1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Алюминиевые дешевле и экономичнее, меньше денег будет затрачиваться на отопление. Но для них pH теплоносителя должен быть нейтральный, 7, не больше 8.5. Алюминий боится щелочи. И воду не сливать летом.
    Кстати, интересно, кто-нибудь имеет опыт использования радиаторов для охлаждения дома летом? По идее это должно быть дешевле кондиционеров, но где брать холодную воду?.. :)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Была в своё время такая тема, где приводилось описание кондиционера в котором использовался автомобильный радиатор, насос и две забивные скважины ("игла" или абиссинский колодец) в подвале дома. Насос качал воду (5-7 градусов) из одной скважины, пропускал её через радиатор и отправлял в другую. Скважины были расположены в 1-1,5 метрах друг от друга. Радиатор обдувался вентилятором и поток охлаждённого воздуха по воздуховодам направлялся в помещения.
    Тоже самое можно сделать и с системой отопления, пропуская через неё холодную подземную воду, температура которой практически всегда стабильна, и возвращая её обратно в водонапорный горизонт.:super:
    Но у такой системы охлаждения при всей её экономичности будет и один большой минус, это обильный конденсат на радиаторах, во всяком случае на ближайших к насосу.:( Что впрочем, по-видимому, можно будет регулировать объёмной подачей во-избежании его появления.
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Наврядли получится, конденсата при такой системе не избежать.
    Поможет только поднятие температуры жидкости до выше точки росы.
  4. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Спасибо, очень интересно! Фактически это уже получается простейший вариант теплового насоса. В Швеции больше полумиллиона таких систем отопления с отбором тепла из грунта (в данном случае из скважины). Зимой она может отапливать, а летом будет охлаждать. Очень интересно. Смысл в том, что такие системы являются самыми экономичными. Хотя для этого надо перекопать большие площади земли.
  5. Postavil
    Postavil
    Postavil
    Этим летом был в Каталонии - в отелях и жилых домах повсеместо стоит алюминий.
  6. guuchy
    guuchy
    guuchy
    А фактическая реализация этой системы где-то описана? Где на это можно посмотреть?
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Не удивительно.
    В Западной Европе аллюминий как раз и распространен в Италии, откуда он пошел, и Испании, так как она исторически очень сильно связана с Италией.
  8. Kot77
    Kot77
    Kot77
    Краснодар
    Добрый вечер посоветуйте
    Хочу поменять радиаторы в доме, в магазине больше всего понравился по цене и внешниму виду радиатор алюминиевый ASTEK 5085.
    Смущает, что написано сделано в китае, но продавец сказал, что торгуют уже 2 года, не было ни одного нарекания.
    Говорит что ASTEK к китайским радиаторам высочайшего качество: что-то говорил про толщину стенок, качество покраски, и хорошие комплектующие.
    сказал что у них есть лютые радиаторы с начало предложил биметаллические ASTEK 50/100, но там цена уже 360 руб. и цена очень даже приемлемая 295 руб за секцию.
    Кто сталкивался с этими радиаторами посоветуйте.
    На самом деле уже купил и поставил местному сантехнику вроде все очень понравилось, хотя по началу очень настойчиво твердил про Рефар ( причем я ставил на дачу, а он мне биметал навЯзыва)
    Скажите кто-нибудь сталкивался с радиаторами ASTEK, написано Китай но вроде все промаркировано как на радене только значительно дешевле
    Жду коментариев
    Спасибо
  9. Феррум
    Феррум
    Феррум
    Луховицы
    Здравствуйте все форумчане! Не знаю в какой теме спрашивать, поэтому пишу в первой. Хочу в однотрубную СО с ЕЦ врезать радиаторы, наверное чугунные. Какое подключение выбрать (низ-низ, верх-низ...) и надо ли делать уклон самих радиаторов при установке, что бы была ЕЦ в них? И какую арматуру ставить на каждый радиатор?
  10. altviser
    altviser
    altviser
    Усть-Каменогорск
    эта система называется тепловой (геотермальный) насос. гугл с яндексом все подробно расскажут. с успехом применяется во многих странах, Китай как обычно впереди всей планеты. у нас самый первый наверно в стране (Казахстан) поставили на большом заводе в нашем городе (Усть-Каменогорск), экономит миллионы... в целом там нужно электричество, но на каждый 1КВт электричества получается 3 КВт дармовой теплоэнергии. у нас в городе такой насос для коттеджа тепловой мощностью 20КВт/ч стоит около 3-4 тысяч $ в голом варианте, без установки и бурения скважин.
  11. schumi
    schumi
    schumi
    Касимов
    Что лучше поставить на свое отопление (котел Baxi eco3) в квартиру площ. 40кв.м алюминиевые или все таки стальные панельные радиаторы. Приходишь в магазин хвалят стальные панельные, говорят что теплоотдача лучше и надежнее, в другом все наоборот хвалят алюминиевые. Из фирм в городе сталь - пурмо, корадо, делонжи и алюм. - ферроли, радена, рифар, фло терм и что брать? Стоят чугунные на металлопласте текут :(
  12. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Основным фактором который будет влиять на долговечность любого типа батареи-это жидкость какой будет заполнена система . почему я написал слово жидкость??-просто люди заливают что нибуть не контролируя и не интересуясь какие побочные действия оно может вызвать для радиатора .. Например перед тем как заливать воду следует проверить ее ph ...
    И на форуме аналогично будет-на вкус и цвет друзей нет ... у меня например алюминиевые-доволен ими на все 100%, у кого стоят стальные, чугунные .:hello:
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Если у вас свой, замкнутый контур, ставьте стальные панели.
    Плюсы - отсутствие межсекционных резьбовых соединений, меньшая капризность материала.
  14. schumi
    schumi
    schumi
    Касимов
    У матери стоят стальные панельные Корадо у друга алюминиевые Радена при одинаковой температуре на 50 С алюминиевые горячее намного. :faq:
  15. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Важно не то, какой радиатор "горячее", а то, тепло в комнате или нет.
