1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Татарск
    А подскажите современные чугунные радиаторы, по виду напоминают алюминиевые радиаторы, насколько они долговечны, или все таки лучше советские радиаторы типа "гармошка"?
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не видел!
  3. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Современный вид у чугунных радиаторов - Konner Хит и Модерн.
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Увидел!
    Страна-производитель Китай
    Гарантия 3 года
    Объем, л 0,2.
    Теплоотдача, Вт 150
    Рабочее давление, Атм 12
    Межосевое расстояние, мм 500
    Габариты (ШхВхГ) 600х64х96
  5. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Подскажите пожалуйста, если объем теплоносителя в чугунных радиаторах больше чем в алюминиевых и стальных, при одинаковых выдаваемых ваттах, разве не получается, что прогреть и поддерживать температуру большего объема теплоносителя нужно больше энергии? К примеру объем чугунной секции 3л,а объем стальной секции 0.3п.Значит стальные должны быть экономичнее. Я понимаю, что выдаваемое тепло по секциям разное, но все же если смотреть по соотношению объема теплоносителя и выдаваемых ваттов алюминиевые и стальные выигрывают. Специалисты прокомментируйте пожалуйста.
  6. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Товарищ Lyko вы совсем забросили эту тему.
  7. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    У меня вот такой вопрос что нужно покупать что бы подключит батарею какие фитинги и штучки дручки я не знаю как это все правильно называется:((
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Напишите или лучше нарисуйте, куда, как, D=труб и что вы хотите!
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Но остались ..неоднократные "сообщения" по этим вопросам.
    Если интересует, повторюсь, не рассматривайте тепловые процессы в радиаторах по своему разумению, они давно описаны 2-3мя достаточно простыми формулами и соотношениями Т* входа / выхода радиатора, расхода в л/сек.,час., тепловая мощность ккал/час, кВт.
    Разница в обьеме секций говорит только о том, что для выделения определенного к-ва тепла, предписанных радиатору его конструкцией, при одинаковом расходе скорость т/н в секциях будет разной. Т. к. обьемом секции, в основном, и определяется сечение каналов секций, по которым проходит т/носитель.
    Чтобы пропустить такое же к-во ТЕПЛА, как и чугунный радиатор, скорость т/н в алюминиевом должна быть во столько же раз больше, во сколько раз меньше сечение его каналов.
    При этом соответственно должны возрасти потери давления на преодоление сопротивлений, возросших в 5 (?) раз, минимум. Это под силу только насосу в 2-трубной системе. В однотрубной СО, Квартирная она или "домашняя" взять дополнительное давление, при замене чугуна на ал/бимет - негде. И все потенциальные возможности различных отопительных приборов, активно обсуждаемые, остаются ..невостребованными. А расчетный (необходимый) расход для расчетной (необходимой) теплоотдачи - недостижимым.
    Поэтому отвлеченные рассуждения без учета условий работы приборов - так отвлеченными и остаются. :(
    Такие же выводы по поводу "..Какие лучше"? есть в этой же теме неск. страницами раньше...
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Зато есть белорусские, в Минске завод З. О. О пока государственный и чугун качественный и радиаторы не очень дорогие! А про алюминий-согласен!
  11. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    При расчете производителем мощности радиаторов, учитывают ли они теплоотдачу лучистой энергией? Ведь бытует мнение, что чугун лучше чем другие тем, что больше лучами греет. Как вы думаете. Тов. Lyko ваше мнение особенно интересно.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за внимание к м..ск. персоне. :hello: Мнение совпадает с "официальным" - у чугуна бОльшая лучистая "составляющая", алюминиевый - больше "конвектор", из-за наличия солидного оребрения, а не по каким то особым причинам. Справочные данные - в лит-ре.
    А учет - только в кВт отдаваемого тепла. Как оно распределяется, ребрами или "неоребренным массивом", для производителя, имхо, не суть важно.
  13. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Посоветовали применить для отопления панельные стальные радиаторы с нижним подключением DeLonghi Universal.
    Может у кого то есть опыт работы, эксплуатации или слышал отзывы о них?
    Чем, например они отличаются от тех же Kermi?
    Предполагается двухтрубная принудительная система разводки из металлопластиковых труб Uponor
    (на их же прессфитингах).
  14. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    АлБут, ничего не могу сказать, так как не знаком с ними, но отлично знаю КЕРМИ, которые установлены у меня в доме.
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вот про какие то преимущества регулировочных термоклапанов Делонги супротив Керми-вских толковали мне сантехники (запал на этот "развод"; или правда?). Якобы насосы летят от гидроударов при закрытии клапанов у радиаторов Керми. С лапшой уши мои знакомы, вот и пытаюсь изучить вопрос:). Еще как преимущество преподносят универсальность установки варианта "универсал" (обе стороны могут быть лицевыми), можно нижнюю подводку расположить как слева так и справа. Яко бы металл европейский и делают в Италии (на Керми "гонят", что делают и в Турции и здесь из китайского металла). Яко бы, у Делонгов покраска осуществляется по более совершенной технологии. Где тут сказка? И в чем намек? :hello:
