1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Интересуюсь сохранностью радиаторов в аварийной ситуации размораживания СО. Наверное, лучший вариант - стальные панельные? Поделитесь опытом, кто знает - какой мороз какие радиаторы выдерживают без разрушения?
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если вода замерзнет рванет любой радиатор. Давление при замерзании может достигать 150атм...
  3. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    При размораживании чугуна и алюминия есть вероятность, что несколько секций останутся целыми. А стальной панельный придется менять полностью.
    А по сути, при правильном проектировании работают ВСЕ радиаторы, т. к. особенности каждого учитываются изначально.
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Резиновые...
  5. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    :super:
  6. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Лучший вариант-недопустить размораживания СО. Все радиаторы лопнут!
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Так как современные радиаторы обогревают помещение только конвекционно а чугунные еще и лучевым излучением на мой взгляд самым полезным для человека!
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Любой нагревательный прибор передаёт тепло как за счёт конвекции так и за счёт излучения, в том числе и современные радиаторы, доля излучения зависит от конструкции радиатора и его температуры.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Как и осушение воздуха не следствие какого-либо типа радиаторов, или, вообще, любого отопления, а лишь следствие общего повышения температуры помещения на фоне работы конкретной системы вентиляции или свойств паропроницаемости конструкций конкретной постройки.
    Не секрет, что "дышащие" дома пересыхают в отопительный период, а дома-"пакеты" (термосы) склонны к повышенной влажности.
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Никакие, категарически! Антифриз, добавлять, не пробовали?
  11. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Сомневаюсь я, что при любом замораживании радиаторы разрушаются. Разрушение ведь происходит из-за расширения льда. Чем ниже температура, тем больше расширение и тем опаснее для радиатора. Если замерзание немного ниже нуля, то может и не страшно. Вопрос был в том, какая температура льда для какого радиатора неопасна. По определению хрупкие материалы (чугун, литейный алюминиевый сплав) имеют очень малый показатель пластичности - относительное остаточное удлинение при разрыве. Чего не скажешь о листовой стали - у автомобильных кузовов, например, 42 ... 44%. Вот я и предположил в своем посте, что стальной радиатор в этом смысле наиболее живучий, исходя из механических свойств материала.
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А кто, вам мешает, сомневайтесь на здоровье ! И верить людям, не надо, зачем ?
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ну так кто мешает проверить? Заполняете разные радиаторы водой и на мороз...:) критерий истины - практика ! C нетерпением ждём результатов эксперимента на форуме..;)
  14. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Всё правильно, стальной радиатор с меньшей степенью вероятности порвет от замораживания.
    Но дальнейшей эксплуатации он все равно подлежать не будет.
  15. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Чугунные радиаторы STI модель "Бриз".
    Почему стоит выбрать чугунный радиатор «БРИЗ» (BREEZE-500)?
    Радиаторы STI модель «Бриз» компактнее традиционных чугунных радиаторов MC-140М. При этом тепловой поток, создаваемый радиаторами «Бриз», больше теплового потока традиционных радиаторов на 34%!
    [​IMG]перейти в группу "Радиаторы чугунные"
    [​IMG] Чугунные радиаторы STI модель «БРИЗ» не подвержены коррозии. Поэтому рекомендуем устанавливать их в любых системах водяного отопления и в любых жилых зданиях без каких-либо ограничений (см. паспорт). Изделия из чугуна – служат десятилетиями!
    [​IMG] Увеличенная площадь поверхности и небольшой объём теплоносителя обеспечивают радиаторам STI модель "БРИЗ" высокую эффективность обогрева помещения и низкую инерционность при регулировании теплового потока по сравнению с традиционными чугунными радиаторами.
    [​IMG] Чугунные радиаторы STI имеют современную конструкцию и внешний вид. Поверхность радиаторов имеет термостойкое полимерное покрытие белого цвета.
    [​IMG] Широкий выбор монтажных аксессуаров, поставляемых отдельно, позволяет потребителю комплектовать ими радиаторы STI модель "БРИЗ" по своему усмотрению, в зависимости от варианта монтажа.
    [​IMG] Размеры радиаторов STI модель "БРИЗ" и традиционных чугунных радиаторов МС-140 практически совпадают. При этом тепловой поток создаваемый радиаторами «БРИЗ» больше теплового потока традиционных радиаторов на 34%.
    [​IMG] добрый день а что из этих лучше взять
