1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Подскажите пожалуйста, может кто подкинет таблицу по расчёту мощности секции аллюминиевых радиаторов в зависимости от температурного режима. Какую мощность выдаст секция при темп. напоре 65/55 *С ?
  2. mys
    mys
    mys
    Там помимо температуры носителя еще есть нюансы http://www.mos
    Пардон, ненавязчивая реклама удаляется. С кросспостингом - тем более. :pioner:
  3. Aleksandrovskii
    Aleksandrovskii
    Aleksandrovskii
    Беларусь, Минск
    Радиаторы в квартиру лучше всего устанавливать биметаллические.
    См. предыдущее сообщение.:hello:
  4. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    С киловаттами вы конечно загнули:ogo:. Эти усреднённые данные снимаются с температурного напора 75/65*С 20*С в комнате, и составляют около 130 Вт с одной секции.
    Меня же интересует тепловая мощность секции при температурном напоре 65/55*С 22*С в комнате. Думаю не больше 100 Вт, но где найти более точные данные?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Т. к. показатель мощности зависит, в т. ч. и от конструкции прибора, а у производителей они могут отличаться, то и конкретные цифры должны быть у каждого конкретного производителя. В понятных целях, на "виду" только максимальная цифра. Остальное надо искать ...где - нибудь. :faq:
  6. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Да, наверное более точная инфа у производителей. А если "на глаз", думаю как советует Lyko на 1метр погонный наружной стены-2 секции должно хватить при 65/55 22*С, ну плюс 1-2 секции накинуть для верности.
    А разница то существенная, вы ведь написал мощность в кВт, а не в Вт, посмотрите на свой пост повыше:aga:
  7. fduecn
    fduecn
    fduecn
    Саратов
    прочитал и захотелось вернуться к этой теме, есть вариант, что при одинаковой мощности радиаторов теплоотдача будет разная. Если система отопления с естественной циркуляцией и котёл с не модулированной горелкой, то при замене чугунных радиаторов (большой объём теплоносителя) на панельные, люминивые и т. д. (с малым объёмом теплоносителя) произойдет быстрое остывание последних. котел более инерционен, т. е. радитор уже остыл, а котел еще не получил запрос на включение, это лечится установкой цир. насоса.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В теме о "лучших радиаторах", имхо, будут не лишними сведения о наиболее "экономичных" радиаторах, рационально использующих теплоноситель, что особенно должно интересовать в СО, оборудованных счетчиками тепла..http://www.teplopunkt.ru/articles/0147_paa_kvu.html
  9. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Получается что лучше чугуна только чугун:)? А стальные панельники не рассматривались?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос касается многоэтажек, где оплата за тепло производится пока "по площади" без учета мощности установленных приборов, их типа и конструкции.
    Приведенная таблица косвенно указывает, что обыкновенный М-140 использует / "усваивает" тепло из общего стояка лучше. прочих.
    Также косвенно отвечая на частые вопросы в форуме - после "абгрейда" с чугуна на другой тип приборов в кв-ре становится прохладнее. Даже без учета "косяков" в подключении.
    Также косвенно авторы публикации признают, что эффективность "чугуна" обусловлена бОльшей равномерностью его нагрева.
    Остается, имхо, добавить, что это "свойство" обусловлено ..шириной / обьемом каналов прибора, обеспечивающих свободную естественную циркуляцию / охлаждение в радиаторе.
    Потому и сравнивать ("на пальцах") приборы по указанной эффективности можно, а может быть и нужно:ogo: по этому "параметру".
    Тем более, что ближайший конкурент (по таблице) чугуна М-140 - Аrbonia по виду - "клон" чугуна.
  11. Teplofor
    Teplofor
    Teplofor
    С учётом высоких показателей по прочности, антикоррозийной стойкости, широкой номенклатуры, отличной гигиеничности и современного дизайна отечественные стальные радиаторы серии «РС» можно отнести к отопительным приборам высшего класса типа дизайн - радиаторов. Эти радиаторы сочетают европейские требования к современным отопительным приборам и высокую надёжность применительно к реальным условиям эксплуатации большинства российских систем отопления.
    Тепловые испытания проведены в лаборатории отопительных приборов ФГУП «НИИсантехники» - головного института Российской Федерации по разработке и испытанию отопительных приборов согласно российской методике тепловых испытаний отопительных приборов при теплоносителе воде [3]. Испытания проведены при нормальных (нормативных) условиях: температурном напоре (разности среднеарифметической температуры горячей воды в радиаторе и температуры воздуха в испытательной камере) Q=70°С, расходе теплоносителя через представительный типоразмер прибора Мпр=0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме «сверху-вниз» и барометрическом давлении 1013,3 гПа (760 мм рт. ст.).
    Благодаря современному дизайну и высококачественному покрытию радиаторы РС легко вписываются практически в любой интерьер. Их высокая гигиеничность определяется гладкой поверхностью и доступностью наружных поверхностей для очистки от пыли и загрязнений.
    Всё вышеперечисленное позволяет обеспечить надёжную эксплуатацию радиаторов «РС» не менее 20-25 лет в реальных российских условиях.
  12. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Подскажите, какие радиаторы выбрать для деревянного дома, котел выбрал такой:
    Интересует такие критерии:
    1) Устойчивость к агрессивной среде, т. к. теплоноситель будет незамерзайка.
    2) Теплоотдача
    3) Внешний вид
  13. Shuvalov
    Shuvalov
    Shuvalov
    Радиаторы в первую очередь выбирают исходя из давления теплоносителя в системе.
    Для частных домов и котеджей можно использовать любые радиаторы, а для жилых многоквартирных домов, стальные конвекторы или биметал.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скорее навредит...
    По ссылке:
    Могу ли я регулировать температуру радиатора шаровыми кранами?
    Нет, не можете. Шаровые краны являются запорной, а не регулирующей арматурой и служат для полного перекрытия радиатора в случае аварии или его демонтажа. Для регулировки теплоотдачи используются терморегуляторы.
    Согласно ГОСТ 10944-2001 и ГОСТ Р 52720-2007 шаровый кран относится и надлежит к применению в качестве запорно - регулировочной арматуры в системах водяного отопления. В том числе и для регулировки радиаторов в однотрубных системах, где малое сопротивление арматуры - одно из условий работы такой системы.
    (КРП - кран ПРОХОДНОЙ, с минимальным сопротивлением. КРПШ - то же, шаровый).
    ..Предлагаемые (по ссылке) "специальные" радиаторные краны предназначены ..совсем для другой системы - 2- трубной, где высокое собственное сопротивление рег. арматуры - условие уже для ЕЕ работы.
    ЗачастУю - наличие в комплекте радиатора "специальнопредназначенного" клапана принимается за "аксиому", тогда как на самом деле это обусловлено тем, что в ЕВРОПАХ системы, в подавляющем большинстве - 2-трубные.
    А так как ..99,..% "наших" систем в многоэтажках - ОДНОТРУБНЫЕ, то установка "спец.клапана" в качестве регулировочного для радиатора в однотрубной СО - верный "ххххх-ец" расчетному "затеканию" в радиатор. :close:
    Все остальное в предлагаемой статье - примерно с такой же "академической ТОЧНОСТЬЮ".:um:
  15. mys
    mys
    mys
    Lyko
    Скажите, а для количества песка, камней, ржавчины и прочего шлама в теплоносителе тоже госты существуют ? :) В данном случае вы спорите с производителем всеми любимых шаровых кранов Bugatti.
    Выдержка с их оф. сайта http://bugatti.ru/html/b_mounting.html
    Шаровые краны Bugatti имеют только два рабочих положения: полностью открыт или полностью закрыт.
    Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры (в любом промежуточном положении) ведет к сокращению срока службы и выходу крана из строя. (с)
    ..Предлагаемые (по ссылке) "специальные" радиаторные краны предназначены ..совсем для другой системы - 2- трубной, где высокое собственное сопротивление рег. арматуры - условие уже для ЕЕ работы. (С)
    А так как ..99,..% "наших" систем в многоэтажках - ОДНОТРУБНЫЕ, то установка "спец.клапана" в качестве регулировочного для радиатора в однотрубной СО - верный "ххххх-ец" расчетному "затеканию" в радиатор. (С)
    Специальные радиаторные краны предназначины, как для однотрубной, так и для двухтрубной систем в зависимости от серии изделия. Все это можно прочитать в тех. описании на офф. сайтах того же Овентропа или Данфоса. Кстати все их изделия соответствуют нашим гостам, а Данфос вообще производится у нас и устанавливается в НАШИХ ОДНОТРУБНЫХ МНОГОЭТАЖКАХ - НОВОСТРОЙКАХ согласно какой-то там государственной программы.
