1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Автор в соседней теме, знает где, что, и почем. И пожалуй даже задокументировал. Вопрос ему задайте, я уже не помню куда его список убрали...https://www.forumhouse.ru/posts/17944210/
    https://www.forumhouse.ru/threads/188334/#post-17953198
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В Леруа прайс посмотрите. Поищите Китайские и отечественные.
  3. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Все ближе к 4000-5000, в том же леруа.
  4. Masrub
    Masrub
    Masrub
    А возможно ли совместить стальные радиаторы с алюминиевыми? Скажем 2й этаж стальные панельные, 1й алюминий? Попались на глаза вот такие COPA 22 500х800. Турция, можно ли их диагонально подключить? По фото непонятно.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без проблем. А у противников такого спаривания, поинтересуйтесь какой электролит они гоняют по своей системе?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужна подробная маркировка радиатора.
  7. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Как я понял COPA 22 500х1200 стандарт, Есть еще универсал, там подключение нижнее.
    Даже если поставить последовательно на одном этаже алюминий потом стальной панельный, разницы для СО не будет? Может вопросы и глупые, но хочется минимизировать риски.
  8. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Отвечу пожалуй.
    Подключить диагонально можно при желании и боковой, и нижний радиатор COPA, только зачем 800 диагонально подключать?
    Соединять алюминий со сталью что заставляет?
    Уже куплены?
    Конечно же, чем меньше разных материалов в системе отопления тем лучше,
    И если по всей системе одинаковые радиаторы, то ее проще балансировать, но если есть необходимость, то ставьте.
  9. Masrub
    Masrub
    Masrub
    А почему диагонально на 800 смущает подключение. Не целесообразно? Про алюминий и сталь была мысль алюминий 1 этаж, сталь на второй. Разочаровался в алюминий почитав разные ссылки с тестами. Спасибо касимову за наставление. Купил сталь полностью на 2й этаж. Правда 2 разных производителя. Сора и ростепло та что из леруа. Больно уж подкупила цена. Как раз в мой бюджет. Взвесив все за и против, на текущий момент решил отказаться от РО на 1 этаже. В принципе и сейчас тепло с ТП. трубы под батареи заложу, навешивать ро не буду пока. Схемку чуть перерисую, прошу чуть позже заглянуть в мою тему для критики.
  10. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Действительно смысла нет никакого.
    Если бы это был стальной радиатор длиной 2000 мм, тогда может быть.
  11. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Как тогда лучше подключать? Всегда считал что диаганальное лучше всего. Стальные на 1200 тоже хотел подключать диагонально.
  12. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Лучше всего отбалансировать систему, тогда при любом подключении все радиаторы будут прогреваться.
    Любую двухтрубную систему необходимо балансировать, чтобы выровнять расход теплоносителя через приборы.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я стараюсь всегда диагональю. Как вариант, это низ - низ (панельники) на втором этаже и при однотрубной разводке.
