1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Будет, но скорее всего не существенно.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Это если они одного типа, а вот ежели сравнить разные, например, стальные панельные, медно-алюминиевые (они ближе к конвекторам) и чугунные наверное будут отличаться существенно. Где-то были у меня данные по стальным панельным - если найду выложу. :hello:
  3. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Какая система отопления? Если гравитационная, то некоторые рекомендуют чугунные, так как у них большое проточное сечение.
  4. Galaxia
    Galaxia
    Galaxia
    Пермь
    Всем привет! Второй день, вернее вечер упорно сижу читаю и и зучаю темы по радиторам, сам в системах отопления не силен, но общие принципы и понятия знаю, поэтому хотелось бы получить советы более опытных людей. На данный момент в частном доме обогреваемся печным + трубным отоплением (не радиаторным). В недалеком будущем вроде как обещают провести газ, надеюсь в этом году, проект уже готов. Естественно, когда проведут газ все эти большие трубы, которые отнимает очень много места, собираюсь убрать и смонтировать радиаторную систему отопления. Заранее начал штудировать темы по радиаторам и не только, на данные момент понял, что все виды имеют свои достоинства и недостатки. Аллюминивые вызывают сомнения по выделению газа и недолгому сроку службы, стальные панельные не подойду, так как не планирую делать закрытую СО, остаются биметалл и чугун. биметалл вроде как подходит, а вот по чугуну опять вопрос - влияние коррозие на котел? Кто что посоветует? Основное требование конечно - надежность!
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Надежность нада? Чугун обеспечит!
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Радиаторы с большой емкостью (сечением каналов) - "вездеходны" !
    Никакая из систем не "откажется" от бОльшей равномерности распределения тепла по радиатору.
    Которое (!) также обеспечивают такие радиаторы.
    ..Помимо чугунных, к "свободным" относятся и сделанные по их "подобию", например, "Arbonia"
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Историческое уточнение - "по подобию" сделаны трубчатые радиаторы Zehnder, а уже по подобию Zehnder сделана Арбония ;)
  8. Galaxia
    Galaxia
    Galaxia
    Пермь
    система отопления планируется с принудительно циркуляцией (газовый котел с насосом)
    ну про надежность я не сомневаюсь, интересно их влияние на котел, вернее его долговечность, как никак ржавчина все равно будет выпадать...
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    если боимся ржавчины (для котла, типа нанесет и забьет) - ставим фильтр. Хотя это какую циркуляцию надо что бы туда из батареи чего вынести... ИМХО как раз чугунина все и собирает, потому как в ней резко падает скорость теплоносителя.
    а еще тогда гидрострелку можно поставить - тоже "отстойник" получится :)
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Еще как выносит, вполне хватает штатного насоса в настеннике. Либо отстойник ставить при чугунных радиаторах, либо стрелку со шламоотводчиком (краном снизу). Обычный грязевик не пойдет, грязь от чугуна мелкодисперстная, сеткой не задерживается.
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ржавчина - так ить воду, для теплоносителя, надоть то, готовить! Вы же как, мыслите, налить туда, абы чяво и начинаете, "страдать" забьётся, зарджявеет! Про мягкость воды, измерение " французкие единицы" слыхом на слыхали ? Чугунину, то и под наклоном и давлением, тяжко отмыть, а уж теплоноситель грязь и ржу, из канавок, поднять то и не сможет !
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...По опыту пользования ГВС из системы отопления (открытый водоразбор) в многоэтажке, с принудительной (само-собой) циркуляцией, - НЕ РАЗ бывал поражен ! :ogo::close:, что вода в ванной, налитая исключительно "горячей" водой -
    - Чище и прозрачнее:super:
    Воды, налитой из "обычного" холодного водопровода.
    Причем, непосредственно в радиаторах было, ...все, что "летало" по системе 20 лет..:hello:
    И если скорости в СО не превышают 0,7м/сек. в трубах, ничего "выносить" не будет.
    Не говоря уже о "способности" к вЫносу из радиаторов водой со скоростью 0,02.м./сек.;)
    Все остальные вЫносы - продукты "функциклирования" СО существуют в значительном к-ве и в системах, где чугунных приборов НЕТ СОВСЕМ.
    А потому, "шламосЬем" ИЗ них - больше воображаемая "величина".
  13. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Уважаемый Lyko !
    Как все- таки неохота таскать тяжелый чугун, а потом его и красить, но Ваш опыт и сила убеждения таки утвердили меня в необходимости выбора, как говорится ЧУГУН РУЛИТ! Цель СО- тепло и надежно, а красиво - второстепенно...
    Отсюда вопрос сколько секций М140 можно ставить в радиатор при однотрубной СО с ЕЦ? (Я хочу их спарить под окнами по 14 секций). Зависит ли количество секций в радиаторе от сечения трубы подключения его в магистраль методом низ- низ? Спасибо заранее.
  14. gav81
    gav81
    gav81
    Помнится где-то Lyko уже говорил, что не более 14 секций при ЕЦ, подводка труба ф20.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Уже имеются ..более оптимистичные "цифровые" данные.
    Если в радаторе (12 секций) перепад Т* при полностью открытом рег. шар. кране составляет 3-5*, то с добавкой "х" секций увеличится и перепад. При этом он вряд ли достигает 10*, что меньше, чем
    "стандартно-расчетные" 15-20*
