1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Tasimba_2016
    Tasimba_2016
    Tasimba_2016
    Есть более известный немецкий бренд Arbonia 2057/10 который, скорее всего знаете. Что скажете? Можно ли его установить в обычном многоквартирном доме, дом старый, четырехэтажный. Может быть нужно спросить у ДЕЗ показатели давления, дабы избежать риск протекания в отопительный сезон?
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Любые стальные радиаторы, а не только трубчатые, имею определенные нюансы при установке в городское жилье.
    Связано это не с давлением и не грязью в теплоносителе, а только с опасностью долговременного опорожнения системы отопления в теплый период и долгого не заполнения ее обратно. Именно в такие моменты на стальной поверхности может начать зарождаться ржавчина, которая впоследствии может привести к образованию свища в радиаторе.
    Такие действие, кстати, запрещены строительными нормами, но все-таки из-за человеческого фактора еще иногда случаются.
    Некоторые борются с этим перекрывая радиатор в конце отопительного сезона двумя шаровыми кранами, чтобы гарантированно оставить его заполненным водой до начала следующего отопительного сезона.
    С учетом вышесказанного гарантия нужна чем дольше, тем лучше.
    Ставит стальные радиаторы в городское жилье можно, но идеале стоит сходить в эксплуатирующую компанию и обсудить этот вопрос с ними.
    Я, когда ставил себе в квартиру Zehnder, по просьбе эксплуатирующей компании занес им техническую документацию на устанавливаемые радиаторы.
    Особые специалисты для их монтажа не нужны.
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Эти радиаторы производятся в Чехии, а в остальном те же самые стальные трубчатые радиаторы.
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Может быть медные радиаторы, в смысле конструкция из двух медных трубок 12мм с припаенных к ним медной пластине не от 14 до 20см и установленная по периметру стен вместо плинтуса?
    Под звание "радиатор" по крайней мере она более других подходит.
  5. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Почему?
  6. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @GarryRU, исхожу из того, что "радиатор" от слова радиация (тепловое излучение). А какой тогда из "радиаторов" максимально передает тепло именно тепловым излучением и минимально конвекцией, сравнивая алюминевые, биметаллические, стальные панельные...
  7. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Народ, мучаюсь с решением.
    Дачный дом летнего проживания. Магистральный газ. Отопление нужно в мае и сентябре, т. е. в начале и конце дачного сезона. Купил котёл Baxi. Он требует антифриз. Купил биметаллические батареи Rifar Base (т.е. не монолит), в инструкции к которым запрещён антифриз. Инструкцию прочитал после покупки, не ожидал такого подвоха. :mad: Думаю что делать. :(
    Планирую залить антифриз и оставлять его на зиму, т. е. не сливать. Зимой дом отапливаться не будет.
    Вопрос в том, сильно ли плохо для таких батарей использование антифриза?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батареям ничего не будет. а вот прокладкам между секциями может не понравиться субстанция. И производитель это знает. Знает, что гонит паленую продукцию, поэтому перестраховывается. Поменять после заливки незамерзайки, Вы их точно не сможете. Перебрать, если потекут можно. Если потекут!
  9. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Дык они (батареи) вроде бы неразборные?
    Прокладки, если и есть, то только с торцевых заглушек. Похожи на силиконовые.
  10. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Подскажите, насколько для радиаторов критично, в коком режиме они работают?
    Т. е. имеется следующее:
    на котле имеется режим работы по температуре, т. е. когда в системе просто поддерживается определенная температура. С этим режимом все понятно.
    А также у меня на котле имеется режим поддержания температуры. Т. е. я задаю какую температуру держит котел и температуру теплоносителя (автоматического регулирования температуры теплоносителя нет), а он работает по принципу термостата: нагрел помещение до определенной температуры, выключился, как температура упала опять греет.
    Насколько такой режим работы плох для стальных/алюминиевых радиаторов и пластиковых труб? По весне и осени, когда температура между днем и ночью очень прыгает, это очень удобно - не нужно постоянно температуру регулировать, установил с запасом - и все. Вот только не портятся ли трубы и радиаторы от довольно частого подогрева и остывания?
    Спасибо.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормальный для отопления. А для напичканого термодевайсами, так вааще единственный и не повторимый...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    а они не разборные?http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1195.N-ejWeh8lhBEs1NqroEAC9dY3hYNDMiOmE7x-LvQ3AGXk4qHiCF8LjkaijwVCSLY.687b7c03e5dc1f6343be0a675070be3db7ec9af4&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m96IvJ0mhiUpi60kCrq_4HWrhnn0PqnAVLw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdDRzS1RESHN5a1oxTVVBYWpLdTNPaGdDaE83NTkxM29SelYtRldXZE4wYWFhY3hmRmc1ZlVCYmRYczZiQUFOZXdQbnNVbjk5c2c5dFpsT3ptNENfMk5zTURoZW9EdmxxemlnaTBQSjJDU2FsWDhXYXdCWE1xQkZCVkFSajI3SkhR&b64e=2&sign=0df36a2307b612e7b7b2e53a610f9f51&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDcYMk4v4OAPNywSFI-Ej5t1Q6Qq4Cm93uWiQmtuqWIb5YBAYk04u9tZhU3_1Mbwxn-ls7RuZWmCk4U5NtP5c1vMQfW_PtSmZtyPylhy9YRSmppx4-RSIWbLJuAXal7Hv9bZX70J29MhNdKrrpl1V_5SCShPJd0jCsspN3IFzJjx6ElZA_HFj7AHgvL4ktXNcB7KSIScDhxK9Hm5uP8suhowGoljKoGt6Y7PE--J-BGNlgFmve9GG8jniibuvBTA6EZq24pHD3J-VRjr3ZsBQTo2ujmMQ4EkML1PKfDQCV1U3A60ckMirRJuZrDxUl3inJAJJQO6-c4sdR-eujcHJJ4nKvuNInk2t5q4INId8J3ouyX95o30AAMZatgBMsuTIJRfSTDzhp_f2GmGOARQgu_Pz8lZadObMo5B4XYjKv26r3SteZoZTzL-K9dXXeB5jBncAX2Q2E07GB0Bgn2m6AuSlq9HOx5iSjXtMWrHRWGcW1_UfVautU7Vr51UBYEzx2W8nh0qqZX6NXt57XnnxMHY0cfo7b_MUD85bId7n8TzOnsl_KbRCFYPE4c5mArbjcss6TNmnHTK3eHQGyWsu33VzXH9YU7oeqzwQlW6_mdxDHOCB_NdkVs7Q9r9hMBwmzgMhG4WaZ8o&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kplBABKQGnM6AjIIcMT8BIedaUWNVycXUYYpxBI4q02SWZA-YFBxCQyxCFtkru_74lGGW7d-7uCbrdsg6qcnV2b7IhZDlxhrMtVTDLk2Q_dIvyahzsl1t_2PDOfdm_PTq1vz3oHfJjX69D_PKFSbD45H2TCkv2Cm7vDajm7tzSZhp7RIgk4GhOqw&l10n=ru&cts=1475341480333&mc=3.908427135395176
  13. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если не забанены в Яндексе, найдите инструкцию к батареям. Там указано, что они секционные. Что между сексами, покажет вскрытие...
  15. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Так и какой процент мощности отдает излучением плинтус, который вы упомянули?
    Я ж именно про это спросил.
    Чугунный МС-140 и стальной трубчатый.
