1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Если будет настенный 2-х контурный котёл с температурой регулирования 30-85 гр - будет работать где то на 65 гр зимой - значит теплоотдачу радиаторов надо увеличить процентов на 30?
  2. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    В мануале Керми есть таблица пересчета позволяющая получить поправочный коэффициент зная температуру подводимой и отводимой воды и температуру помещения.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет, не 30%, но надо это иметь ввиду и таки понимать какие у вас теплопотери в комнате (этаж, география) и какой ширины окно. и после этого выбирать или 800 мм или 1000 мм
  4. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Да есть широкие окна и 1700 мм и 2000 мм шириной.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Радиатор должен перекрывать минимум 75% окна, ну если вы для себя делаете, а не на продажу.
    подсказка, если радиатор 22 типа избыточен можно взять 12 или 11, и высоту вместо 500 мм - 300 мм ну и так делее.
  6. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Я понял. А регулировка термостатами не поможет?
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    В изначальном своем посте Вы задались теплопотерями своего помещения, взяв их с потолка, а теперь подбираете радиатор, скрупулезно разбираясь с его теплоотдачей при разных температурных режимах.
    Мне одному видится тут какое-то несоответствие?
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Нет, не должен.
    Другой вопрос, что из эстетических соображений не очень правильно ставить под окно длиной 2 метра радиатор длиной 500 мм.
  9. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    http://теплорасчет.рф/
    Здравствуйте еще раз. Что можете сказать по-поводу этого калькулятора?
  10. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Нет не одному. Я строю дом из Арболита - и в Арболитовой теме смотрел примерные теплопотери подобных домов (тех людей которые уже вселились в свои дома) И внёс коррективы в зависимости от размеров окон и расположения комнат.
    Да - теплопотери своего конкретного дома я не просчитывал.
    Про длину радиаторов под окнами я больше спрашивал из эстетических соображений.
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Вы отталкивались от цифры 100 Вт на кв. м.
    Эта цифра соответствует теплопотерям помещения с не очень хорошей изоляцией.
    Пользуются ей тогда, когда никакой информации об ограждающих конструкциях нет или тогда, когда нужно очень грубо прикинуть суммарную тепловую нагрузку.
  12. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Да, чтобы грубо по максимуму -чтоб потеплее.
    У меня большие окна 1,75х1,75 м, 1,5х1,75 м, 2.0х1.75 м и эркер с окнами почти от пола- 3 шт-1,1х2,3м.
    А точнее думал потом отрегулировать терморегуляторами.
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Тогда всё правильно :)
    Подбираете радиаторы по теплоотдаче, исходя из температурного режима, который будете использовать на своем котле.
  14. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    На мой взгляд, у Вас правильный взгляд на терморегуляцию дома, так как при некотором запасе мощности радиаторов можно выставлять более низкую температуру теплоносителя. Лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть. ;)
  15. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Погоняю его после выходных и скажу, что о нем думаю.
    Первое впечатление - это не совсем корректная попытка дать непрофессионалу возможность сделать то, чему учат в институтах 5 лет :)
