1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не может скорость циркуляции быть одинаковой у стального и чугунного радиатора
    У них сопротивление отличается в разы.
    Как бы не в десятки раз
    Если они стоят в одной системе, то стальной радиатор там практически не будет работать.
    Да и взглянуть бы интересно на размеры стального и чугунного радиатора одинаковой мощности.
    Удел чугуна паровое отопление.
    Никто лучше не справится.
  2. igor2008
    igor2008
    igor2008
    Дивногорск
    Чугун медленнее нагревается и медленнее остывает. В случае с твердотопливным котлом очень большое имеет значение.
  3. лузер
    лузер
    лузер
    То-что сопротивление радиаторов разное и ежу понятно, поэтому я и отрегулировал расход балансировочным краном. материал используемый в опыте:
    радиатор чугунный МС-140-500, 7 секций по 140 Вт = 1120 Вт
    радиатор панельный стальной Керми 11-300-2000 1246 Вт
    труба металопласт 20
    кран балансировочный (марка неизвестна)
    темп.подачи 70 град.
    расход одинаковый по 0.5 м\куб\ч
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Как расход то измеряли?
    Какова система замера температуры в помещениях?
    Какие заклинания произносили?
    Какова задача эксперимента?
    А то непросто расстаться с физическими законами при наличии неизвестных. :|: :)]
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    - с таким параметрами его теплоотдача - 790 Вт.
    А во вторых неизвестны параметры ваших разных помещений.
  6. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Мне самому сложно верится в крутость чугуна. Мнения людей после замены в квартире чугуна на биметал однозначны. Биметал лучше (при примерно равной мощности). Тем более что кол-во секций у би меньше (как и у ал)
    Так что на мой взгляд чугун - это пережиток прошлого и удел ретроманов - дизайнеров
  7. лузер
    лузер
    лузер
    Я в полемику вдаваться не собираюсь, а лишь констатирую факты. Параметры замеряли счетчиком Вист.
    И по помещениям, по-моему, я ясно написал, что они идентичные.
    Смотря какой чугун (может 30-ти летней давности- полузабитый), а я ставил новые радиаторы.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Как вообще при равной мощности что-то может быть лучше, а что-то хуже? :ogo:
    Больше, тяжелее, легче, эстетичней - все, что угодно, кроме эффективности может быть.
    Комфортность, температура поверхности, наличие/отсутствие конвективных потоков, доля ИК излучения - все может быть разным.
    А мощность обязана быть одинакова. :hello:
  9. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Я ровно об этом написал в сообщении #54
    Тут, в целос должно быть понятно, что либо радиаторы разной мощности, либо помещения неидентичные, либо система несбалансирована.
    Чудес не бывает, сталь гораздо быстрее нагревается и при ДЕЙСТВИТЕЛЬНО идентичных условиях прогреет помещение быстрее.
  10. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    "Смотря какой чугун (может 30-ти летней давности- полузабитый), а я ставил новые радиаторы."
    Часть людей регулярно промывала свои чугуняки.
  11. лузер
    лузер
    лузер
    Одним словом, никто толком объяснить не может, ну и ладно. Я для себя уже сделал выводы:
    основное преимущество чугунных радиаторов это маленькое гидравлическое сопротивление и большая теплоемкость, а минус, это вес и энерционность.
    Всем спасибо за участие в обсуждении.:hello:
  12. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Минимум три человека объяснили Вам разными словами предложенный "феномен".
    Собственно, это и есть причина по которой объяснений Вы не услышали.
  13. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Многие выбирают чугун просто потому, что он использовался уже давно, срок службы порядка 40-50 лет. При полном заполнении сечения ржавчиной все равно продолжает работатьь. Короче, проверен временем.
    Но я бы выбрал что-то более современное. Ведь чугунные радиаторы разрабатывали в эпоху совсем других технологий. Расчеты велись "на коленке", карандашом на листке бумаги, компьютеров не существовало, не было современных материалов, специально разработанных для определенной цели.
    Если брать биметаллический, то можно расчитывать, что он точно рассчитан и в нем используются специально разработанные для него материалы. Та же краска (эмаль), от теплоотдачи корой во многом зависит теплоотдача радиатора. Просто если потрогать рукой, биметаллический радитор обжигает, а чугунный греется меньше.
    Вон, американцы используют панельные. Видимо, есть причина.
    http://tedremont.com/batarei-radiatory-otoplenija/batarei-radiatory-otoplenija.html
    Хотя, конечно, у них теплее. Надо посмотреть, что предпочитают использовать в Канаде.
  14. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    В общем, в США и Канаде подбирают радиаторы под дизайн интерьера. У меня создалось впечатление, что чаще всего используются панельные радиаторы, плинтусные, а если чугунные, то современные ретро или викторианские радиаторы.
    Такие белые стильные радиаторы с плоской поверхностью. Но следует учитывать, что там большинство населения живет в частных домах, а не в железобетонных бараках, как живут москвичи. Поскольку многоэтажные здания у них используются только как офисные здания или в качестве жилых домов в негритянских гетто или тюрьмах, радиаторы для многоэтажных зданий используются редко. Если бы они жили как мы, то тогда тоже применяли бы чугунные или биметаллические.
    Кстати, панельные радиаторы исключительно надежны, просто не уверен, что они уже адаптированы к российским условиям. Немного другая культура. У них в тюрьмах дизайн интерьера лучше и потоки выше, чем у нас в квартирах москвичей.
  15. logo
    logo
    logo
    Нижний Новгород
    У меня на первом уровне стоят алюминиевые, а в мансарде конвектора. Удобство в том, что в переходный период (осень - весна) есть возможность быстро регулировать температуру, поскольку в мансарде всегда теплее.
