Особая просьба (!)
    При "критике" обращать особое внимание на графу
    - Номинальная мощность теплового потока.
    Номинальную плотность теплового потока [​IMG], Вт/м2, получают путем тепловых испытаний отопительного прибора для стандартных условий работы в системе водяного отопления, когда средний температурный напор [​IMG], расход воды в приборе составляет [​IMG]
    Именно по этой величине производится сравнение различных приборов по "эффективности теплоотдачи"
    И еще раз (из статьи!) для "сомневающихся":
    ...Значение номинальной плотности теплового потока, Вт/м2, основных типов отопительных приборов см. в табл. 8.1. Как видно из этой таблицы, величины [​IMG] панельных радиаторов в 1,5—2 раза выше, чем [​IMG] конвекторов, что отражает теплотехнические преимущества первых.
    ...Не хуже, как минимум, выглядит из таблиц и устаревший чугун. :ogo:
    ...Попутно видим (?) что все три источника дают одинаковые (!) данные по номинальной плотности
    теплового потока для одних и тех же приборов.
    В т. ч. и ..М-140.
    ...Так что "вода еще мокрая, лед холодный, а чугун - из лучших, как и был.
    Как ни странно. :ogo:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    40 лет назад водка была куда лучше, чем теперешняя. К сож. :hello:
    Не было "инновационных" Г М О:super: и пломбир делали не на химзаводах...:super:
    А .."разводящих на новинки" не было совсем.
    А отопительные приборы разрабатывали не "дизайнеры", а теплотехники с ..некупленным дипломом. :um::um:
    Потому и "эффективность" не меняется.
    Возьмите (!) и огласите (!) пож. данные ...номинальной плотности теплового потока
    (для чего, имхо, уже знаете)
    .."медно-алюминиевых конвекторов":hello:
    Может, действительно, "технологии" и "новые материалы" уже ...уделали "физику"?;)
  8. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Низкая энергоэффективность чугунных радиаторов связана с невозможностью их регулировки.
    Поэтому отвечая на Ваш вопрос: куда уходят лишние калории?
    они уходят вначале в комнату, где создают "перетоп".
    а потом на улицу, посредством открывания форточки, т. к. жильцам становится в комнате жарко (либо жильцы терпят эту жару и форточки на распашку не открывают - тогда эти калории просто в комнате и остаются).
  9. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Номинальная ПЛОТНОСТЬ теплового потока, о которой идет речь в учебнике, получают путем тепловых испытаний. Определяют мощность прибора, который привезли на испытания...
    Определяют площадь поверхности нагрева конкретно этого прибора, а потом делят одно на другое.
    При этом площадь нагрева - это площадь ВСЕХ теплопередающих элементов.
    Например в конвекторе это площадь всех пластин,
    а в МС 140-500 это площадь самой секции.
    Обратите внимание в этих табличках на столбик "площадь поверхности нагрева"
    у МС 140 - площадь всего 0,240 кв. м.
    а у двухрядных панельных радиаторов до 3-х кв. м. доходит
    а у конвекторов и до 12 кв. м. доходит.
    Ни о чем полезном для потребителя данный показатель на самом деле не говорит.
    Пример:
    секция МС140-500 согласно и-нету выдает 170 Вт.
    как мы видели ее площадь 0,240 кв. м.
    та же секция но с оребрением выдает 195 Вт (цифры не из справочников а из и-нета)
    При этом площадь поверхности нагрева увеличилась в 2 раза (на вскидку беру).
    Именно эти дополнительные ребра и дают нам те самые 25 Вт. мощности.
    Что произошло с точки зрения потребителя?
    габариты прибора остались теми же, а мощность выросла.
    Круто?
    круто.
    А что произошло с точки зрения "эффективности" (специально беру в кавычки)?
    был 170 / 0,240 = 708
    а стал: 195 / 0,480 = 0,406
    т. е. некая "эффективность" резко упала.
    И что?
  10. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    если подразумевается эта таблица
    То я уже Вам показывал, что повышенный показатель тепловой эффективности, который вычисляют авторы статьи, в конечном итоге ведет для жильцов квартиры к повышенным платежам за отопление.
    вот текст самой статьи: http://www.teplopunkt.ru/articles/0147_paa_kvu.html
    Авторы статьи вводят коэффициент: βi — коэффициент тепловой эффективности каждого конкретного отопительного прибора.
    И предлагают распределять платежи за отопление между жильцами в многоквартирных домах с учетом этого коэффициента.
    При этом если у вас в квартире стоят батареи с высокой "тепловой эффективностью" - то и платите Вы больше.
    "Расход тепла для каждого отопительного прибора в объединенной системе потребителей тепла определяется выражением:
    (5) Qi = βi × αср × ΔT × t
    А жильцы, у которых в квартирах стоят батареи с низкой "тепловой эффективностью", их доля в общем теплопотреблении ниже, и платят они меньше.
    Опять приходим к тезису, что:
  11. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Честно говоря о таком первый раз слышу.
    И пока не очень верю что такое возможно.
    Вы уж извините...
    Может быть при однотрубной системе, если мы меняем чугун на секционные батареи, и при этом оставляем старый байпас, то весь теплоноситель начинает идти по этому байпасу?
    т. е. раньше водичке было удобнее через батарею идти, а сейчас по каким-то причинам стало не удобно, и она пошла через байпас. Вот новые батареи и стоят холодные...
    Это я так - мысли в слух...
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Рад, что дошел смысл эффективности чугуна в "квартирах".:hello:
    Надо было добавить (!) что "повышение платежей" ожидает хозяев чугунных радиаторов.
    А владельцы "неэффективных"-прочих должны платить меньше.
    Помимо платежей "по справедливости" (кто-то против? :faq:), это лишний раз ...иллюстрирует:
    1. что М-140 не случайно "поставлен" на 1-е место.
    2. И что "предположения" о "неэффективности" чуг. радиатора М-140 - придуманы "из головы".
    За "всех потребителей" - я бы ..поостерегся высказываться. :|:
    Для потребителя ...нормального, важно, в первую очередь - тепло!
    И уже потом - сколько оно стоит.
    Сидеть в холодной квартире с "биметом" и наконец, получить "скидку" за неэффективные радиаторы
    - невелика "мечта".:ogo:
    Еще "обиднее" мерзнуть с биметаллом, зная, что плата "за отопление" взимается, до сих пор
    "по площади квартиры", (с общедомовым счетчиком тепла)
    ...При том, что соседи с "чугуном" живут в такой же квартире ..куда теплее. :flag:
    (с одинаковым кол-вом секций).
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Двухтрубка не исключение. Нет такого дома, где не побывала рука вандала. У кого-то обязательно бездумно перемкнута система. Ему тепло, остальные мерзнут. И понеслась цепная реакция...
    Громадная тема про негреющий биметал. просто так туда не приходят, только после замены позиций с чугуна.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Постить "истины" из прделоженных ссылки не надо, спасибо. ;)
    Согласен. :hello:
    - Но не я (!) начинал "диспут" о "ведущей роли" площади поверхности прибора. :no:
    То, чем вы .."занялись" - наз. определение плотности номинального теплового потока.:um:
    Это, в готовом виде давала вам .."забракованная" вами таблица. :flag:
    В виде "метража" - габаритов, как итоговой "разницы в эффективности".
    Отвечу "в тон" ;)
    А то!
    - Что ребра М-140АО хоть и слегка (!) "снижают эффективность" / плотн. теплового потока,
    НО.
    Габариты самого прибора - остаются без изменений!
    А мощность увеличивается со 165 Вт до 195 Вт.
    Габариты!
    Становятся решающим фактором, если есть их жесткие ограничения.
    Напрмер, простенок возле "балконной двери".
    Где на 1-м метре должен разместиться "1 кВт" вместе с подводками и рег. арматурой.
    Почти однозначно - чугун.
    Впрочем, "точку" в выборе ставит автор (-ы) проекта СО, в чей "огород" мы, нечаянно залезли...:|:
    ..Площадь радиатора с "ребрами", (если не изменяет память), ближе к 0,3 м2
    (откуда 0,48м2?):faq:
    Проверим ..другой табличкой...:um:
    [​IMG] ..то же самое 0,299м2 для "АО".
    ..В "общем и целом", с добавкой ~ 20% площади поверхности, за счет "ребер" (0,25 > 0,3 м2)
    общая мощность "испытуемого" прибора растет на ~ 18%/ (165 > 195 Вт)
    Вопоса "и что?" :faq: - задавать не буду,
    вообще-то "запрашивал" у вас не "разбор моделей чугуна", по тепловому потоку,
    (они давно "разобраны" и "отабличены")
    а данные по тепловому потоку у "презентованных" вами-новейших конвекторов из "алюминия / меди".:faq::ogo:
    Где они?
    Кроме "..избыточного веса" - достойных внимания "недостатков" у данных приборов нет.
    - Чугунные радиаторы, как М-140, так и М-140АО - лидеры по номинальному тепловому потоку,
    среди сравниваемых.
    Кто даст больше? :victory:
    Кроме этого, ни один "узкоканальный радиатор не обладает такой, максимальной способностью
    "отбирать тепло от стояка самостоятельно"
    - см. картинку из №2259
    Это, если знать :um::ogo:кто знает - поймет) или "почитать" гидравлический "постулат" о том,
    что все создаваемое давление (ЕЦ) в приборе, также, как и "насосное" (ПЦ),
    расходуется на преодоление гидравл. сопротивлений.
    Больше ни на что!
    В "эксплуатации" это означает, что ...пока в другой прибор теплоноситель ...подадУт,...:cool:
    - Чугунный его сам "возьмет".:)
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Эта "цитата", кстати, отвечает диалогу ув. участников:
    касимов 2 сказал (а):
    Вы хоть всю стену заставьте секционной батареей, но греть она не будет! Хотя чугунная грела хорошо (до поры до времени).
    - Да, по "причинам" особенностей 1-тр. системы в части ...цирк. давления в самом (!) радиаторе.
    "Это" и имелось в виду о "заточенности" чугунных приборов к 1-трубке.
    ...В 2-трубных, такая способность чуг. прибора - только в помощь, тоже нелишнюю.
    Может, из-за такого "секрета" чугун и оказался "лидером среди прочих"?:)
