1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    декларативно 80процентов
    так чугун перед этим уже был обозначен как чемпион по надежности среди "радиаторов":
    стальные корродируют, алюминиевые газуют... бедные потребители. второе место видимо уже занимает любая правильно спроектированная к объекту система котел-труба-радиатор-техобслуживание, независимо от типа радиатора
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Есть такой отопительный прибор, специально предназначенный для отопления высоких помещений - потолочная панелель водяного лучистого отопления.
    У этого специального лучистого обогревателя собственно лучистая составляющая, как, кстати, и у теплого пола, находится где-то на уровне 70-75%.
    Поэтому 80% у плинтуса видятся какими-то очень сомнительными.
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Какая температура подачи у потолочных водяных излучателей?
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    От 40 до 120 градусов, в зависимости от высоты подвеса и изначальных параметров теплосети.
    А что?
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Для общего развития. Спасибо.[/QUOTE]
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Если интересно, то вот тут http://www.irpanel.ru/ можно почитать подробнее.
  7. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Антифризы разные бывают. Есть такой ТЕРМАГЕНТ
    Thermagent
    ...Там есть масса согласований по применению с разными радиаторами. Возможно есть разрешение.
    Беда по применению антифриза не в прокладках, а в их химсоставе радиатора, и реагирование на ph должно быть не боле 7 или даже 6.
    Биметалл в принципе, если нормальный, внутри стальные трубы. Они нормально реагируют
    А можно вопрос ? А зачем биметалл на загородный дом ?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ест еще масла;)трансформаторное например у человека залитое видел в систему:|:там точно коррозии непредвидется..но! нужно делать с головой
  9. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    У меня был клиент. Залил спирт. Так что...Спирт тоже антифриз)
    И кстати все прекрасно работает уже лет пять.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:удобно можно бухнуть:)]
  11. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Надеюсь, что срок службы железа в агрессивной среде (горячая вода, антифриз) будет больше чем у алюминия.
  12. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Биметалл, конечно хорошо, но дорговато. Воду загородном доме можно хоть дистиллят залить, и то дешевле. Да и антифризы тоже разные бывают...я уже писал.
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Так и поставьте радиаторы из "железа".
    Зачем вам сверху аллюминий-то еще?
  14. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Я б вообще поставил чугуний, но "моя половина" возражает. Эстетика, мать её.
    Ну наличие стыков между чугунными секциями немного беспокоит.
    Стальные панельки - совсем "не внушают"
  15. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Зря вы так. Это одни из лучших радиаторов при индивидуальном отоплении.
