1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Если теплоноситель - обычная вода, то алюминиевые или панельные стальные- дело дизайна. Я бы выбрал алюминиевые. Биметалл - излишне дорого.
  2. asy
    asy
    asy
    Карталы
    Я так понял чугун сразу отпадает?
  3. Георгий М.
    Георгий М.
    Георгий М.
    Украина Житомир
    Мы ставим заказчикам как правило стальные панельные. Первая причина это более простой монтаж и цена. Да и жалуются многие на аллюминий что он булькает. А вот при выборе стали уже обращать внимание на производителя и толщину стенки.
  4. asy
    asy
    asy
    Карталы
    Если да, то почему?
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Чугун - да, отпадает. Большой вес, сложность монтажа, увеличенный объём теплоносителя, ржавчина и окалина. И никаких плюсов. Стальными радиаторами не занимался, так что тут советовать не могу. По алюминию - бульканье бывает, проходит за неделю обычно.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Действительно, в самом начале эксплуатации, был небольшой шум биметалла Twin500 в ЦСО. Потом всё прекратилось. Второй сезон эксплуатации всё О'k! В межотопительный сезон радиаторы были перекрыты вентилями - ничего не лопнуло!::
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Технически - любые.
    Чугунные, стальные, аллюминиевые-биметаллические, медные - все будут работать.
    Т.е. описанные Вами детали системы (котел и трубы) не диктуют никаких граничений в выборе отопительных приборов.
    Из практических соображений лучше, на мой взгляд, поставить стальные.
    А уж простые стандартные панельники или красивые трубчатые - это как Вам финансы и вкус диктуют.
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Настенные котлы не любят большой объём теплоносителя в системе, а полипропиленовые трубы не так велики сечением, что бы пропускать через себя большой объём теплоносителя с нормальной скоростью, так что чугун не желателен.
  9. Mikhail72
    Mikhail72
    Mikhail72
    Тюмень
    Полностью согласен, при установке чугуна может потребоваться замена насоса, а это приведёт к шуму в трубах.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Считаю эту зависимость ошибочной! :no:
    Объем прокачиваемого теплоносителя влияет на количество доставляемого им тепла в случае, если идет большой теплосъем.
    А если мощности котла достаточно, чтобы обеспечить потребности, то теплоноситель вернется теплым (с недоснятым теплом).
    И все.
    Другой насос не нужен.
    Другое дело, что собственные расширительные баки "настенников" при больших объемах системы недостаточны и нужно ставить дополнительный.
    Так что больший объем теплоносителя, если все учтено только "+" , а не минус.
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Чем же плюс? Только не говорите, что он аккумулирует в себе больше тепла - этого тепла на 10-15 минут.
  12. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Понравились турецкие чугунные радиаторы. Они красивые)), 5 лет в работе, очень нравятся: намного горячее отечественных, в монтаже сложностей нет они с ножками, есть возможность для творчества (красятся краской металлик из баллончика). По массе примерно в 2 раза тяжелее наших "гармошек ", но ведь их не надо каждый день носить), по цене дороже стальных и алюминиевых, но когда нравиться, цена отступает на второй план.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    Именно так и скажу :|:
    Хоть на 5 минут.
    Ровнее температура теплоносителя везде.
    Меньше "дергается" котел и любая автоматика.
    Меньше конденсата в дымоходе
    Ничего, уж супер радикально улучшающего систему, но все-таки "плюс".:hello:
  14. Nikolaj
    Nikolaj
    Nikolaj
    Gorodets
    с чугунными-температуры теплоносителя хватало 40 градусов, а заменив на панельные-температуру поднял до 70. Продаю панельные, ставлю взад чугунные и экономлю газ.
  15. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Если вы поставили радиатор малый по мощности чтобы обогреть помещение - тогда вам надо теплоноситель нагревать до 70 ... но если он по мощности соответствует площади, можно даже чуть чуть с запасом - тогда 50 градусов хватает :hello:
