1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Температура медленно изменяется за счёт теплоемких кирпичных стен и бетонных перекрытий, при чем здесь чугунные радиаторы?, чугунные радиаторы остывают за 40 мин, а биметалл за 5 мин, какая разница? дом остывает на 1гр за 10-12 часов !...
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    А зачем Вам термостат, если температура регулируется теплоемкими стенами?
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Где я это писал ? я писал, что медленно изменяется, а не регулируется...
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    у меня такая же система. после откл. котла температура в помещеии поднимается на 0.2 гр. катастрофа? для 21 в помещении ставлю на термостате 20.8.правда при вкл котла (20.6) пока система разогреется, Т в помещении падает еще на 0.2 гр. таким образом общий гистерезис 0.6 гр.
  5. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @GarryRU, я не вижу смысла тратить своё время и нервы на то чтобы убедить гражданина @Валерий72, в том, что существует энерционность системы и объём радиатора влияет на скорость его отклика на выключение котла. Для него есть только один критерий, теплоёмкость стен.
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Чугунный будет при выключении котла медленно остывать, панельный быстро, что дальше?
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Связка термоголовка - чугунный радиатор некорректно работает только в помещениях с низкой тепловой инерцией, каркасные дома, дома из СИП панелей, утепленные изнутри...в теплоинерционных домах она будет работать нормально., так как термоголовка реагирует на изменение температуры окружающего её воздуха, а но оно в таких домах сильно демпфируется за счёт высокой теплоемкости стен.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не только для "него".:hello:
    Для любого, "массивного" дома, абсолютно все равно, какой "инерцией" обладает СО в нем.
    Т. к. он сам явл. "теплоаккумулятором" и куда инерционнее, чем любая СО.
    Абс. согласен с сообщ. 998 от @Валерий72, :hello:
  9. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Мысль понял.
    Соглашусь.
  10. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    В общем мой вывод такой, чугунные радиаторы лучше для частного дома иных:
    Инерционость будет хорошим плюсом с котелом у которого есть контуром подогрева воды.
    Вроде как температуру в системе можно поддерживать чуть меньше, чем с алюминивыми и значит меньше расход газа.
    Не понятно только можно ли использовать этиленглиголь (моно) в радиаторах?
    Ну и вопрос какие ж лучше то чугунные с межосевым 300-350? или все равно ? Konner 300?
    Ну и запутался я с трубой... обычный армированный металопластик не годится?
    Или же ставить алюминивые и не морочиться?
  11. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    не правильно. Стальные панельные лучше, тем более если подразумевается автоматическое регулирование по температуре улицы или помещения.
    Использовать нельзя. Во-первых ЯД, во-вторых лишитесь гарантии на котёл
    смотрите по подоконникам. Должно оставаться по 10см сверху и снизу для конвекции
  12. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Ну я и не говорил про автоматические регулирования... вы о чем?
    Все они яд. А во вторых цитата из мануала по котлу -
    Поскольку все части котла содержат усиленную защиту от протечек с использованием стойких к агрессивному воздействию прокладок и уплотнений, допускается эксплуатация котлов с качествен-
    ными современными антифризами на основе моноэтиленгликоля C2H4 (OH) 2 в качестве те-
    плоносителя, при условии что он обладает достаточной термической стойкостью (содержит
    удерживающие его от термического разложения присадки на основе карбоксилатов/органических кислот (афилатические органические кислоты, Organic Acid Technology= OAT). Не
    рекомендуется
    работа котла с теплоносителем на основе пропиленгликоля в связи с его по-
    вышенной вязкостью и пониженной теплоемкостью, что может вызвать недостаточную цир-
    куляцию теплоносителя через теплообменник котла и недостаточный уровень «теплосъема»
    с теплообменника.
    Тоже не понятно о чем вы вообще... Радиатор с 350 межосевым растоянием, физически меньше чем 500мм. О чем вы? Я спрашивал - про какого производителя чугуна с данными характеристиками надо брать.
  13. GregVas
    GregVas
    GregVas
    Рязань
    Все прочитал. жесть полная ! на первых страницах люди меняли батареи стальные и алюминиевые на чугунные, добиваясь меньшего расхода газа и получали больше тепла, соответственно экономили на деньгах. на последних страницах все наоборот, выесняется что чугун потребляет больше газа, значит денежные расходы увеличиваются. совсем запутался...
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Истина посередине, батареи на расход газа не влияют...:)]
  15. GregVas
    GregVas
    GregVas
    Рязань
    Как так не влияют. если на последних страницах пишут, что в чугун надо заливать больше воды, а если больше воды, значит больше надо греть ее, соответственно больше расхода газа.
