1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Du_De71
    Du_De71
    Du_De71
    Тула
    Хотел поменять котёл сибирь напольный на современный с закрытой камерой сгорания но в магазе сказали что нужно менять всю систему отопления на пропиленовые трубы и аллюминивые радиаторы они правы или разводят
  2. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Разводят...
  3. Du_De71
    Du_De71
    Du_De71
    Тула
    Спасибо за ответ я могу смело купить котёл baxi и подключить его к существующему отоплению из метала и чугуна или нужно промыть
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я в прошлом году подключил 2 котла Бакси к старому отоплению на металлических трубах 1.5 дюйма и чугунных батареях. Система была чистая. Фильтр поставил хороший. Проработало все год пока нормально.
  5. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Помыть чугунные радиаторы желательно (не помешает), они своего рода тоже "фильтры- отстойники"
  6. AlexeyMolostov
    AlexeyMolostov
    AlexeyMolostov
    Казань
    Вопрос по истории эксплуатации.
    Как альтернативу Керми предложили RhinoTherm
    Есть ли у форумчан что сказать по этому бренду?
  7. Du_De71
    Du_De71
    Du_De71
    Тула
    Опишите плиз способ промывки моей системы отопления заранее спасибо
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Керми - Германия, РиноТерм - Турция.
    Он такая же альтернатива, как GreatWall - альтернатива Volkswagen.
  9. AlexeyMolostov
    AlexeyMolostov
    AlexeyMolostov
    Казань
    :) не вижу конструктива в ответе ... в чем претензия к РиноТерму?
    А разница между GreatWall и Volkswagen мне понятна.
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Не та сталь, не та обработка металла, не та грунтовка и покраска.
  11. СказкаМоя
    СказкаМоя
    СказкаМоя
    Чугун очень тяжелый...а что по аллюминию?
  12. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Подскажите пожалуйста, как лучше подсоединить последний радиатор, после него трубы идут через подвал к ТП и котлам (места подсоединения на картинке обведены оранжевым), схема на рисунках 1,2,3. как правильно присоединить последнюю батарею.jpg
    Батареи будут алюминь, труба ППР армированный стекловолокном, диаметры 32- от котла, 25- вся разводка, и 20- подвод к батареям. Все батареи кроме 3х (нерег) с термоголовками. Система - попутная двухтрубка. ТТ котел слабенький, на всякий случай, чтоб не разморозить систему (вдруг с газом проблема или с газовым котлом). ТП только для комфорта. Газ котел Бакси Нувола3 комфорт. 280Fi
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вар. 3.
  14. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Может быть проще сравнить теплоотдачу старых и новых радиаторов при одинаковых параметрах температуры, чем обсуждать упрощенные методики расчета тепловых потерь
  15. IvanSusanin89
    IvanSusanin89
    IvanSusanin89
    Воронеж
    Здравствуйте!
    У меня есть один, довольно конкретный вопрос...
    С точки зрения автоматического регулирования (термостаты, комнатный регулятор, уличный датчик) какие радиаторы более предпочтительны? Рассматриваю сейчас либо алюминий, либо стальные панельные (Kermi например)? Подскажите есть не затруднит, и если несложно объясните, почему те или иные лучше именно в этом моменте?
