1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    и так ДЕСЯТЬ раз.
    ставьте вакуумные радиаторы. у них объем 0.5 литра на весь радиатор. в системе будет литров 10-15 (вместо 2000 представляете какая бдет экономия?!)и будет вам счастье.
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не, не так! Нагреть дом на один градус - единица тепла и не важно скока ТП в батареях! "ИДЕАЛЬНОЕ" - это утопия! Весь вопрос в том, как ваш дом, это тепло сохраняет!
    Ну зачем, так насмехаться над человеком ? Он жаш, просто заблуждается!
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    "63х550" - это глубина и высота одной секции.
    А ширина?
  4. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Не знаю. Они же трубчатые значит не больше чем 63 мм.
  5. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Ну вот у трубчатых радиаторов Zehnder ширина секции 46 мм. У DiaNorm она примерно такая же (неохота сейчас искать сколько именно).
    А какая ширина секции у алюминиевых/биметаллических радиаторов, с которыми Вы сравниваете теплоотдачу одной секции?
    И глубину их секции тоже посмотрите.
    После этого сравните высоту-глубину-ширину одной секции трубчатого и алюминиевого/биметалического и увидите, что второе сильно больше первого.
  6. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Значит эффективность трубчатых выше чем у аллюминево/биметалических?
    Никак не могу определиться между панельными и трубчатыми. Что симпатичнее - что удобнее - что эффективнее - что дешевле - у одних одно, у других другое. Жене всё равно, а я голову ломаю.
    Сейчас у фирм наверное будут сезонные скидки - и хотелось бы приобрести сейчас.
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Если жене всеравно берите чугун пост 464. в этой теме
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Чугун не рассматриваю, а только те варианты, что озвучены выше.
  9. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    До этого я просто пытался показать Вам ошибочность мнения, что у трубчатых маленькая мощность.
    Как ответить Вам на этот Ваш вопрос, я не знаю.
    Что Вы вкладываете в слово "эффективность" применительно к сравнению стальных трубчатых и алюминиевых/биметаллических радиаторов?
    По-сравнению с панельниками трубчатые обладают следующими преимуществами:
    1. Более элегантный внешний вид
    2. Гигиеничность
    3. Травмобезопасность
    4. бОльшая лучистая составляющая тепловой мощности.
    5. бОльший типоразмерный ряд и возможности специсполнений, типа радиусных и угловых радиаторов.
    Но стоят они раза в два дороже, чем панельники.
    Поэтому расцените для себя трубчатые и, если сумма Вас не отпугнет, берите их.
    Минусов, по-сравнению с панельными, у них нет.
  10. Tulipa1
    Tulipa1
    Tulipa1
    Харьков
    Любой напыщенный ДИЛЕТАНТ может легко обидеть крестьянина...
    И про уроки физики не забыть напомнить, и про кастрюли на кухне...
    А ведь капиталисты, еще раз напоминаю стремятся к следующему:
    1. Оплата счета за газ должна быть минимальной, для этого нужно:
    а)-КПД котла как можно больше (например, котел конденсационного типа -103-110%)
    б)- эффективная защита дома от потерь тепла окнами, стенами, потолком и полом
    в)-эффективная передача тепла от источника тепла в помещение.
    Для решения всей задачи нужно представить как константы или идеальными другие составляющие,
    ну, например, что котел и теплоизоляция дома идеальны, радиаторы тогда подберем.
    По такому пути двигаются люди старающиеся РЕШИТЬ задачу, а не ЗАБОЛТАТЬ решение.
    Хочу напомнить, что человек спрашивал о РАДИАТОРАХ.
    Тогда ответ, который для капиталиста давно решен - радиатор должен быть из материала с хорошей теплопроводностью, небольшой емкостью и большой поверхностью излучения тепла.
    Однако ответ не годится для котлов на угле - вода закипит т. к. трудно регулировать температуру горения...
    А теперь о заблуждениях...
    Как сказал поэт- " Все мы по своему лошади, каждый по своему лошадь" А может и Вы ОШИБАЕТЕСЬ?
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Небольшая емкость не есть хорошо...быстро остывают при выключении котла...
  12. Tulipa1
    Tulipa1
    Tulipa1
    Харьков
    Да это правда, но нам ведь нужна не температура воды в радиаторе, а в комнате...
    Тем паче они и нагреваются быстрее.
    Но! Если появляется АВАРИЙНАЯ ситуация, то при больших отрицательных температурах времени для ремонта СО у ремонтника больше (СО не так быстро остынет и размерзнется). Это важно, например для дачи, теплицы...
  13. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Можно ли в одной ветке СО ставить и трубчатые и панельные стальные радиаторы?
  14. Filin78
    Filin78
    Filin78
    Симферополь
    Здравствуйте все! Почему никто не вспоминает о чугунных радиаторах viadrus termo- 147 Вт, 4,35кг, 0,6л, 560/95- секция? Ставил себе в квартиру при монтаже СО. Несколько лет назад сам метался в поисках лучшего радиатора и котла. Наткнулся на этот форум, как на золотую жилу :super:. Только надо копать, много копать :(, но результат того стоит. По моему лучшего радиатора просто нет. Это всёравно, что "какая машина лучше"- смотря для чего. Сначала надо определиться, что мы хотим получить в результате кроме тепла (эстетика, надёжность, простота в уходе и тд.). Да и всю систему надо подбирать сразу- батареи, котёл, арматуру, трубы, программатор в конце концов. Одной темой не охватишь. Для себя выбрал чугун и не жалею.
  15. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Ещё раз повторю этот вопрос.
