1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @dzurdzuk, Все под замену, сталкивался с таким теплоносителем. Перепаковка результата не даст. Вода начинает сушить прокладки, трескаются
    Мерить ширину батарей и покупать такого же плана. Или подбирать панельные по размеру между вентилями. Геммор еще тот...
    Проверенные и с отзывами пользователей. Но вода в идеале!
    Ревизию котлу, хотя бы расширительному баку!
  2. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Под замену все батареи или прокладки?
    Мерить ширину батарей и такого же плана, т. е. получается под нижние выходы у меня получится приспособить только радиаторы такого же размера. Алюминиевые батареи идут разных размеров? И именно каких фирм моделей выбирать радиаторы алюминиевые?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перебирать секционные - неблагодарное занятие..., но и это приходилось. Вопрос только финансовый.
    У разных производителей может быть разная ширина секции, чуть, чуть...
    Давно не использую, совета нет...
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    неплохие радиаторы рифар
  5. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Для частного дома все таки советуете алюминиевые? Мне показалось так.
    А остальные и биметаллические это где центральное отопление и давление высокое. Правильно я понял?
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    с каких это пор в центральном отоплении - в квартирах высокое давление ?
    каждым сам определяет свой % одураченности современными сказками
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давление кончилось, когда перестали гнать пар по трубам...
    Если вопрос ко мне, то я отговариваю...
  8. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Добрый вечер! Тема называется какие радиаторы лучше) но никак не могу понять все таки, какие радиаторы лучше) есть алюминиевые, есть стальные, есть биметаллические. Ладно, как я понял, кто то предпочитает алюминий, кто то сталь, а кто то биметалл. Тогда может по каждой категории скажете, какие алюминиевые лучше, какие из стальных лучше, и какие из биметаллических лучше. Ведь наверное их изготавливают множество производителей. Все таки хотел для себя знать, а там дальше уже буду смотреть по бюджету.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: термал.JPG такие самые дешевые Термал в теплицу брал 5 лет назад ...когда в системе 80* прекрасно работают и это при том :)что не в квартире...стальные лучше конвекционного типа...дома поставил биметал бат.jpg только начинает реально греть когда 60* в системе
  10. rukez
    rukez
    rukez
    Сэры, подскажите по комбинированию радиаторов
    Хочется в часть жилых помещений взять медно-аллюминиевые (видимо изотерм - ничего лучше по внешний вид/цена не нашел), в часть дешевский чугун (конер или минские) а в нежилые пурмовские панели.
    Котел видимо дизель китурамовский т. е. на выходе 80+С, радиаторы берутся с сильным запасом по мощности т. к. если дадут газ то воткнем конденсационный (и соотв на выходе будут чахлые 45С) да и просто нет любви к дюже горячим батареям
    В качестве теплоносителя пока планируется вода со спиртом (отговорите?)
    Возможно ли комбинировать медь со сталью в одной СО и можно ли вкидывать к ним еще и чугун? :nono:
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:со своей системой в частном доме можно делать все:|:главное теплоноситель (вода) не менять
  12. rukez
    rukez
    rukez
    Я к тому не появится ли гальванопара между медным и стальным (или например люминевым) радиатором - вода все-же проводник :nono: хоть в том-же авто медный радиатор печки может быть в одной СО с люминевым основным, лучше перестраховаться и спросить :aga:
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:котел скорее "сгниет":)]
  14. MoDem
    MoDem
    MoDem
    в авто залита не вода, поэтому медь и алюминий не создают гальванопару. Но на воде "медь и алюминий" будет создавать, алюминий "сгниёт"
  15. rukez
    rukez
    rukez
    Бывает и вода (автобусы например)
    Ну и токопроводность антифриза вроде сравнима с водой.
    А пара сталь-медь?
    Кстати теплообменники же часто медные - что в бойлерах косвенного нагрева что в теплоаккумуляторах - их же не только в паре с медными радиаторами используют
