1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Стальные пластинчатые. Керми, Пурмо.
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    С точки зрения автоматического регулирования разницы у этих двух типов радиаторов никакой.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не совсем верно ответил. С точки зрения авторегулирования между пластинчатыми, алюминиевыми и биметаллическими- разницы нет. Но по всем остальным параметрам, в автономной системе пластинчатые лучше. Они проигрывают только в высотках, так как рабочее давление у них до 10 Бар, а в таких домах давления могут быть и выше.
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Чисто техническое уточнение - их принято называть панельные, а не пластинчатые.
    Высотка с рабочим давлением больше 10 бар - это очень редкое исключение из правил.
    А испытательное у качественных панельников, как и положено, 15 бар.
  5. IvanSusanin89
    IvanSusanin89
    IvanSusanin89
    Воронеж
    Может не совсем корректно задал вопрос. Разница может быть и не заметна. Но тепловая инерционность у них всё таки разная? Просто посчитать это не просто (тут же важен не только материал, но и его объём так сказать, и объём воды в радиаторе и прочие нюансы наверняка есть), поэтому хотел узнать из личной практики, кто что может сказать про тепловую инерционность стальных панельных и алюминиевых радиаторов? У которых из них она меньше?
  6. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Живу в Новосибирске...долго выбирал батареи..по отзывам в начале остановился на панельных радиаторах..так как они неплохо нагревают инфракрасным излучением...НО ценник за 2 этажа мне за радиаторы..выставили 100 000...рублей ну и со скидкой 98 000 руб...в итоге полапатил интернет и наткнулся на МАРС - 500 (Южнокорейские, медно алюминиевые)...мне обошлись за 2 этажа 50 000.(+ доставка из Москвы 2500 руб)...система смонтирована ..и испытана весной...
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    У стальных панельных инерционность конечно больше, из-за бОльшего содержащегося в них объема воды, по сравнению с алюминием и биметаллом (но не намного). Но на качестве авторегулирования термоголовками это не скажется, так как обычно инерционность термоголовок не меньше, чем инерционность радиатора. В термоголовках в качестве рабочего тела, может использоватся парафин, жидкость или газ. В перечисленном порядке наименьшая инерционность у газа. Но по личной практике использования, все типы термоголовок реагируют на температуру в комнате с приемлемой скоростью. И панельные стальные и алюминиевые и биметаллические - все имеют приемлемую динамику с любым типом термоголовок. Вот с чугуном термоголовки не ставил (положился на мнение специализированных журналов начала 2000-х годов). Только ручные термоклапаны пробовал на чугуне. Вот чугун намного более инерционен. Нагревается, грубо полчаса и остывает час (субъективно, по секундомеру не измерял).
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Rokkinsk, если на упаковке есть ссылка на сайт производителя, выложите здесь пожалуйста. Хочется подробные техдоки на такие батареи почитать.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вообще, такие медно-алюминиевые радиаторы интересная штука. Вот только с полипропиленовыми трубами их использовать нельзя. Возможно, что и любыми другими пластиковыми трубами также нельзя.
    Вот с медью паяной было бы здорово. Даже припаивать коллекторы, а не на резьбу прикручивать.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Советую поставить перепускные клапаны в конце поэтажных контуров. Тогда на всех радиаторах, включая последние можно ставить термоголовки. Также не выйдет из строя внешний насос, при работе ТТ-котла.
    Насчет обвязки радиаторов, Луко уже правильно назвал третий вариант.
  11. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
  12. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Честно говоря монтажники которые собирали систему..первый раз их видели и пытались доказать что они не эффективно будут работать по сравнению со стандартными ...они уже раза в 3 чем обычные биметаллические
    https://www.forumhouse.ru/threads/194628/
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Rokkinsk, Жаль, что я так и не смог пока найти официальный сайт производителя. Меня интересуют ПОЛНЫЕ и подробные параметры (ТТХ) этих радиаторов. Таблицы и формулы пересчета мощности при разных тепловых режимах, KVS и прочее и прочее и прочее.
    Несмотря на замечательные их должно быть характеристики, не имею возможности, кому-то их советовать, и тем более ставить в проекты. Потому, что без подробной техдокументации, несмотря на все преимущества, которые может и существуют, использовать их не могу пока советовать. Найду когда техдоки, почитаю, тогда возможно и буду их советовать.
    Пока же могу сказать, что нельзя использовать медно-алюминиевые радиаторы с ППр трубами.
  14. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Rokkinsk, ППр - это полипропилен.
