1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. gav81
    gav81
    gav81
    Я думал что ограничение по колл-ву секций из-за способности "продавить", а не из-за перепада температур...
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Одно с другим - крепко связано - скоростью циркуляции.
    Малый перепад означает, что т/носитель проходит по радиатору со скоростью, не даЮщей ему охладиться, например, на 15 или 20*.
    "Переизбыток" скорости решается, как всегда - РЕГУЛИРОВКОЙ краном.
    При этом не забываем, что мощность радиатора определяется Т*ср. - его средней температурой.
    Т*ср. = Т"под. + Т*обр. / 2.
    На радиаторах, где проблема с "продАвливанием" - там и перепад Т* входа-выхода больше. Даже без регулировки.
    Такая ..взаимосвязь.:ogo:
  3. gav81
    gav81
    gav81
    Мне кажется, что малый перепад - это вовсе не проблема - наоборот - весь радиатор "огненный" - остальное подберут следующие радиаторы и такое возможно только при малом колличестве секций. Всё что может радиатор отдать - он отдаст независимо от перепада температур, разница только в температуре обратки, она меньше если меньше скорость циркуляции, соответственно меньше отдаёт и сам радиатор целиком. А судя по формуле нам как раз и надо что-бы была минимальна разница т-р. Всё. Понял. Колличество секций если 12 и разница т-р 3-5 гр. цельс. можно ещё накинуть штук 5 примерно что-бы выйти на расчётный 15 гр. ц и то вряд
    -ли.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Очень доходчивая формулировка. :super::ogo:
  5. gav81
    gav81
    gav81
    :hndshk:
  6. Илтан
    Илтан
    Илтан
    Уважаемые специалисты, в нашем частном доме установлены чугунные радиаторы, но как показывает холодная зима их недостаточно. Хотим установить дополнительно 2-3 стальных панельных радиатора. Будут ли они эффективны в одной системе с чугунными? Надеюсь на ответ!
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Скажу из практики - подключение разных типов батарей без расчета/учета гидравлического сопротивления может дать не очень хороший результат. По простому - горячая вода может плохо в них заходить.
    Тут что бы вам ответили нормально надо описать как у вас сейчас сделано, схему какую, и что хотите куда поставить. А так можно сказать будут эффективны или нет - и все ответы могут быть правильными.
    Кроме того надо еще оценить необходимую мощность теплопотерь и батарей (которые есть и которые собираетесь ставить)... а то может у вас там не недобор, а полная 2-х кратная недостача.
  8. Илтан
    Илтан
    Илтан
    У нас 2-этажный дом из пеноблока, утеплен пенопластом и облицовочным кирпичом. Площадь 143 кв. м. Отапливается газом, Настенный газовый котел Protherm Leopard 24 BOV. 8 чугунных радиаторов (89 секций)
    Дом купили в этом году, подвал хорошо утеплили, но есть подозрение, что тепло уходит через крышу, утеплять которую будем уже летом. Дополнительно хотим установить радиатор на лестнице под окном. Чугун не хотели из-за его тяжести. Скорее всего у нас недостаточно батарей или теплопотери через крышу? Мы с мужем поэтому и задумали установить дополнительно, буду признательна если что-нибудь подскажете.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ИМХО, у вас просто потери тепла (у меня 6 батарей по 6 секций, правда люминь пока, и на 80 квадратов брусовой не утепленный дом, "ветер пока гуляет" и ничего, а у вас еще и пенопласт...)... хотя не совсем понятно 143 кв. м. это на 2 этажа (полагаю да, но все же)?
    И что значит уходит через крышу? Потолок не утеплен что ли? Может стоит купить утеплителя матами да застелить?
    Ну а по теме, все равно надо какую схему и описание, где какие трубы (диаметры, и что за трубы вообще).
    Теоретически, при принудительной циркуляции и наличии регулируемых кранов на батареях можно сделать дополнительные батареи, но опять же надо смотреть, что бы было правильно подключено это все.
  10. Илтан
    Илтан
    Илтан
    1 этаж-93, 2 этаж-51 (две комнаты и холл) Трубы системы отопления полипропиленовые, диаметр 32, к радиаторам подведена труба 20. По поводу схемы не могу сказать, идет по всему дому и возвращается обратно. Краны на всех радиаторах имеются. Дом запустили в эксплуатацию в 2009 году. Утеплять конечно же будем обязательно, но только когда потеплеет. Сегодня у нас -34 (Тюмень). На первом этаже при помощи электрического конвектора поддерживает + 24, На втором этаже в закрытых комнатах +17.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Тюмень... ну тогда да, Это не Южно-Сахалинск.
    По схеме - с учетом 2-х этажей схема все равно нужна, так будет сложно кому-то здесь вам что-то посоветовать.
    Исходя из того что электричеством догоняете - пойдее 2-х дополнительных радиаторов будет маловато и даже 3 (если там 2 кВт а в комнатах 17 градусов).
    Да и зимой подключение делать.
  12. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    По идее второй этаж должен быть теплее, через него же тепло с первого выходит...
  13. Прохор89
    Прохор89
    Прохор89
    Евпатория
    Стояли чугуные 10 секций, поменял на алюминий 10 секций, теперь в комнате стало холодней.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ув.maxim_al не раз пишет о схеме. Но "описАния" продолжаются.
    Уважаемым участникам открою секрет:
    Если вы ищете совета специалиста, учитывайте, что они (специалисты) пожизненно РАБОТАЮТ НЕ ОТРЫВАЯ ГЛАЗ ОТ СХЕМЫ реального дома.
    (Как и врачи, разглядывающие рентгеновский снимок, а не ваш пост в форуме.)
    ...И схема - это единственное, что они понимают и на основании которой могут дать какое-то внятное "заключение".
    С "бедами" в отоплении надо идти в подраздел "Отопление", но не в тему "Какие радиаторы лучше?"
    Ответов будет больше и ..разнообразнее, чем просьба нарисовать СХЕМУ. :pioner:
  15. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    А Вы, когда принимали решение о том, какой радиатор брать на замену чугунному и какого он будет размера, теплоотдачу учитывали?
