1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Рукастыймужик
    Рукастыймужик
    Рукастыймужик
    Ребята у меня на даче стоят биметаллические радиаторы 350-е дома тепло, расход газя-я бы не сказал что большой.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у вас КСК баттареи? или какие ?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:алюминий 100 гр в секции:)
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Мизерная ёмкость требует большую скорость потока, либо температуру т. носителя.
    Увеличив скорость потока можно получить кавитацию на насосе, завоздушивание, со всеми вытекающими, и шум в системе.
    Управлять ТТ котлом с малым объёмом теплоносителя - сложная задача, при том, что ТТ котёл должен работать в режимах 70-90С*.
    Скорость прогрева выше от увеличения скорости потока, не станет (закон сохранения энергии), если СО более менее правильная конечно.
    Температура обратки должна быть в пределах 15 градусов от подачи. Я добился на СО с ЕЦ такой разницы на обычных алюминиевых радиаторах простым утеплением труб коллектора, т. е. всё что выше точки нагрева. До этого разница могла быть в 35-40.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png график работы отопления онлайн:|:температура на улице-у входной двери-батарее...датчики температуры DS1820
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо. Как понимаю значительное зависит от баланса:
    емкость котла и его производительность - емкость СО и скорость съема тепла
    конечно если в СО жидкости не меньше чем в котле - баланс как мне кажется найти проще
  7. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Можно не париться поставить ТА литров на 300 хотя бы. Тогда всё равно какая будет подача и обратка на радиаторы, ну а скорость уже насосом подобрать.
  8. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Корифеи, подскажите может быть такое по теплосьёму для оребрённой трубы Ст20 и при каких условиях:
    Размер 32х4 мм
    ГОСТ 8734-72
    лента 1*15 мм
    Шаг оребрения 5 мм
    Номинальный тепловой поток 0,50 кВт
    Масса 6,3 кг/м
    Поверхность теплообмен: 1,005 м кв.
    Не круто ли это 500 Вт с метра ?
    Номинальный тепловой поток тут, как я понимаю температурный напор 70° С, расход теплоносителя 0,1 кг/с?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:дадите 90 градусов:)все возможно
  10. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:маловато будет:|:хотя при минимальных теплопотерях вполне работоспособно
  12. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Вы тут не путаете температурный напор с температурой подачи?
    Q=(t2+t1)/2-tв
    (90+70)/2-20=60
    (100+80)/2-20=70
  13. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Там речь, как я понял о Номинальном тепловом потоке, а по определению:
    Номинальный тепловой поток Qн. y. — тепловой поток, определяемый при нормальных (нормативных) условиях:
    • температурном напоре ΔTн.у. = 70 °C;
    • расходе теплоносителя через отопительный прибор Gн. у. = 0,1 кг/с (360 кг/ч);
    • стандартном (нормальном) атмосферном давлении Pн. у. = 101,33 кПа (760 мм рт. ст.);
    • движении теплоносителя в отопительном приборе по схеме «сверху — вниз».
    Говорил с производителем этих труб и по его словам максимально им удаётся снимать 470 Вт/м, вопрос при ЕЦ насколько ниже будет теплосъём?
    Или пользоваться умными формулами и эмпирическими таблицами:
    Qо. п. = Qн. y. • (ΔTо.п./ΔTн.у.)n • (Gо.п./Gн.у.)p • b • c • ψ1 • ψ2 • ψ3
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:теория расчетов и практическое действие:|:я проверяю на практике
  15. zarina2010
    zarina2010
    zarina2010
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста мнение о алюминевых радиаторах STI classic 500/80.
