1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Вы просто неправильно подобрали типоразмеры панельников.
    Как подбирали? В соответствии с данными по их теплоотдаче и теплопотерями своего помещения или на глазок?
    Тут на днях имел общение с человеком, который увидел, как потек стальной полотенцесушитель, стоявший на системе отопления у его соседа в частном доме.
    Он решил "не допускать такой ошибки" и у себя поставил стальные полотенцесушители на систему ГВС.
    Вот Вы сейчас пытаетесь точно также "исправить" свою ошибку.
  2. Nikolaj
    Nikolaj
    Nikolaj
    Gorodets
    Панельные радиаторы устанавливал согласно таблицы по квадратным метрам помещения и чуть более для угловых комнат.
  3. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    руководствуясь Вашим расчетам две комнаты с одинаковой площадью но разной высотой потолка будут иметь одинаковые по мощности радиаторы ?... Хммм?? ИМХО - а я думал что от объема зависит
    Вы имели в виду что учитывали теплопотери помещения
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Не знаю что за таблицу Вы имеете ввиду.
    Знаю лишь одно, любой радиатор имеет расчитанную производителем тепловую мощность, которую он выдает при определенной температуре теплоносителя.
    Если Вы подберете панельные радиаторы, одинаковые по теплоотдаче, стоявши до них чугунным и обеспечите им ту же температуру теплоносителя, то тепла они будут давать столько же, сколько вы получали раньше.
    Вам надо было просто посмотреть мощность старых радиаторов и им на замену подобрать новые с такой же теплоотдачей.
  5. Nikolaj
    Nikolaj
    Nikolaj
    Gorodets
    Я не видел квартир с разной высотой потолков комнат. А таблица радиаторов подразумевает квадратные метры. Нaпример для комнаты в 10 м2 советуют метровую батарею с высотой в полметра.В паспорте на батареи указывают. В bаших магазинах батареи по другому продают?
  6. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    :no: Во первых о квартире или собственном доме реч не велось ... А во вторых высота потолка разная .
    Возвратимся к чудо таблицы .. Раз вы продавец радиаторов то поделитесь информацией из таблицы, а можно еще лучше-выложите таблицу ...
  7. Nikolaj
    Nikolaj
    Nikolaj
    Gorodets
    В магазинах паспорта радиаторов на стандатные решения и для удобства покупателей. На другие, консультанты могут дать профессиональный совет.
    Я не продавец и пример чудо-таблицы уже привел, а вообще-то на батарею есть паспорт.
  8. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    А как Вы продаете? Консультацию даете какую? Или просто говорите-почитайте паспорт. И все равно заинтересовала таблица Ваша :hello:
    :faq:
    ::faq: Запутано у Вас !
  9. Nikolaj
    Nikolaj
    Nikolaj
    Gorodets
    Да не моя таблица, а производителя и тема не об этом. Я рассказал по какому принципу покупал и сделал вывод, что по равной мощности батарей, чугунные лучше. Вы наверное оставляете все впрок, а я за не надобностью продаю, чудные люди живут в Вашей стране.
  10. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Вы о какой стране имеете в виду ? Здесь форум и все одинаковые . А на перед Вам порекомендую-лучше и полнее выражать свое мнение,вопрос, предложение- чтобы не было различных недоразумений !
    Ваше мнение Мы поняли-чугунные радиаторы Ваш выбор. Так?
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    В паспортах или техдокументации к радиаторам не может быть никаких рекомендаций, привязанных к квадратным метрам.
    Там может быть только их тепловая мощность при разных параметрах теплоносителя.
    Типа вот такого - http://stroi-avf.ru/manufacturers/index.php?SECTION_ID=131&ELEMENT_ID=139&EXTERNAL_ID=33
    То, какой радиатор подходит для какой площади зависит от теплового расчета, который производят специальнообученные люди.
    В Вашем случае, если бы Вы пошли по пути подбора панельников аналогичных по теплоотдаче старым чугунным, Вы бы как раз и опирались на расчет теплотехника, который подбирал их конкретно для Вашей квартиры.
    Данный расчет учитывает много факторов и не может быть сведен к общей табличке по квадратам помещения.
    Вы руководствовались неправильным принципом и сделали неправильный вывод.
    Если мощность батарей действительно равная, то и тепла они дают одинаково.
    Это ведь как в детской задачке "что тяжелее - тонна пуха или тонна чугуна?".
  12. Nikolaj
    Nikolaj
    Nikolaj
    Gorodets
    Я руководствовался порядком расчетов на примере наиболее популярного в наше время алюминиевого радиатора.
    Для климата, характерного для средней полосы России, излучаемая мощность отопительного прибора данной конструкции берется из расчета 1 киловатт на 10 кв.м общей площади помещения ( при условии, что высота потолка в квартире не превышает трех метров). Данная мощность позволяет нагревать жилье до +18-20 градусов при максимально низкой температуре за окном. Кроме того, расчет батарей отопления учитывает, что радиаторы устанавливаются непосредственно под окнами и сразу нагревают «стекающий» вниз холодный воздух.
    На алюминиевые батареи отопления расчет мощности берется из условия, что мощность одной секции радиатора составляет в среднем от 150 до 200 ватт (при высоте секции 0,6 м). Значит для полного обогрева комнаты площадью 20 кв.м потребуется мощность:
    20 : 10 х 1 кВт = 2 кВт отопительной мощности.
    Расчет количества батарей отопления
    Расчет производится посредством простого деления. При минимальной нагрузке на радиатор число секций будет равняться
    2000 ватт : 150 ватт/1 секцию = 13,4 секции (1кВт = 1000 Вт)
    При максимальной нагрузке:
    2000 ватт : 200 ватт/1 секцию = 10 секций
    Значит, алюминиевая батарея высотой 600 мм в данном помещении должна быть оборудована 14 секциями, которые обеспечат комфортные условия проживания в квартире при самых больших морозах.
    В угловом помещении расчет батарей отопления должен учитывать потерю тепла на дополнительное выхолаживание воздуха от контакта с переохлажденными стенами, поэтому число секций радиатора при этих условиях следует увеличить на 1-2 штуки.
    Данный расчет количества батарей отопления точен при наличии в квартире деревянных окон, не оборудованных стеклопакетами. Если учесть, что наличие стеклопакета почти на четверть снижает потери тепла через оконные неплотности и охлажденные стекла, поэтому и количество секций можно уменьшить пропорционально.
    Следующий фактор, немаловажный для расчета батарей отопления – это температура теплоносителя. В соответствии с санитарными нормами она не должна быть ниже 70 градусов, для которых и созданы расчетные параметры. А при температуре на подаче, равной 50 градусам, секций в радиаторе должно быть вполовину больше... У меня получилось, при том же количестве секций, с меньшей температурой теплоносителя, таже температура в помещении и плюс экономия газа.
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Для чего Вы все это скопировали сюда?
    Что нам должно это сказать?
  14. Nikolaj
    Nikolaj
    Nikolaj
    Gorodets
    По какому принципу выбирают батареи, вот такая же таблица стояла у продавца, наверное для удобства рядового покупателя?
  15. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    https://www.forumhouse.ru/threads/96344/page-2#post-2445193
    Не знаю, спросите у продавца.
