1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Вот что странно...При выборе радиаторов, как говорят в магазинах, для ЗАГОРОДНОГО дома лучше биметаллические. И нельзя алюминиевые.
    Для алюминиевых радиаторов есть стандартные страшилки:
    - агрессивный теплоноситель (ну да, допускается не более 6 ph). Да это в магистральных сетях городского отопления, где может быть 10-12 ph. И где через радиатор прокачивают тысячи литров этого теплоносителя. Но в инд. с-ме отопления частного дома, этого теплоносителя 100-300 литров всего. И вредные добавки в этом объеме (сотые доли процента) самоуничтожатся через небольшое время неделя-месяц. Почти не повредив радиатору. Да и можно вместо теплоносителя использовать воду очищенную вплоть до дистиллированой, приличный антифриз, спиртовый раствор и пр. И все эта страшилка не работает.
    - Электрохимическая коррозия (контакт алюминия с медью). А если пластиковые трубы, а не медные ? Осталось контакт с запорной латунной арматурой. Так от этого так и так не избавиться.
    - Биметаллические держать высокое давление. Так в инд. с-ме этого давления не больше 3 атм. Из за котла.
    И вопрос, зачем ставить биметалл на загородный дом ?
    И про стальные панельки.
    Тоже пишут страшилки про давление, агрессивный теплоноситель и про кислород в теплоносителе. Опять же смотри вышенаписанное. И про кислород... Опять же его АКТИВНОГО кислорода ОГРАНИЧЕННОЕ количество в замкнутом объеме теплоносителя. Сработается очень быстро и будет "мертвая" внутри системы.
  2. JuAlinka
    JuAlinka
    JuAlinka
    Подскажите, кто-нибудь ставил себе в дом дизайн-радиаторы (конвекторы) Лотен? Написано, что производство в России. Напшите отзывы, плиз. Фото с сайта взяла timthumb (5).jpg низкий.jpg
  3. Aleks3577
    Aleks3577
    Aleks3577
    Алексин
    Вечер добрый. дорогие форумчани
    И опять 25. вообщем вопрос банальный. что выбрать. что лучше ?
    Итак свой дом. свое отопление. произвел все тепловые расчеты: итак алюминий Рифар или панельники Пурмо ? Разница в деньгах минимальная. всего 3000р. Техусловия приводить не буду. тк все уже продумано. просто что лучше. кому отдать деньги:hello:
    Всем добра и тепла:)]
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Запасной вариант.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Конвектору требуется высокая температура теплоносителя. В дом их приносят редко! Там тепло лишним не бывает.
  6. JuAlinka
    JuAlinka
    JuAlinka
    Да? Вы меня прям озадачили (Уж очень понравились мне радиаторы эти. Буду уточнять этот вопрос.
  7. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Не соглашусь. ЛЮБОЙ отопительный прибор будет выдавать больше мощности при более высокой температуре теплоносителя. И мощность будет падать при снижении температуры.
    Подайте в стальной панельник воду +45С, и он будет греть слабо.
    Подайте в конвектор ту же воду тех же 45С и он тоже будет греть слабо.
  8. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Конкретно про эту марку ничего не скажу. Но есть несколько общих правил при выборе прибора отопления:
    1. подбирайте его по мощности исходя из температурного напора конкретно вашего котла.
    2. Убедитесь, что производитель не просто декларирует некую мощность своих приборов в рекламной листовке (этим часто страдают малоизвестные бренды), но и может подтвердить эту мощность. Самое надежное - запросить протоколы испытаний приборов из НИИ Сантехники, г. Москва. (на протоколе может стоять шапка ООО "Витатерм").
    3. Если говорить конкретно про конвекторы (а понравившийся вам прибор именно конвектор), то у них самое слабое звено - контакт пластин с трубкой (если заглянете за лицевую панель то увидите трубку, и много-много насаженных на нее пластин). Этот контакт должен быть крепким. Т. е. пластины не должны "шататься" и "ёрзать" по трубке. Не поленитесь, придите в офис продавца, попросите снять лицевую панель с прибора (она как правило на защелках и легко снимается) и проведите рукой по пластинам. Если шатаются, значит контакт не прочный - значит через год-два мощность прибора упадет. Если пластины гнутся, но не "елозят" по трубке, значит технология производства соблюдена.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Но будет! :)]
    Он не будет. В расчете для гладких труб, есть теплоотдача 3/4" трубы. С нее нечего снять при такой температуре. Ни ребрами, ни дуновением вентилятора.
  10. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Выглядят на картинке очень "миленько", но боюсь с нашими зимами и такими окнами ...
    По мне так надежнее чугунных нет. Искал на днях котел и узнал, что бывают дизайнерские чугунные радиаторы. Вот такая красота, смотрите. На конкретной модели не настаиваю, привел как пример. Зато, если к чугунным склоняетесь, сможете своей "половине" альтернативный вариант предложить.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Когда половина узнает цену дизайнерскому чугуну, она и бошку оторвать может :))
    и сам надорвёшься затаскивая в дом :))
  12. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Конкретно наши конвектора греют и при режиме 45/35/20 (dT = 20). Конечно мощность прибора падает по сравнению с режимом 95/85/20 (dT=70). И падает в разы. Но они все же греют.
    К сожалению и у панельников тоже мощность падает существенно...
    А в коттеджах, как правило, используют режим 75/65/20 (dT=50) - при таком режиме конвектора работают замечательно.
    Не забывайте, что на фото показан медно-алюминиевый конвектор, в котором процессы теплопередачи от теплоносителя к внешней стороне трубы и пластинам идут быстрее и лучше. А не стальной.
  13. JuAlinka
    JuAlinka
    JuAlinka
    Сделала запрос в компанию Лотен. Пришел ответ:
    Юлия, добрый день. Мы рады Вашей заинтересованности в нашей продукции. По поводу Вашего вопроса, который касается температуры теплоносителя, смеем заверить Вас, что:
    • Конвектор так же может хорошо работать при низких температурах теплоносителя, гораздо более эффективнее чем другие отопительные приборы, так как в нашем конвекторе используются материалы медь и алюминий, а в других приборах сталь или чугун, медь и алюминий гораздо выше по теплоотдаче, площадь поверхности за счет алюминиевого оребрения гораздо больше, соответственно даже при теплоносителе 50-60 градусов эти пластины нагреваются и происходит теплосъем.
    • Также хотелось бы заметить, что конвектор имеет малую инертность в совокупности с термостатическими элементами, это дает очень быструю реакцию на изменение температуры в помещении, соответственно более комфортный обогрев.
  14. JuAlinka
    JuAlinka
    JuAlinka
    Огромное спасибо за информацию! Помогли разобраться! Будем проверять контакты пластин с трубкой, также запрошу протоколы приборов!
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые специалисты "не в курсе", что по форумным "разбирательствам",
    (с помощью уч-ка Сканави А. Н. Отопление 2002г)
    1. вся "эффективность" выражается в ...габаритах прибора при равной выделяемой мощности. :close:
    2. Теплопроводность металла "работает" на лучший "теплосьем" только в условиях усиленного
    "обдува" воздухом.
    В условиях "нормальных", материал ОП крайне мало влияет на "теплоотдачу".
    И уж во всяком случае, не "гораздо выше", а "чуть".:|:
    Например, теплопроводность ППР труб и стальных
    отличается в сотни раз, (0,15 -/- 74,4 Вт/м*град) а "теплоотдача" различается на ~25%.
    В "среднем".
    Для труб "похожего" наружного диаметра / площади поверхности нагрева - ПП25 (ст.3/4")
    или ПП32 (ст. 1").
    Да, раз в 5-9 (!) площадь поверхности ...пластинчатых конвекторов больше, например, чгунных радиаторов равной мощности. :um:
    Но с этой "площадью" он выделяет ровно столько же тепла, что и чугунный радиатор с ..площадью поверхности раз в 5-9 меньшей.
    И дело сводится ...все к тем же габаритам (размерам) прибора.
    - Из двух приборов (конвектор, чугун М-140) равной мощности, бОльшим окажется конвектор.
    • Это бесспорно. Инертность (реакция на регулировки) очень (!) мала.
    • Но в жилом доме, который раз в ..50 "инертнее" всей системы отопления,
    • эта "супер-скорость" регулировки - банально не нужна и даже ..не пригодится. :(
    • Более-менее, она пригодится в помещениях "проходной двор" (посетители с улицы).:um:
    За единственную "прелесть" медного конвектора можно считать то, что места контакта пропаяны.
    (если пропаяны)
    В отличие от чисто "железных" вариантов, где пластины, даже без "шатаний", могут контактировать с трубой через ...ржавчину.:close:
    "Теплосьем" при этом ..будет "нерасчетным".
