1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Этот способ известен задолго до появления т/головок на нашем, извините, "рынке".
    И с началом стр-ства частных домов ..."о двенадцати зал, гостиных и опочивален"...
    Например, на все 250-300м2 - 3 жильца.
    ...Описанное выше "погодозависимое ..тактование" газ. котла и доп. переключение мощности на котле
    в случае ...недельных оттепелей / похолоданий - избавляет от необходимости еще больше .."стабилизировать" температуру в "отключенных" комнатах. - Термоголовкой.
    Еще раз напомню - поставить ее - пожалуйста, и опять повторюсь - для "особо тонкой" / на любителя,
    .."стабилизации".
    Хотя и без "тонкости" эффект - до 50% экономии газа. Прямой и видимый на счетчике.
    Ручных клапанов еще поискать. Также, как простых "маховичков" к термоклапану, вместо термоголовок. Плохо искал? :faq:
    Т. е. термоклапан сам (с производителем) "предлагает" поставить на него термоголовку.
    А надо "оно" или нет - ...решается ..отсутствием в продаже "простых".
    (в "моем" случае)
    Хотя сам клапан (термо- или простой) - ставится в 2-тр. систему только по наличию
    а)"специального", анти-кавитационного узла седло-клапан.
    б) .."плавного"-пропорционального изменения расхода.
    ..Т.е. конструкция его - максимально приспособлена к "гидравлике".
    И только по этой причине клапан - "штатная" арматура для 2-тр. системы.
    А кто-что им "регулирует" - термоголовка или ..руки, вопрос "предпочтений".
    Но.
    - Радиатор в 2-тр. системе от "Проектного института" (не от "проектировщиков")
    Обьект с повышенными требованиями к температуре. В т. ч. и ее стабильности (!)
    Как видим, и в проф. "кругах" не чураются шаровых кранов в качестве регулирующих.
    Почему именно в этом месте отказались от "термоклапана"(?)
    При том, что этажами выше стоят т/клапаны, (?)
    - просто "взгляд" проектировщиков
    чуть шире, чем "интернетовское" ..."шаровым регулировать нельзя!".
    Гадаем:
    а) Сопротивление термоклапана "не влазило" в имеющееся цирк. давление, в системе.
    Заставив искать более "проходную" позицию.
    б) Решили, что термоклапан - слишком "жирно" в вестибюле. (заодно и 12 таких же на тех. этаже)
    ...В любом случае, "..шаровым регулировать нельзя" наверное, только у "любителей".
    Также, как предписанное СНиП-ом,
    ..."как правило .устанавливать автоматические регуляторы на радиаторах".
    Имеет исключения из этого "как бы правила".
    Которые специалистам известны, чем и руководствуются.
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Я имел ввиду что на термовентиль можно накрутить или термоголовку или просто ручку-крутилку.
    Там же вроде на обратке регулировочный вентиль, типа такого:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Если этот проект делался с "учетом" термоголовок:um::ogo: (другие цифры расчета)
    И вы будете правы...:hello:
    ...Используя все тот же "интерфейс" термоголовки - температуру воздуха в помещении,
    можно и доверить им ее поддерживать, не думая ни о какой гидравлической балансировке
    и прочих премудростях.
    Правда, в этом случае работать все термоголовки будут непрерывно, "перераспределяя потоки" от меняющегося общего перепада давления,
    ...И не приведись, оставить хоть один радиатор без (!) термоголовки - "запыхаешься" его ..стабилизировать вручную...:close:
    По имху, такой "способ", имхо, еще одна причина "склонности к термоголовкам" неискушенных мастеров...
    Засада только в том, что если есть "другие", параллельные СО, контуры,
    им тоже потребуется ..непрерывная работа собственной "автоматики".
    (Из-за постоянно "регулируемого баланса" в основной системе.)
    Ибо она и изобретена-то, чтобы регулировать изменения.
    И работа ей будет обеспечена, "по полной"..- "непроектным" исполнением.
    В "довесок" к штатным обязанностям.
    И.
    В этих описанных ситуациях, имхо, ясно, что без "автоматики" - ни куда...:no:
    - ХХ1 век на дворе и все такое...;)
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дабы было "точно":
    Это теперь (ГОСТ, с 2007г) называется не вентиль, а клапан.
    "Клапан балансировочный"
    - один из двух, штатных для 2-тр. систем.
    Ставится, обычно, на "обратке" прибора. Крутится-настраивается один раз и навсегда.
    Второй "девайс" (в верху прибора) назвыается регулировочным.
    Крутится вами в любую сторону (+ / -)
    ...или его "крутит" термоголовка. Конечно, в "отбалансированной" системе.
    И может выглядеть, как клапаном / термоклапаном, или ...совсем шаровым краном:close:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственно, как было "писано" выше, термоголовка-то и была "изобретена"
    для ликвидации "разбаланса" в вертикальных 2-тр. системах,
    когда ..незванный гость - "гравитационная составляющая" работющая в (+/-) цирк. давления насоса,
    путала весь "правильный расчет". И даже "гидравлический баланс"..:close::ogo:
    И чтобы постоянно "не бегать" к радиаторам, в зависимости от меняющихся температур радиаторов, (меняющихся расходов через радиатор)
    при переменах которых (температур) меняется и общее цирк. давление.
    Т. е. главная работа т/головки с термовентилем - гидравлическая (!)
    ...Но "выглядит", для всех, как "стабилизатор температуры".
  6. komodd
    komodd
    komodd
    Если отопление электрокотлом и возможны отключения электричества, то лучше установить чугунные радиаторы, так как они дольше держат тепло? Стены частного 1 этажного дома неутепленные кирпичные
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Конечно, о чем разговор то может быть, выиграете как минимум 30 минут прежде чем все покроется инеем при длительном отключении электроэнергии!
    Чугун надежен, дольше нагревается и дольше остывает (но эти показатели тоже относительные) отличные показатели при естественной циркуляции и является идеальным вариантом при Т. Т. котле, естественной циркуляции и отключении эл. энергии! В вашем случае, эл. котел + чугун+возможность отключения эл энергии, это припарка мертвому!
  8. komodd
    komodd
    komodd
    А среди алюминиевых радиаторов какие лучше - warma или monlan? Размеры одинаковы
  9. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    В этом случае, конечно же, нужно ставить батарею увеличенной мощности (или есть мнение другого участника форума - идти в ЖЭК и добиваться чтобы соседа заставили убрать отопление лоджии, или щели законопатили...). Но опять же, т. к. новую батарею никто балансировать и точно просчитывать не будет, то есть риск, и довольно большой, что мощность будет избыточной. А значит на мой взгляд я бы эту новую батарею сразу снабдил термоклапаном...
    ИМХО
  10. JuAlinka
    JuAlinka
    JuAlinka
    Спасибо за информацию и ваши конструктивные диалоги на форуме! Реально помогает быть в теме:)] Мы наконец-то определились с радиаторами! Проверили всю документацию, съездили на производство к ребятам в Лотен. Нам грамотно подобрали модели, рассчитали количество и мощность каждого прибора. Пока всем довольны. :cool:
  11. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    А бывают вообще современные радиаторы для подключения труб большого диаметра? Ну например 40 мм, двухдюймовые?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ключевое слово, имхо, "пока".
    - Пока не пришли "мастера-инноваторы" вот с этим ..предложением
    обвязки радиатора в ...квартире (для 1-тр. вертикальной системы)
    peremychka-na-radiatore.png ..и эта (*-ень) ."висит" в интернете, в качестве .."назидания".:um::ogo:
    Достаточно обратить внимание (!) к трубам какого диаметра (Ду20) подключался прибор
    "бывший" (М-140) и "новый". - 20 миллиметров (!) внутреннего прохода труб.(!)
    А в фитинги МП20(?) - не всякий ..карандаш пролезет...
    Проток / затекание в радиатор "перегорожен" даже не 2х-3х - жды, а ..по числу "фитингов" на обвязке, не считая "зажатых" труб. Также "перегорожен" нештатно, байпас.
    - Понятно (?) и назначение крана на байпасе - "заставить", таки, воду идти в радиатор.
    Которая прекрасно (раньше) затекала туда "сама" (по расчету узла),
    а теперь, "по новому", она (вода) сама в радиатор(?) - "извините"..:no:
    Что "подсаживает" и циркуляцию уже во всем стояке.
    И нет ни одного "расчетного параметра", которого не коснулись руки "мастеров", для его ухудшения.
    - Очень тщательный подход...
    - Чтобы ни "количество", ни "мощность прибора" не имели ..никакого значения.
    ...И - "термоголовка".:super:
    Чтобы, еще "что-то" регулировать?.;)
    Скорее, для "современности" интерьера...
  13. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте, дорогие форумчане! При выборе или совете в чем то, всегда пользуюсь вашими мнениями. В доме, где я проживаю отопление устанавливали при отце, меня на тот момент не было дома. Помню в 2009 году где то на отопление отец говорил ушло 700-800 тыс денег. Котел ferroli pegasus f2 n 85 2s установлен и батареи около 30 штук с разными секциями. Дом двухэтажный. На тот момент была залита жидкость незмерзающая для отопления оранжевого или такого бурого цвета. В общем после установки отопления года через три начались проблемы с батареями, где то течет, где то еще что то. В основном где краник и где прокладки. Дошло до того, что эта жидкость даже стала дырявить сами батареи, секции. Начали спрашивать с тех, кто отопление нам ставил, они уже под конец стали говорить, что оказывается эта жидкость оказалась плохой, толтко потом узнали что она съедает прокладки и портит батареи, в общем мы слили эту заразу полностью раза три четыре заливая воду и сливая и залили воду. Заменили много секций и прокладок, все равно где то что то опять от этих последствий начинает портиться. До сих пор вода желтоватого цвета и с запахом той жидкости, хотя два года почти прошло, как заменили жидкость на воду. В связи с чем хотел с вами проконсультироваться в выборе радиаторов и жидкости. прикрепил фото, чтобы вы видели что происходит с радиаторами.
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Жидкости антифризы вообще никому не рекомендую заливать, лучший теплоноситель это вода
  15. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Я после этого момента не залил. Но есть боязнь замерзания, часто отключают электричество. Но сейчас решил купить ИБП для газового котла
