1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А что бы не взяли, все лучше "дизайнерских" с узкими трубками.
    Интерес вызывает "превосходство" в тепле над М-140 аж в 34%:ogo:
    ..Фокусники бывают не только в цирке. :faq:
    Что-то может сказать сравнительная емкость секции - ширина вертикальных каналов.
    У "Бриз" - а (?)
    ..Нашел..:um:
    Основные параметры чугунных радиаторов Бриз-500:
    Резьба ниппельного соединения — Ду25 Ёмкость одной секции — 0,74 л
    Масса одной секции — 4 кг
    Номинальный тепловой поток одной секции150 Вт :faq:
    http://тдом.рф/tag/radiator/
    Тогда, как у М-140. (там же по ссылке)
    ..Теплоотдача при 70* (dТ*)... одной секции - 160 Вт.
    :faq::faq:
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    +1!
    А широкому их (фокусников) размножению, далеко за пределы цирка, способствует многочисленный "лоховатый" потребитель! Коего в последнее время, развелось просто немерено! Прям, повальное отупение нации...
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Проблема в качестве школьного образования.
    И это видно в том рекламном посте, где написано +34%.
    Люди, не обладающие элементарными познаниями физики в объеме средней школы, как раз массово ведутся на подобные маркетинговые трюки продаванов.
  4. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Да дело не в продаванах, а в том, что люди сами для себя пошевелить пальцем не хотят. Что мешает зайти не на сайт магазина, а на официальный сайт производителя ? Правильно -наша лень.
    Ув. Lyko нашёл информацию про радиаторы Бриз за 2 минуты.
    Мне предстоит самому весной покупать радиаторы. Много читал что люди вляпываются на некачественные радиаторы и потом они то текут, то лопаются, то завоздушиваются.
    Для себя нашел способ купить нормальные радиаторы таким образом- выбираем радиаторы, причем смотрим в первую очередь чтобы радиаторы подходили к вашей СО, далее смотрим на теплоотдачу. Потом заходим на официальный сайт производителя данного радиатора. Узнаём где купить эти радиаторы в вашем городе. Делаем покупку.
    Если у производителя нет сайта или есть просто страничка, нет в вашем регионе официального диллера, то от покупки лучше отказаться- велика вероятность приобретения поддельной продукции под брендом известного производителя. Надписи на коробке и уверениям продавца, что у него дома такие же стоят НЕ ВЕРИМ.
    Удачи всем в правильном выборе радиаторов!
  5. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Я нашёл почему превосходство в 34%- На картинке у Бриз 10 секций-1500 Вт, А у МС-140 всего 7 секций поэтому и получается 1120 вт.
    Написано превосходство при одинаковых размерах! :um:
    А мы то все повелись:)]!
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Тогда еще одна "недомолвка" - для обеспечения "превосходства" при равной dТ*=70*
    потребуется бОльший расход. Который еще надо обеспечить. :close:
    ...При равных расходах с т/н одинаковой Т* на подаче, "преимущество" снизится еще больше.
    И весь выигрыш в эффективности сведется к ..меньшим габаритам.
    К чему, в конечном итоге, сводится ВСЯ разница в "эффективности" приборов.
  7. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Да не снизится! ;)
    Сайт то связан с продажами!
    7 секций МС-140 стоят на энтом сайте 3150 рублей (хотя в Липецке-2660 руб)
    10 секций Бриз 500 стоят 4650 рублей.
    Преимущество в обороте 1500 рублей и продавцы плевать хотели на законы теплотехники !
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    В Минске, есть такая тенденция." Куплю радиаторы из новостроек".В магазине, цена новых 300-350, но народ хочет из новостройки и по 60-100 рублей, причем обьявки, висят по году, вот я думаю, как они зиму то, переживают?
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Нормально они зиму переживают, так как жители этих новостроек меняют эти радиаторы на импортные алюминиевые или дорогие чугунные (дизайнерские).
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А еще некоторые меняют окна и двери.
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    На чугунные - это умные! На алюминий, потенциальные заливщики! Представляете, скока химии в городском теплоносителе!
  12. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У меня в московской квартире стоят алюм. радиаторы с 2004 года (испанские GLOBAL). Полет нормальный.
    Этим летом потек лишь кран якобы итальянский, купленный мною у одного торгаша на замоскворецком рынке. Даже на момент покупки у меня были большие сомнения, что этот торгаш врядли будет брать на складе оригинальные краны, но времени не было ехать в фирменный магазин. В итоге в чем сомневался, то и потекло.
    А по поводу залива соседей, на этот момент несу неприятные для меня ежегодные приличные расходы в виде полиса страхования, которые с удовольствием потратил бы на профессиональный инструмент HILTI, но душевное спокойствие дороже.
  13. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Стальные трубчатые радиаторы Dia Norm Delta (Германия) Тип 2
    Особенностью стальных трубчатых радиаторов Dia Norm Delta Laserline является технология изготовления – сварка производится при помощи лазера, что гарантирует идеально ровный и прочный сварной шов. Именно поэтому радиаторы серии Laserline имеют абсолютно гладкую поверхность. Фактически только компания Dia Norm для изготовления радиаторов использует лазерную сварку.
    Как результат прибор имеет превосходный внешний вид и соответствует самым высоким требованиям по прочности и антикоррозионной стойкости.
    теплоотдача, Вт Глубина, мм Высота, мм Меж. осев. раст, мм Цена, руб
    2016 19 63 155 90 425
    2030 38 63 300 235 430
    2035 44 63 350 285 440
    2040 49 63 400 335 455
    2045 55 63 450 385 460
    2050 61 63 500 435 480
    2055 66 63 550 485 485
    Подскажите - а что у трубчатых радиаторов такая маленькая теплоотдача? Эта теплоотдача на одну секцию? И соответственно это цена за одну секцию?
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    15 лет, назад, провел в дом воду, в наличии "были" аллюминевые 20 трубы, на другие, не было денег сделал из них разводку водопровода по дому, вода личная, на 7 году, заметил хлопья в воде, особенно в горячей. Полез смотреть, к а п у т трубам, окислы съели! Побысрому, сменил на металлопластик, 5 лет и снова капут, ну надоело, поставил цинк, почти, ну на мой век, хватит!
  15. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Да, это всё указано для одной секции.
    Теплоотдача абсолютно нормальная. По-сравнению с чем Вы решили, что она маленькая?
    Кстати, насчет уникальность лазерной сварки DiaNorm - это неправда.
    Ну, и про какую-то особую антикоррозионную стойкость, тоже.
