1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Меня всегда смущает, когда, рассуждая про радиаторы, задаются вопросом сравнения теплопроводности материала, из которого они изготовлены.
    Не совсем понимаю зачем задаваться подобными вопросами, если радиатор всегда подбирается необходимого размера исходя из значений его тепловой мощности при расчетной температуре теплоносителя и, конечно же, размера теплопотерь конкретного помещения.
    Опыт подсказывает, что из чего бы радиатор не был сделан - из чугуна, стали, алюминия, биметала - его размеры будет отличаться друг от друга не очень значительно.
    Кстати, с учетом того, что, например, у алюминиевых радиаторов почти всегда глубина радиатора жестко задана, а у стальных панельных или стальных трубчатых радиаторов есть 5-6 разных типоразмеров глубины, то стальные приборы имеют возможность, при худшей теплопроводности материала, быть меньшего размера по высоте или длине.
    Поэтому вопрос теплопроводности для меня всегда стоит на одном из последних мест при обсуждении варианта отопительного прибора.
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Есть, конечно.
    Например, Purmo, Stelrad, Buderus, Korado.
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Тут бесспорно Вы правы, даже с учетом моих делетантских знаний. Но, согласитесь, что хорошо бы оставить возможность ЕЦ в системе даже не смотря на то, что она сконструирована для ПЦ. Мелочь, а приятно. Всяко бывает. У нас, например, помните в 2010 ледяной дождь? У нас Подольский район на 4 дня остался без света и СНТ где у меня участок в том числе. Генераторы раскупили и купить его было ОЧЕНЬ тяжело. Ведь не все радиаторы позволяют ЕЦ. Панельные, на сколько мне известно, подходят только под принудительную. Алюминиевые так же, на счет биметала не знаю, но есть предположение, что Рифар может справится за счет своей внутренней рамно-металлической структуры. Может быть я заблуждаюсь?
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Ээээ... у меня ощущение, что мы до этого говорили немного о другом.
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Ну в общем и целом мы говорили о выборе радиаторов.
    Это я уже дальше рассуждаю. Ведь выбор радиатора не заканчивается выбором материала его изготовления - это не только теплоотдача, но и пропускная способность, гальваническая пара и т. д.
  6. ya79180513976
    ya79180513976
    ya79180513976
    Здравствуйте. Помогите советом, ветку прочитал. Дом, закрытая система. Напольный газовый котел простейший будет (не исключаю производство СНГ). Планирую трубы полипропилен в алюминиевой обмотке. Температура носителя 60-70 градусов. Бюджет не большой думаю керми или пурмо? Посоветуйте. Нужно ли к тепловому расчету в каждую комнату добавить 20 % мощности радиаторов. Дом на юге. блок 200, пенопласт 70мм,окна с теплосберегающим стеклом. Но часть первого этажа в земле из за горного ландшафта. Спасибо.
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Без разницы.
    Выбирайте то, что лично вам выгоднее по деньгам.
    Добавьте, если не уверены в расчете или хотите запаса.
  8. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Мощность любых радиаторов производитель обычно указывает для температуры помещения 20 град. Это норма по СНИПам. Но комфортная температура в помещении 24-25 градусов. Недавно подбирали для себя Пурмо. Посмотрите этот сайт:https://www.purmo.com/ru/produktay.htm
    Там много полезной информации для модбора мощности радиаторов. В том числе, есть таблица коэффициентов (на сколько умножить мощность для нужной температуры помещения).
  9. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Мощность радиатора еще и от температуры теплоносителя зависит и, если разные производители и продавцы, почти всегда предполагают внутреннюю температуру в помещении 20 градусов, то с температурой теплоносителя очень часто химичат, указывая мощность своих приборов не при привычных российских 90/70 или европейских 75/65, а, например, при максимальных 100/80, нигде в примечаниях об этом не упоминая.
    Таким образом завышается мощность предлагаемых приборов и покупатель вводится в заблуждение.
  10. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @GarryRU, да, согласна. На этом сайте подбирала мощность при температуре теплоносителя 70/55.
    Подскажите, пожалуйста: медный теплообменник двухконтурного настенника + стальные радиаторы Пурмо. На сколько я поняла, в ПП трубах бывает армирование стекловолокном и аллюминием. Но аллюминий с медью - это не есть гуд. Какие трубы с этими радиаторами выбрать? И еще вопрос: какой теплоноситель будет лучше в этом сочетании?
  11. Кристалл1977
    Кристалл1977
    Кристалл1977
    Волгоград
    Выбираем радиаторы для частного дома. На строит. базе в основном алюминий и биометалл. Говорят, что у биметалла ниже теплоотдача, чем у алюминия. Подскажите в % насколько ниже ? Верить, что написано в инструкции нельзя, все завышают показатели. Пока аргументов больше за биметалл, т. к. алюминий выделяет водород и загазовывает трубы.
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    офигеть, тут ученые борются за получение водорода при реакции алюминия с водой лазерным испарением алюминия в токе инертного газа гелия, а у вас в батареях водород !
  13. Кристалл1977
    Кристалл1977
    Кристалл1977
    Волгоград
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Про проценты не скажу, но на сколько я помню курс физики - теплоотдача зависит от площади радиатора и коэффициента теплопроводности. Так вот, алюминий неплохо проводит тепло, делает это быстрее стали, чуть медленнее меди, однако и сталь проводит тепло лучше например пластика.
    т. е. разница в теплоотдаче в отоплении я думаю особо заметна не будет. Другое дело, что производители экономят на материале - делают ребра радиатора меньшей площади, и завышают в показателях теплоотдачу.
  15. Кристалл1977
    Кристалл1977
    Кристалл1977
    Волгоград
    Мы сейчас обдумываем вариант заплатить за секции чуть дороже - биметалл, но чтобы потом без проблем с системой). Сами понимаете расценки высокие, то на материал, то на работу. Переделывать потом не хочется. Есть варианты garanterm и аквапром биметалл. Что предпочтительнее?
