1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Нет, панельники не рассматриваются, не нравятся они мне и все тут. Сначала посмотрел на трубчатые, но увидев цену, желание пропало.
    Рассматриваю только аллюминий, и скорее всего только эти три марки. Как думаете Глобал брать и не париться? Смущает разброс цен, до 150 рублей за секцию.
    Какова его реальная цена, может быть "левый" Глобал?
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Бывает и паленый, на нормальном глобале на каждой секции сбоку есть маркировка в литье, такую можно сделать только на заводе
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Почему это?)
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Да понятно что такое давление выдержит любой радиатор, но это значительно больше чем в автономных системах отопления
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Радена первый раз услышал, а глобалы монтировал еще лет 8 назад, вроде без нареканий
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    радена тоже достойные радиаторы, работал с ними
  7. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Переделывал дома систему отопления, года четыре назад. Ставил Глобал, стоят, все ннормально. Но ведь как всегда, ищешь, а вдруг пропустил, что то интересное.
    Поэтому и спрашиваю, стоит искать, что то новое, или, от добра добра не ищут.
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    лучше глобала я думаю не найдёте.
  9. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Немного запутался), по качеству лучше считаются.
    Алюминиевые радиаторы - Рифар, Industrie Passoti, Global, Gruppo Ragaini (все бренды), Fondital
    Стальные радиаторы - Kermi, Delonghi, Purmo
    Я правильно понял? Если есть еще дополнения, добавьте. Просто в скором времени буду менять все радиаторы дома, и хотел бы сравнить те, которые у нас продаются в регионе, чтобы купить более качественные, которые вы предлагаете
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Delonghi убрал бы из этого ряда, а Vogel&noot добавил
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Как вариант ещё buderus
  12. Masnik
    Masnik
    Masnik
    Пермский край
    Доброго времени! Такой вопрос, частный дом, газовый настенник, если поставить батареи стальные с запасом чтобы иметь низкотемпературную систему. скажем на подаче 50 гр. в доме 22 гр при -20 за бортом. При чугунных батареях что бы добиться 22 гр. им нужно подавать 65-70 гр.,при низко температурной системе они неэффективны. при прочих равных условиях. Так есть нет разница по газу, или у меня будет 45-50 подача, или 65-70?
  13. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Разницы в потреблении газа не будет, расход газа определяется теплопотерями здания в первую очередь, и качеством регулирования радиаторы стальные панельные будут работать и при низкой температуре.
    Кстати и чугунные тоже нормально греют при низкой температуре, важно только правильно переподобрать площадь приборов
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Подскажите что менять в системе СО если вней установлены радиаторы типа КСК с мизерной емкостью теплоносителя и сопротивлением?
    Желания ставить кск нет, но их емкость -всего 0.7л на киловатную привлекает, так как СО планируется на пропиленгликоле. установкой кск думается снизить сопротивления при прогреве, общий объем. Но не могу представить как пр ТТ котле будет меняться динамика по сравнению с панельными стальными радиаторами.
    Думается:
    -Непосредственный поток через радиатор должен быть быстрее.
    -Скорость прогрева быстрее не сомненно, и остывания
    -температура обратки выше.
    Как мне кажется в со с кск нужна большая скорость потока...
    И возможно даже рациональнее однотрубная СО.
    Если есть опыт знания - поделитесь.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:стоит однотрубная СО с малым обьемом в батареях+WilloStar (работает на1-ой или 2-ой скорости) без всяких изысков (правда вода залита)...на выходе 70-80 (и то в морозы) в котел обратка чуть прохладнее -хватает:|:...нужно жарче подбросил дров
