1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Здравствуйте!
    Честно сказать прочтение всей темы не осилил. Но вопрос по теме.
    Если выбирать между двумя моделями по критерию объёма теплоносителя (воды), то что лучше?
    Я так думаю лучше там где воды больше (в разумных пределах соответственно).
    RIFAR BASE 500 Номинальный тепловой поток 204 Вт- объём воды 200 грамм
    Royal Thermo Evolution 500 - Номинальный тепловой поток203 Вт -объём воды 450 грамм
    Я прав или нет? И стоит ли вообще на это обращать внимание ?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обьем воды в приборе говорит о 2-х вещах
    1. Меньше обьем воды - меньше инерционность прибора / СО. Это важно в .."бунгАло", не умеющем "хранить" тепло и меняющим температуру раз в 2 минуты на 2*. Именно таково "время реакции" радиатора с малым обьемом... при такой (*) "чувствительности" термоголовки.
    В "массивном" (кирпичном) доме с достаточной толщиной стен, "суточный ход температур" в помещении при отсутствии всякой автоматической регулировки, (кроме т/рег. котла), может быть 2-4* при резких колебаниях на улице.
    Отсюда - и необходимость учета "обьема" приборов. ..Или отсутствие необходимости. :um:
    2. БОльшая роль обьема "элементов" прибора - в равномерности распределения температуры по радиатору.
    По этому показателю что 200г. что 450г. проиграют М-140 (1500г.) Особенно при мАлых (или просто недостаточных) расходах через прибор.
  3. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Дом то у меня кирпичный, а вот какие радиаторы выбрать не совсем понял.
    Получается, что большее количество воды равномернее распределяет тепло по радиатору, и в тоже время большее количество воды имеет большую тепловую инерцию, что плохо при необходимости быстрого нагрева или охлаждения. Но мне быстрый нагрев и охлаждение вроде как не надо, поэтому берём те в которых больше воды.
    Я всё правильно понял?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правильно поняли. :hello:
  5. Toledogt
    Toledogt
    Toledogt
    Одесса
    Maxiterm (Украина) Vs- Regulus подскажите (уговорите-отговорите).
    Перечитал форум и не только этот. Пару раз Regulus вылазил в вопросах, но в общем-то никто толком ничего сказать не может. Почему-то вопросы-обсуждения в основном сводятся к паре тройке марок и моделей:(.
    Жене посоветовали ставить вот это Радиатор EliTerm® 22 Maxiterm, Харьковские. Отзывов по ним нет нигде вообще. Цена мягко говоря кусается. Картина такая, делаем ремонт и отопление соответственно. Имеется панорамное остекление 3.2 на 5 метров. Дом новострой со своим автономным отоплением на крыше, этаж у нас 15-й из 17-ти, подача естественно сверху. Так вот у нас война, она по совету сантехника хочет поставить EliТerm 22 - 2000 высота 20 см длина 2 метра, мощность 1,595 кВт согласно сайту. Ни при каких температурах или дельта Т она достигается не указанно, в прочем так же, как и из чего они сделаны (я так понимаю металлические). Ссылку давать не хочу - вдруг расценят как рекламу.
    Я присмотрел, так как нахожусь сейчас далеко от дома, через интернет REGULUS-system Radiators Copper-aluminium (медно-алюминиевые), ну по факту и Макситерм и Регалус являются водяными конвекторами. Т. е в общем-то именно то, что мне нужно. Так вот из мед-алл. модель такого же плана 20 см на 2 метра. согласно сайту: при 85/75/20 - 2124 Вт, при 75/65/20 - 1756 и при 55/45/20 - 1041 Вт.
    Цены соответственно 200 у. е. за Харьков! и 145 Евро за Регалус.
    Подскажите, кто сталкивался с оными экземплярами! Все прочие вопросы по расчетам и прочему не важны. Ну при условии что тот же Рег... выдает свои 1756 Вт при 75.65.20
    Буду рад любому ответу. Вопрос стоит срочно, а с женой в лучшем случае могу общаться по телефону (а для беременной женщины оказывается чужое мнение важней).
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Тогда посмотрите еще на медно-ал. радиаторы Термия (делает завод Маяк) - тот же Регулус (будут рядом стоять не отличите), только делается у нас (цена соответственно поменьше). На сайте есть на них все параметры для расчетов (можете посмотреть какие Вам подойдут). Я себе взял Термию (правда отопление еще не сделано).:hello:
  7. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    Тему осилила. Непонятным остался вопрос подключения чугунных радиаторов-мне понравились Минские - какая арматура нужна для них ? Стандартный ли способ подключения? Трубы можно ли использовать ПП ? И последний вопрос: квалификация монтажников имеет ли значение для чугунных радиаторов? Спасибо.
    Забыла спросить: цена на монтаж будет выше, чем на алюм. или биметал. радиаторы ?
  8. gav81
    gav81
    gav81
    Добрый всем день! Подскажите пожалуйста. Ситуация такова. Хочу сделать отопление у себя в гараже (25 м2), котёл - бубафоня на дровах с водяным контуром ЕЦ (можно и насос при необходимости), залит будет тосол или антифриз. Топиться будет пт.,сб.,вс. с 8.00 до 22.00. Посоветуйте какие радиаторы мне выбрать, нужен равномерный прогрев помещения, читаю уже долго, не могу определиться, вечный спор насчёт чугуна и прочих. Инерционность на разогреве в пару часов не отпугивает. Зараннее спасибо.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А нужно ли на помещение 4х6 водяной контур? Если только с точки зрения пожаробезопасности... но по моему проще просто кирпичом в четверть обложить бочку и/или вентилятор какой поставить.
  10. gav81
    gav81
    gav81
    Maxim_al, нет, "колхозить" в гараже с бочками и кирпичём нельзя, эстетика и чистота на 1-ом плане. Чистая работа. А вот в подвале где не видно можно чё угодно творить.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Gav81, так кто-ж говорит колхозить? Можно достаточно аккуратно сделать. Например https://www.ams-kamin.ru/catalog/montaj/kladka-pechei/bannye-pechi/item_2534/
    А бубафаня и так бочка как не крути! Да и гараж есть гараж!
    Или предполагается что печка в подвале а контур греет гараж? - Тогда понятно.
    Если в таком ключе, то на мой взгляд особо емкий контур делать накладно, соответственно надо использовать насос и малоемкие батареи (алюминий, биметалл, или медные теплообменники). По сути без разницы как мне кажется, все зависит от предпочтений по дизайну и финансов. Но вопрос электричества тогда на повестке
    Хотя конечно, если тосола не жалко - чугун на мой взгляд, особенно для такого варианта - без альтернатив. Хотя конечно можно трубами 76-ми или 150-ми просто обвешать гараж. :)
  12. gav81
    gav81
    gav81
    Maxim_al, именно, котёл в подвале, а контур в гараже! Гараж не есть просто гараж, работать там предполагается и работа чистая, без пыли, не говоря уже о масле, бензине, сварке и т. д. и т. п. Насос это тема (интересно такой grundfos UPS 32-40 потянет 4 батареи в гараже, 2-е вдоль 2-х стен и поднимет ли столб жидкости из подвала до потолка гаража - метров 5). Малоёмкие батареи и насос это хорошо (кстати Вы не упомянули о панельных Коррадо почему-то - как они в систему пойдут?), только как найти тогда выход с электричеством если вырубят? Возможно ли сделать систему и как что-бы работала и на ПЦ и на ЕЦ?
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Раз топка отдельно то ясно.
    Ок. По вопросам.
    Это когда насос из скважины или колодца воду поднимает надо учитывать столб воды. А циркуляционным надо всего лишь прокачать гидросопротивление контура, а это совершенно иные значения. Хотя чем тоньше трубки тем это сопротивление больше. Я не большой спец в таких расчетах. Там надо много всего учитывать, в том числе и диаметры труб, их протяженность, сами батареи и прочее. Ищите таблицы в сети...
    Панельные Коррадо или иные - я как написал это на мой взгляд в вашей конфигурации не принципиально, если не жаль тосола (денег на него) то все зависит от ваших предпочтений на внешний вид и можно хоть трубами отапливаться :)
    На счет электричества - это тема про ИБП и резервное энерго снабжение.
    Если подразумевается что там непрерывно во время топки кто-то будет - простой генератор вам в помощь. Если можете отлучаться даже на 1 час, то без ИБП не обойтись.
    Именно по этому ЕЦ лучше. Правда трубы должны быть диаметр поболее и радитаторы такие же да и с тосолом надо делать закрытую систему с группой безопасности.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если у кого есть выложите пожалуйста таблицы или графики (потерял всвязи с накоплением массы документов на компе) на любые радиаторы с указанием мощности (ее падения-нарастания) начинаю с режимов 40/25 заканчивая 90/70. Априори спасибо.
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вот для медно-ал. радиаторов Термия (аналог радиаторов Регулус). В конце документа раздел с методикой расчета. Только зачем Вам для любых радиаторов? Думаю зависимость будет разная для радиаторов разной конструкции.
    :hello:
