1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Как предлагал, "документально" ::hello:
    К вопросу выбора отопительного прибора
    Дрон Ю. И., инженер.
    Балмаев Б. Г., кандидат экономических наук,
    генеральный директор ЗАО “НИИЦемент”
    ..Сопроводтельный текст:
    На основании приведенных в табл. 6 расчетных данных можно однозначно заключить, что
    тепловая мощность конвектора тембольше, чемвыше теплопроводность металла, из которого
    выполнены его теплоотдающие конструктивные элементы. Так, теплоотдача конвектора, в
    котором труба и ребра охлаждения нагревательного элемента выполнены из латуни, примерно
    на 10,63%выше, чем стального, а тепловая мощность медного конвектора выше, чем стального
    примерно на 15,16%. При этом следует отметить, что теплопроводность латуни в 2,44 раза, а
    меди в 8,67 раза выше, чем стали.
    ... Удивление авторов тем, что "теплопроводность меди" выше в 8,67 раза, (!)
    а толку-то - 15,..% прибавки:ogo: возможной тепловой мощности, станет понятно после
    изучения :um: раздела "Теплопередача через стенку" (вода / стенка / воздух, в ОП)
    Плоскую или сферическую. :(
    Авторы, кстати, не побрезговали "устаревшей, по имхам", таблицей от тов. Сканави А. Н.
    - ее "новый вид":
    Если самостоятельно .."имплементировать" :ogo::close:..полученные данные о теплоотдаче
    конвектора, напр. "Комфорт", в медном варианте (рост на 15%!)
    то "метрового" размера "табличный" конвектор даст уже не 68,7% от метрового "чугуна",
    а целых ~ 79%!
    ...Еще авторский текст:
    ...В настоящее время все шире начинает развиваться производство конвекторов,
    нагревательные элементы которых выполнены из медных или латунных трубок с насаженными
    на них в качестве ребер охлаждения тонкими медными или алюминиевыми пластинами
    Применение
    конструкционных материалов, обладающих повышенной теплопроводностью, не только резко
    увеличивает теплоотдачу конвекторов,
    но и придает им
    новые эксплуатационные
    преимущества.
    ..Ну что же, не удалось, медью, поднять "теплоотдачу" в 8,67 раз, то и 15-16% прибавки - "резкое повышение".:|:
    К тому же - "новые эксплуатационные преимущества".:super:
    (..Как понял из статьи - ..окисный - защитный слой "патины" в медных трубах, трудно назвать
    "новым" экплуатационным преимуществом.):ogo:
    Хотя можно понять, "по-человечески", что ..скромная прибавка "теплоотдачи", относительно ..цены, требует подкрепления другими, не менее "весомыми" аргументами. :um:
  2. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Согласен полностью.
    Если лезешь в инженерию - лезь с умом.
    Применить "ум" в старом доме практически не реально, т. к.
    Поэтому даже если и есть желание сделать все "по уму", то просто нет информации о том, кто? где? и что? перемкнул и изменил...
    Отсюда вывод: если отопление в квартире в старом доме работает - пускай работает. Лучше его не трогать.
    Ну а если ооооочень хочется - то бери тот же биметалл (или то, что понравилось) но с значительным запасом. Раза в два.
    Но при этом, если разговор идет о новом строительстве. А тем более о частном доме, где помухлевать с платой за отопление не удастся, то там у хозяина есть широкий выбор отопительных приборов, и чугунина, на мой взгляд, в этом ряду далеко не первая...
  3. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Итак, мы начинаем нащупывать действительно важные для потребителя параметры батарей...
    Например Габариты.
    например они важны и в упомянутом Вами простенке, или в случае низкотемпературных режимов (тепловой насос в загородном доме).
    Поэтому при выборе приборов отопления потребитель начинает смотреть: а какой прибор при примерно равных габаритах (высота, глубина, длина) даст больше мощности?
    Давайте сравним:
    МС140-500 - возьмем 10 секций.
    94 мм по длине каждая 160 Вт при dT = 70 (цифры привожу на память, вроде такие параметры у Минской чугунины, но могу ошибаться - сори)
    Имеем чугунный радиатор - Высота 580, длина 940, глубина 140 мм (плюс от стены нужно еще 10 мм - итого 150 мм от стены), Мощность 1600 Вт. (dT=70)
    Панельный радиатор тип 22 - Высота 500 мм, длина 900 мм, глубина 102 мм (плюс от стены нужно еще 31 мм - итого 133 мм от стены). Мощность 2034 Вт (смотрел каталог Пурмо) при dT= 70
    Конвектор медно-алюминиевый Атолл 509А. высота 550 мм, длина 950 мм, глубина от стенки 131 мм, Мощность 1691 Вт при dT= 70.
    Как видно - чугунный радиатор не самый крутой по показателю теплоотдачи на заданных габаритах.
    Рулят панельники.
    Давайте добавим ребер.
    у чугуна мощность возрастет и станет 1900 Вт.
    у панельника останется 2034 Вт.
    Атолл 2 509А - 1848 Вт.
    В принципе соизмеримые показатели.
    По правилам проектирования чугунные радиаторы можно заменять либо на стальной панельник либо на конвектор, т. к. при замене приборов в проекте допускается отклонение в +- 5% по мощности.
  4. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Про этот "секрет" если честно, слышу впервые.
    Где можно получить более подробную информацию по данному эффекту?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1.
    Во всех учебниках, затрагивающих особенности 1-трубки и "локальные кольца" циркуляции в каждом приборе.
    (Сканави / Староверов / Богословский со товарищи, + по имху, масса других)
    Правда, "подробностей" немного, только абзац с принципом:
    ...в стояке с замыкающими участками имеются также так называемые малые циркуляци"
    онные кольца у каждоrо отопительноrо прибора, образованные самим прибором, под
    водками к прибору и замыкающим участком. Положение центра охлаждения в приборе и
    соответствующеrо центра охлаждения в стояке отличаются на 0,5h пр (см. стояк 3 на рис.
    7.20), и в малом циркуляционном кольце
    возникает
    собственное естественное циркуляци
    онное давление
    (Сканави А. Н. Отопление 2002г. стр. 200)
    2.
    В FAQ-е Раздела "Отопление" / п/раздела "Радиаторное отопление".
    Уж здесь-то - читать-не перечитать, как "это" работает.:ogo::flag:
    Напомню, "как" .это работает - с "собственным" - естественным цирк. давлением:
    ..Иначе никто (из теоретиков:um:) не поверит (!) что это "показатели" цирк. давления в ...2-4 миллиметра водяного
    столба...:ogo:
    3.
    Полное представление о таком "явлении", как естественная циркуляция, и как она работает
    не только в радиаторах, но и во всей СО, можно получить
    из "хрестоматийной" темы от ув. Тihon95:
    "Несовременная система отопления". Часть III. СО-ВТП-БКН-РБ. Анализ проектов
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, это Вы ..начинаете "нащупывать" Габариты. :hello:
    Только в этой теме, не считая других, 3-жды "намекал", что вся "эффективность" прибора
    (удельная плотность теплового потока...:um::ogo:)
    заканчивается его Габаритами.
    Во весь "голос" говорила об этом и .."забракованная" вами таблица из учебника.:flag:
    От этого, как оказалось, недалеко и до .."осознания" того факта,
    что не в "эффективности" (габаритах) - счастье! ;):hello:
    Правила, в т. ч. и проектирования - вещь "в законе"!
    Чтим и блюдем! :pioner:
    И их лучше выполнять, чем ..не выполнять.
    (Пардон за банальность).
    Однако, для "ВСЕстороннего взгляда" - по "эксплуатационным нюансам", панельники ..безбожно "сливают" чугуну.
    - Редко кому в "ЖКХ" удается выполнить Правила и Нормы по водоподготовке и режиму эксплуатации систем отопления.
    (может быть совсем никому - выполнять долго / "строго" / непрерывно. :close::|:)
    Тогда, как, даже короткий "проскок" ..неподготовленной воды или ..опустошение системы, дают
    "старт" разл. видам коррозии, которая протекает, даже когда эксплуатационники .."исправились".:|:
    А потому - все..Правила проектирования, "тепло-габаритные" и "брендовые" ..преимущества, еще раз, пардон,
    - ничего не "стоят", уж извините.
    Напомню, у панельников толщина стали-стенки - 1,25-1,5мм. в лучшем случае.
    И фактор "эксплуатационный" важен им в 1-ю очередь.
    Во всяком случае, 1,5 мм. "сгниет" ровно в два раза* быстрее, чем обычная стальная труба (~ 3,2 мм),
    в той же самой системе.
    (о новейших покрытиях изнутри - пока не надо, зайдите лет через 25, со "статистикой").
    цитата с форума. (заковычен оч. солидный "бренд" со стальной стенкой 1,25мм)
    А радиатор чугунный - когда-то, "после" трубы...
    И ладно бы, если "проржавело"-поменяли.
    - Подразумевается "залив" соседей нижних этажей, в связи с этой ..ЧС...
    И проблемы из-за самой .."ситуации".
    Как более вероятный, с панельными и подобными приборами, чем с чугунными.
  7. id374180228
    id374180228
    id374180228
    Как раз сегодня постарался раскрыть эту тему. Думаю вы найдете ответ на свой вопрос в моей статье.
    Ссылка содержит материалы рекламного характера
  8. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Забракованная мною таблица говорила о том, что чугунные радиаторы рулят.
    Что они эффективнее всех остальных приборов (и стальных панельников и конвекторов).
    Из данной таблицы создавалось ощущение, что чугунный радиатор длиной 1 метр. будет выдавать гораздо больше тепла, чем тот же панельник или конвектор.
    Я же на конкретных примерах показал, что мощность чугуна, стального панельника и мед-алюминиевого конвектора примерно одинаковых габаритов будет примерно одинакова.
    Поэтому говорить о какой-то "тепловой эффективности" чугунных батарей перед другими типами ОП я считаю не правильным. По крайней мере в 2-х трубных СО.
    А все случаи (коих на форуме описано тьма-тьмущая), когда люди заменяли чугунные батареи на что-то другое, и после этого мерзли, вызваны НЕ правильным подбором новых приборов.
    Прибор нужно не только по мощности подбирать (которая зависит от температурного режима), но и гидросопротивление учитывать. Прибор будет выдавать заявленную мощность при определенном расходе теплоносителя (как правило 0.1 кг./сек). И вся существующая СО была на строена, чтобы через чугунный радиатор этот объем теплоносителя и проходил. Заменяя прибор отопления, мы меняем настройки СО и уже далеко не факт, что через нашу новую батарею будет проходить столько же воды, сколько через чугунину проходило.
    Даже в двухтрубной системе это надо учитывать, т. к. из практики знаю - когда в проекте менялись отопительные приборы, то потом менялись и насосы.
  9. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Касательно естественного циркуляционного давления в однотрубках.
    Как я понял прочитав главу в учебнике Сканави, оно зависит от степени охлаждения воды в приборе. И от высоты прибора.
    Но охлаждение воды в двух одинаковых по мощности приборах у нас одинаковое?
    Или я не прав?
  10. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Тема данного раздела - какие радиаторы лучше?
    Если мы с Вами пришли к пониманию, что панельники, чугун и медно-алюминиевые конвекторы выдают примерно одинаковую мощность при примерно равных габаритах (я думаю и секционный алюминий и биметалл тоже можно сюда в один ряд поставить), то можно переходить к другим критериям, которые важны для потребителя.
    Расставлять критерии в какой-то порядок на мой взгляд глупо - у каждого своя градация. Кому-то цена прибора супер важна, а кому-то надежность и долговечность - причем готов отдать любые деньги, а третьему дизайн...
    Давайте рассмотрим долговечность эксплуатации.
    И здесь чугун несомненно рулит. Кто бы спорил! 50 лет простоит при любой водоподготовке, а потом его промыть и покрасить, так он еще 30 простоит...
    А кто идет на втором месте?
    Мое утверждение - Конвектор.
    Хоть из медной трубки, хоть из стальной. Главное чтобы бесшовная была (цельнотянутая).
    Как Вы в одной теме правильно заметили, конвектор это та же труба, только на нее оперение навесили. Вот и все.
    А сколько стальные или медные трубы у нас в домах стоят до первого свища (цельнотянутые. Не электросварные) ?
    Причина такого долголетия в том, что в трубах шлам и грязь не оседают. там скорость воды высокая.
  11. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Важно еще на один вопрос ответить - а нужна ли такая долговечность?
    Есть ли для потребителя разница, прослужит его батарея 80 лет или только 40 лет?
    Пример: есть кровельное покрытие - натуральная черепица. Срок гарантии от протечек (кровли тоже текут :)]) - пожизненно.
    Вопрос - нужна ли хозяину такая гарантия, если все стропила сгниют через 40 - 50 лет?
    и придется всю кровлю разбирать, стропильную систему делать заново и заново класть кровельное покрытие...
    В нашем случае и трубы придется менять когда-то, и прокладки в самом радиаторе тоже не вечны...
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Считаю, что тоже "показал", что в таблице речь шла о приборах наиболее распространенных и в виде
    "как есть".
    Если же нАчать (по Горбачеву) "исхитряться", добавляя вместо 11 типа - 22-й или 33-й,
    то ответом от радиаторов могут быть секции не только "двухколончатые" (М-140), но и модели
    3-4 и даже 5- колончатые, секционных чуг. приборов.
    Что, с "примерно теми же габаритами" (чуть толще) в разы (!) победят 22-й панельник. ;)
    Говоря "грубо" вы в 3 раза "увеличили" толщину прибора (2 панели + зазор между ними),
    хотя, при "виде спереди" все осталось, "как было".
    (мы ..следили за руками..:ogo:;))
    В реальности же - еще раз "подтвержу", что выбор прибора - или за "уполномоченным" на это проектировщиком, либо вообще, за ...хозяином дома.
    Во всяком случае - "возражения" адресуйте отечественной теплотехнике и авторам учебников.
    Именно они "затеяли сыр-бор" с "эффективностью" и ...таблицами "по длине".:um::hello:
    ..Вынося этот вопрос на страницы учебников / статей.
    А также "пользователи", ..списавшие чугунные радиаторы в "архив", за "неэффективность".
    Моя "роль" свелась к "подаче таблиц" от ..первых ко "вторым".:hello:
    В процессе "передачи" - заметно только одно - свои выводы-рекомендации по приборам специалисты
    делали только после исследований / замеров / расчета
    И ни в одном источнике не встречается слов - "Я/мы считаем правильным / неправильным":nono:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Охлаждение с мощностью может быть одинаковым в приборах ..просто одинаковых.
    Т. к. количестово проходящей "воды" через разные типы радиаторов зависят от их конкретного сопротивления и "конфигурации".
    Соответственно, уравнять приборы разного типа по мощности можно только "крутя краники".
    И только стандартные условия испытаний (360л/час и dТ*=70) позволяет "проявить" себя каждому
    прибору без ..ухищрений регулирования, "как есть" при равном расходе и температуре воды.
    (последнее обязательно указывается при расчете "номинала")
    Что касается "естественного цирк. давления" - оно также "отзывчиво" к гидравл. сопротивлениям, как
    и давление насоса.
    Другое дело, что для насоса все равно, какие (?) сопротивления у радиатора (оч. малые)
    Но они оч. чувствительны для естестенного цирк. давления.
    В силу того, что само "давление ЕЦ" - очень и очень "мало".
    И "узкие каналы" приборов, их (сопротивления) создающие, для цирк. давления ЕЦ - "затык".
    Единственный "прием саморегуляции ЕЦ" - преодолеть "доп. сопротивления" дополнительным же
    охлаждением.
    Т. е. увеличить разность температур "столбов" - основу (!) цирк. давления ЕЦ.
    На беду - как раз в этом, "труднопроходимом" радиаторе.
    - Каковой "процесс" мы и ..ощупываем в бимет. радиаторе, заменившем чугунный.
    А раз процесс происходит "сам", влиять на него мы можем только изменив "условия" циркуляции
    "малого цирк. кольца"
    - как у Сканави - в виде "диаметров-длины подводок, Кvs арматуры и ..."обьемным радиатором", создающим все (!) условия для работоспособной ЕЦ в локальном кольце. :ogo:
    Работоспособной - это когда нет жалоб на радиатор ни по равномерности нагрева, ни по разности
    температур "входа/выхода".
    Именно "тогда" становится ...неинтересной вся "теория о радиаторах".:close:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стальные 16 лет: DSC05017.JPG DSC05019.JPG DSC05015.JPG DSC05016.JPG
  15. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Я сравнил приборы примерно одинаковые по габаритам.
    По ВСЕМ габаритным размерам, и по глубине в том числе !
    А вот Сканави действительно "забыл" про глубину приборов, и сравнивал мощность приборов существенно разной глубины - 140 мм у чугуна и 20 мм у панельника...
    По опыту знаю, глубина прибора существенный фактор для хозяев квартиры/дома. И при прчих равных выберут прибор потоньше.
