1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    После того, как термоголовка перекроет подачу теплоносителя в чугунный радиатор, он продолжит нагревать помещение т. к. его теплоёмкость очень высока, соответственно температура в помещении будет поддерживаться не корректно. В целом установка термоголовки на чугунный радиатор нецелесообразна.
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А теплоемкость стен из кирпича на порядок ещё выше...и они так быстро не нагреются и соответственно и воздух в помещении.
  3. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Если температура в помещении повышается, значит производительность радиатора в тепле выше теплоёмкости стен. Иначе радиатор был бы не способен нагреть помещение, всё его тепло усваивалось стенами и уходило на улицу, в зону с наименьшей температурой.
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это длительный процесс для теплоемких стен, 1-2 гр в сутки...
  5. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    1. Если вы не в курсе, то для различных систем различные способы регулировок и управления и не надо подгонять все под одну гребенку!
    2. Вам из Кранодара конечно виднее, но все ваши хваленные евро-технологии ,как-то плохо приживаются у нас в Сибири и очень быстро меняют своё мнение такие как вы Евролюбители при постоянном аварийном отключении электричества в -42 градуса!
    Вам в теплом и изнеженном крае можно и покапризничать, а у нас за такие капризы жизнь наказывает очень жестко и довольно дорого и на первом месте стоит надежность и безотказность системы отопления!
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Расскажите, как ведут себя современные системы отопления при длительном отключении электричества?
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Почему?
    Если что, я не подкалываю, просто хочу поточнее понять Вашу мысль :)
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Поскольку Вы почему-то не пользуетесь функцией цитирования сообщения, на которое отвечаете, не совсем понятно, кому именно и на что Вы отвечаете.
    Предположу, что этот ответ адресован мне.
    Какие именно мои рассуждения натолкнули Вас на такой неожиданный вывод?
    Вы, для начала, ответьте на те несколько вопросов, которые были адресованы Вам после Ваших первых двух сообщений, а там и поглядим кто тут и что несёт :)
  9. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    На всякий случай, ролики, которые тут внизу страницы, каждый раз разные, поэтому о каком именно видео Вы пишете, понять тяжело.
    ОК, разберемся :)
    Не допускаете, что заказчик мог отказаться от автоматического регулирования и вентиля ему нужны не были?
    Не допускаете, что это было учтено при подборе типоразмеров радиаторов?
    Видео не видел, о каких конкретно трубах идет речь не знаю.
    Уточню, Вы по ролику определили, что разводка делается полипропиленовой трубой, не предназначенной для отопления?
    Просто, если Вы сейчас пишете не о конкретной трубе из ролика, а вообще о полипропиленовых трубах, то Вы снова неправы.
    На рынке достаточно полипропиленовых систем, пригодных для систем низкотемпературного отоплния и обладающих кислородозащитным слоем.
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Теплоемкость массивных кирпичных стен намного больше теплоемкости чугунного радиатора...
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    От автоматической регулировки требуется, чтобы она как можно быстрее реагировала на изменения температуры в помещении, а от радиатора, на который эта головка установлена, чтобы он максимально быстро отвечал на действия термоголовки.
    Чугунный радиатор этого быстрого ответа обеспечить не может, какие бы стены его не окружали.
  12. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Уважаемый GarryRU, фраза "Судя по Вашим рассуждениям" была написана в ответ на пост гражданина Видалого
    На счёт видео, имелось ввиду с заголовком типа: "Многие жалуются, что радиаторы не греют"
  13. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Шаровый кран относится к сервисно-ЗАПОРНОЙ арматуре, регулировка протока теплоносителя им невозможно, т. к. его конструкция не допускает эксплуатацию в промежуточных положениях между "полностью закрыто" и "полностью открыто". При их помощи можно лишь перекрыть поток теплоносителя для демонтажа радиатора. Вентиль же, независимо, терморегулирующий или термостатический, относится к сервисно-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ арматуре и при его помощи можно плавно регулировать проток теплоносителя через радиатор, балансируя при этом систему.
  14. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Когда в этот тред заглянет уважаемый Lyko, он объяснит Вам Вашу ошибку :)
    Этот вопрос - один из его любимых :)
    Рад, что остальные мои замечания вопросов не вызвали! ;)
  15. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Прошу прощения, принял ее на свой счет :hello:
