1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Монтировать буду сам, из Вашего ответа таки не понял, что это за протяжка такая перед опрессовкой? С опрессовкой всё понятно
  2. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Протяжка ниппелей, соединяющих секции!
  3. Rik11
    Rik11
    Rik11
    Тюмень
    Для Видалый. Спасибо за совет. Так и сделаю.
  4. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Таким образом вы обезопасите себя в дальнейшем от возможных протечек через некоторое время (зачастую прослабший нипель течь сразу не дает) и это лучше чем аврал в отопительный сезон!
    Rik11 ,вы новичек и такие посты в ответ не пишут, а просто нажимают на слово "спасибо" ,которое находится под каждым сообщением справа снизу и выделено синим цветом, и если сообщение носит важную информативную особенность можете нажать" +",если негатив или неверная информация соответственно жмем "-"
  5. Terra22
    Terra22
    Terra22
    А как рассчитать сколько секций радиатора должно быть 1 секция 1 квадратный метр ?
    Или как считается?
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    https://www.forumhouse.ru/threads/53468/
  7. ke0s42
    ke0s42
    ke0s42
    Кемерово
    Приветствую! Изучил данную тему, но не совсем понятен один вопрос. Условия следующие, имеется дом (2 этажа), делать буду отопление со стояками, котел угольный, радиаторы алюминиевые. Так вот, при таких условиях, какую систему принять: открытую или закрытую?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ту, которая обеспечит должное давление в системе для предотвращения проблем с "воздухом" от работы насоса.
    По рек. от Грундфос, давление (= высоте вод. столба в метрах), на всасе насоса должна быть не менее
    5м.-7 м.
    А кавитационный порог насоса не превышал бы это давление. (от условий работы в СО)
  9. ke0s42
    ke0s42
    ke0s42
    Кемерово
    Дом в 2 этажа+полноценный цоколь, котел будет в подвале, соответственно бак можно поднять на высоту как раз 6-7 метров. Т. О. можно открытую сделать? в обоих вариантах предусматриваю ПЦ.
    И трубы хотелось бы полипропилен, возможно ли это, или только сталь?
  10. egik7708
    egik7708
    egik7708
    Томск
    Здравствуйте извините за вторжение может кто-то просветлить в таком вопросе как зависит теплоотдача алюминиевых радиаторов от температуры теплоносителя складывается такое впечатление что зависимость не линейная.
    Алюминиевые радиаторы очень быстро нагревают при 70 гр. в системе, кажется что при снижении темп. конвекция сильно падает. Может ли меньшее кол-во секций греть помещение быстрее при более высокой темп. теплоносителя?
    Еще вопрос может для низкотемпературной системы, хочется иметь небольшую темп. +50-60гр (из соображений безопасности и меньшего закипания) больше подойдут чугунные естественно с подбором количества секций.
  11. Natali*
    Natali*
    Natali*
    Добрый день. Подскажите пожалуйста
    Какие радиаторы трубчатые (кроме арбония и zehnder) можно рассмотреть для установки в деревянный дом? При этом, что бы по качеству они были не самые худшие, но по цене дешевле, чем арбония и zehnder?
    Есть трубчатые и у делонги, и у керьми и КЗТО (но последние вообще страшновато рассматривать). Есть у кого-то опыт использования этих радиаторов?
    Спасибо
  12. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    ...И вот у меня наступил момент истины :)..система отопления...по каким то причинам замерзла..на первом этаже батареи марс 500 порвало (причем в центре где то..внутри пакета) я разобрал парочку реально МЕДЬ 100%...на медные трубки насажен алюминиевый "профиль"...если паять то надо срезать алюминивое оребрение...ВОТ главный минус Марсов...На данный момент в леруа закупаю полностью алюминивые батареи...Кстати столкнулся еще с одной проблемой... В Марс только не четное количество ребер ...А леруа только четное...Так что народ думайте делайте выводы...НА втором этаже марсы уцелели частично...как отогрею дом отчитаюсь...
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А как такое могло случится? Так для информации, что такого же избежать.
  14. Laris
    Laris
    Laris
    Форумчане посоветуйте, прошу Вас. Сантехники предлагают установить в загородном доме радиаторы биметалл VIGRO. Мы склоняемся к RIFAR FORSE МОНОЛИТ.
    Какие отзывы по VIGRO?
  15. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Чисто мое мнение...Истину не возможно установить так как в памяти котла сохраняется только 20 ошибок..21 уничтожается..Была очень холодная ночь...возможно перемерз (заледенел) коаксиальный дымоход...я постоянно сбивал лед ..Но возможно и такое ...далее и наверное самое верное был перебой газа..Котёл при перебои электроэнергии сам запускается а при перебои газа нет...+ не сильно утеплена веранда где стоит котёл. Моя ошибка, на её устранение мне не хватило денег. САМОЕ ГЛАВНОЕ НУЖЕН НАДЗОР ЗА КОТЛОМ ЕСЛИ ТЕПЛОНИСИТЕЛЬ ВОДА!
    Поэтому если хочешь антифриз в системе надо брать котёл в котором он допускается (и радиаторы тоже должны антифризоустойчивые) ..Я выбрал НЕМЦА Вайлант..так как поставил надежность котла во главу...(кстати Висман настенник вроде тоже только на воде) ...На данный момент думаю обзавестись ДЖСМ шлюзом или чем нибудь подобным. У Вайланта есть онлайн контроль за котлом...Наверное пора переезжать жить на стройку :)]
