1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Уважаемые форумчане, может ли кто-то поделиться отзывами о стальных панельных радиаторах BJORNE? Может кто с ними сталкивался?
  2. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Уважаемые форумчане и специалисты, подскажите пожалуйста какие радиаторы для отопления лучше выбрать?
    Квартира с автономным отоплением. Отапливается двухконтурным котлом- chaffoteaux-talia-25-cf.
    Теплоноситель- обычная питьевая, мягкая вода.
    Площадь квартиры- 45 кв. м с высотой потолков 2.7 м.
    Дом кирпичный, не утеплённый пенопластом, 2 этаж
    На данный момент стоят старые (лет 30) чугунные радиаторы
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    их и оставь. :hello:
  4. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Да дело в том что в них мусора много (ни разу не промывались), а промывать их морочное дело.
    Вот и думаю полностью менять систему, потому ещё, что котёл поставил недавно (2 месяца назад)
    Или Вы рекомендуете всё же повозится и хорошо (под давлением) промыть старые (чугунные), если "да", то почему?
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Под давлением, чисто не промоете, только снимая, кладя на ребро и только так, буит чисто. Ценник на работу, меньше, чем стоимость новых батарей!
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Минусы?
    Критичная чувствительность к наличию избыточного кислорода в теплоносителе, а также к длительному опорожнению системы отопления.
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Если система с замкнутым контуром, то стальные панельные радиаторы.
  8. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    На Ваш взгляд, какое преимущество стального панельного радиатора перед чугунным?
    Не будет ли тактовать часто котёл с малым объёмом теплоносителя и быстрым охлаждением стального панельного радиатора в случае с моей площадью помещения (45 кв. м.) и большой мощностью котла (24 квт.), даже если котёл будет работать от комнатного терморегулятора?
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Шоб вам ответить, надо иметь, то же самое!
  10. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    А если чисто теоретически?
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Лёгкий вес, внешний вид и лучшая регулируемость.
    Не знаю :)
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Практически, ваш котел, не даст экономии - силен, даже наоборот, надоть брать согласно площади. Ну а радиаторы, в принципе без разницы, кому квак наравится!
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Нельзя ставить в домах с центральным отоплением. Только в индивидуальной системе или новых домах с персональной котельной на дом. В воду в центральном отоплении добавляют соль которая разьедает стальные панели, опять же кислород.
    Еще минус не все считают панели красивыми
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Промыть не сложно. Немного хлопотно но оно того стоит. :hello:
  15. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Правильно ли я понимаю, что с чугунными радиаторами, про комнатный термостат можно забыть?
