1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. viz18
    viz18
    viz18
    Ижевск
    Здравствуйте. Предлагают панельные радиаторы ENERGY, производитель Турция.
    Как они по качеству? Или лучше взять свои Прадо?
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Лучше взять Керми, Пурмо или Корадо, конечно.
    Но если выбирать только из Турции и Прадо, то лучше Прадо.
  3. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Господа, кто нибудь что нибудь скажет про радиаторы вигро. Которые вроде польского производства!
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скорее бесТолково: :ogo:
    ..Чугунные радиаторы отопления — привычное явление в квартирах советского периода
    ...К недостаткам такого радиатора относится низкая теплопроводность чугуна.
    Тогда, как теплопроводность чугуна выше стали. = 62,8 к 52.
    И если "выбраковывать" по теплопроводности, начать надо сразу с панельных и трубчатых стальных..:aga:
    А вот еще "про теплопроводность":
    ...Огромный «плюс» таких радиаторов отопления в высокой теплопроводности алюминия — в четыре раза больше, чем у чугуна (коэффициент теплопроводности алюминия -220, а у чугуна — 56). Такие радиаторы почти мгновенно прогреваются и отдают тепло в помещение.
    Какая из марок чугуна имеется в виду, еще вопрос, но то, что теплопередача радиатора определяется далеко не только материалом, это факт.
    Коэфф. теплопроводности материала только один из 3-х коэффициентов, определяющих "теплоодачу" радиатора.
    На память не надеюсь, но преимущество алюминия перед сталью /чугуном в радиаторе по "проводимой" тепловой мощности далеко не 4-кратное, а ок. 30% бОльшее.
    Сравнение же "вживую", отдельных секций чугуна М-140 (500мм.м/ц) и алюминиевых (500мм.м/ц)
    дает показатели по тепловой мощности при параметрах Т*под./Т*обр. = 90-95/70*
    а) Для чугуна = 160 Вт/секция
    б) для алюминия = 180-195 Вт/секция (в зависимости от ширины 80/100мм. и пр.)
    ("паспортные" данные)
    И все преимущество алюминия состоит в чуть меньших габаритах и чуть большей мощности секции.
    Что выразится лишь в меньшем к-ве секций алюминия на данную, конкретную мощность СО дома.
    Ибо, к сож., самым плохим "теплосьемщиком" является ..воздух :close: а еще точнее - его "конвекция".
    И без принудительного "обдува" - более-менее все равно, из чего сделан отопительный прибор.
    ..Так что наИвные мечты о:
    ...наилучшим радиатором был бы радиатор, полностью изготовленный из меди (коэффициент теплопроводности — 380) или серебра (коэф. тепл.-430). Для сравнения — коэфициент теплопроводности стали и чугуна — 52-56.
    разбились бы о соотношение цена / тепловая эффективность прибора.
    ..Отличный коэффициент теплопроводности используется по максимуму только (см. выше)
    в скоростных теплообменниках.
    Авторам ..дезинформАции, видимо лЕнь было, перед написанием "труда", набрать в Яндехе
    < теплопередача через стенку >
  5. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Коллеги, поясните please парадокс: почему панельные радиаторы Либея (белорусские) дороже Kermi? По крайней мере в интернете. (при одинаковых размерах, естественно). Чем они лучше? Или везде поддельные Kermi?
    Спасибо заранее
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, Керми настоящие, скорее всего тут уже экономика. :)
  7. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Хм. Как говорится, если нет разницы - зачем платить больше?
    Или все-таки разница есть? Например - есть у Kermi тип 11 торцевые панели и верхняя решетка? Или еще в чем-то отличия?
    И разница в цене на Kermi в разных местах немного настораживает: к примеру - тип 11 H=500 L=1000 в одном месте 2800р, в другом - 105 Евро (в два раза почти)... Либо кто-то слишком жадный, либо кто-то продает левак... В раздумьях пребываю...:faq:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нелегко, Вам. :):hello:
  9. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Единственное, что могу подтвердить - поддельного Керми, насколько мне известно, в природе не существует.
  10. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Ага :)] Поэтому и хотел посоветоваться...
  11. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Доброго времени суток!
    Планирую себе в дом поставить стальные панельные радиаторы, судя по отзывам на сайте, у Керми хорошее соотношение цена-качество.
  12. Alani
    Alani
    Alani
    Виктор 48, ну вообще -то цены нереально низкие. Больше чем в 2 раза с московскими. А Вы не звонили туда, может ошибка?
  13. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Sadovnik62
    С чего Вы взяли что это реклама? Я просто хотел выяснить для себя волнующий вопрос по стоимости, и, возможно, услышать отзывы. Разве сайт не для этого создан? А ссылку разместил чтобы не быть голословным. Если мне сейчас запрещено размещать какие-либо ссылке, то прошу прощения, больше не буду.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Виктор 48, даже продавцы радиаторов не всегда знают поддельный у них товар или реальный...Такова действительность в нашем государстве...
  15. ascort
    ascort
    ascort
    Киев
    Считаю, что чугунные радиаторы не отжили свой век. У них тепло в помещение передается излучением 70% и конвекцией 30% то есть излучением нагреваются стены, мебель, пол и потолок в то время как другие типы радиаторов в основном работают как конвекторы, так как имеют малую массу и греют в основном только воздух. А то что чугун тяжелый, так его же не таскать по квартире. У меня в частном доме стоят три радиатора в сумме 25 секций Чебоксарского завода ЧМ2-100-500. Емкость секции 0,95л. Емкость всей системы с трубами 45л. Считаю, что биметаллические или алюминиевые радиаторы можно устанавливать в хорошо утепленных помещениях и соответственно подготавливать воду (хорошо фильтровать, умягчать и проводить де аэрацию)
