1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну собирая систему "акбы как":|:можно все скородировать:)
    ...Сантехники рекомендует использовать чугунные, бронзовые или латунные переходники в случае монтажа алюминиевых радиаторов в систему отопления из медных труб. Если же алюминиевый радиатор присоединяется к стальной трубе, то для исключения вероятности возникновения коррозии в месте соединения дополнительно рекомендуется применять кадмированные, оцинкованные или чугунные проходные пробки.
  2. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день!
    Вопрос к знающим людям, а бывают вообще современные радиаторы у которых диаметр ввода-вывода не 26мм, а скажем 40-50 мм.?Чтоб трубы такого диаметра припаять.
  3. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    А зачем Вам это нужно?
    Если не греет существующий прибор, то проблема не в диаметре.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Труба-ребристая.jpg :)]
  5. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Наверное нет...Есть только старый классический вариант, чугунные радиаторы МС-140.
  6. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Сделать систему отопления с насосом, но чтобы его отключение сильно не сказывалось на работе этой системы.
  7. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Если прибор для мирных, домашних целей, то 3/4" на входе в прибор для ЕЦ достаточно, проблема в другом в большинстве случаев, весь теплоноситель идет через ближайшие к приборы, а в дальние не заходит, эта проблема увеличением диаметров не решается, лишь приносит дополнительные деньги продавцам труб.
    Систему с ЕЦ надо аккуратно рассчитывать, а потом аккуратно сварить из металла, чего у нас уже почти никто не может.
  8. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Я так понимаю сейчас при монтаже новых/реконструкции старых систем отопления, водоснабжения в частных домах ПП трубы используются повсеместно, т. к. варить и резать резьбы - слишком большая канитель?
  9. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Ну можно и на воде, конечно же. Не факт что долго. Так что примеры про автобусы на воде это скорее исключение из правил, или заливают там где вода вытекает за рейс 100 литров.
    Сталь медь - сталь в местах ржавчины покроется медью и всё на этом.
    Антифриз - диэлектрик.
    Теплообменники используют медные, внутри ещё магниевый катод может быть. При этом, теплообменник находится внутри стальной банки.
    Медь можно соединять со сталью через латунь, или пластик какой.
  10. MoDem
    MoDem
    MoDem
    скорость монтажа, цена (ПП дешевле), необходимости строить на века уже нет.
  11. MoDem
    MoDem
    MoDem
    чугунные "совдеповские" 1 1/4 вход. Другие для Вашей задачи не подойдут в принципе. Тотже алюминиевый имеет вход 1 1/4, но сами секции очень узкие, и скорость воды в них очень низкая.
  12. MoDem
    MoDem
    MoDem
    У меня электро котёл 28мм медная труба, длиной 1.2 м, вокруг нагревающие элементы в 4кВт. и 4 алюминиевых радиатора по 8 секций. Труба - подача обратка сталь, а до радиаторов ПП армированные алюминием сплошным. Ну так вот, если снять радиатор, то в воде будут хлопья, и запах сероводорода, т. е. реакция идёт. Разрушаются радиаторы. Ну в целом пофиг, так как на чугун буду менять.
  13. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Расскажите, чем скорость в алюминиевых радиаторах измеряли?
    Скорость это объемный расход теплоносителя, деленный на площадь поперечного сечения трубы,
    Чем меньше сечение, тем скорость выше. И наоборот.
    Систему с ЕЦ (работающую без насоса) лучше все таки делать из стали, ПП, даже армированный, в процессе провиснет, прогнется, и т п. Да и при пайке обычно такие сопли внутри образуются, что в каждом тройнике отверстие своего диаметра. И не важно, что на радиаторе 1 1/4", тонкие места в трубах.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Измерять ..нечем, "любителю".
    И вот "высчитать" -точно по вашей методе :super:, вполне можно.
    Приняв за среднюю+ обеспеченность расходом, например
    100 л/час в таком же среднем радиаторе в 10 секций.
    Диаметры / сечения его коллекторов и каналов секций очень даже "видимы" и ..измеряемы.
    (или с любыми другими "цифрами", полученными для конкретного радиатора)
    Собственно, чтобы понять, что скорости в радиаторе крайне "маленькие",
    не обязательно ..измерять.
    Показателем служит ..мельчайшая, неосаждаемая "муть".
    Которая, таки, осаждается (!):ogo: в нижнем коллекторе радиаторов. Всех "емких" радиаторов и всегда.
    Радиатор для системы - еще и лучший "фильтр-отстойник".
    А если радиаторов еще и. 6 - ..26, то на долю сеточки из ФГО остается всякая "гадость", которую не "принял" ни один радиатор и которая не застряла ни в одном из клапанов. :close::|:
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Течет выше, место протечки не сфотографировано:mad:, мое субъективное мнение -радиаторы барахло.
