1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Alex Minsk
    Alex Minsk
    Alex Minsk
    Минск
    так еще в школе на физике объясняют, какие бывают способы передачи тепла. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
  2. Татарский
    Татарский
    Татарский
    Казань
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Тем же, чем и любое теплое тело.
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Странно, сначала хвалите радиаторы с как можно бОльшей лучистой составляющей, а потом говорите, что думаете брать биметалл.
    Какую-то нестыковку вижу я :)
  5. Alex Minsk
    Alex Minsk
    Alex Minsk
    Минск
    @GarryRU, все дело в том, что у биметаллических неплохой балланс лучевое тепло/конвекция. И они очень долговечны. Только стоят дорого (Видимо буду брать или минский чугун или стальные панели. Они есть и без конвекторов.
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Если не секрет, откуда такая информация?
    И насколько он неплохой, если перевести в проценты от общей мощности?
  7. Alex Minsk
    Alex Minsk
    Alex Minsk
    Минск
    У нас в Белоруссии производят (http://lidea.by/) cтальные панельные радиаторы разных типов. Как мне сказали, те, что без конвектора обогревают преимущественно лучевым способом. Цифр не уточнили. Типа если нужно быстрее прогреть помещение - берите с конвектором. Там мол конвективная составляющая большая.
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Мы же про биметаллические говорили.
  9. Alex Minsk
    Alex Minsk
    Alex Minsk
    Минск
    О, пардон! невнимательно прочёл! насчет биметалла не в курсе. Сантехники знакомые говорят, что они как cтальные панельные с конвектором.
  10. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Что-бы "быстрее прогреть помещение" (к примеру от 0* до 20*) - нужна "мощная " теплоотдача отопительных приборов, которая заключается в "мощной" теплоотдаче приборов тепловым излучением. Если нужно быстрее прогреть помещение, то нужно включать (или применять) максимально- возможное кол-во приборов, работающих в диапазоне тепловых излучений (не важно - какие и из чего изготовлены, и кем): камин, печь, инф. излучатели, эл. радиаторы и пр. Применение приборов с макс. теплоотдачей конвекцией: к ускоренному (комфортному) прогреву помещения не приведет, хотя ошибочный тепловой эффект возникает (голове тепло). Конвективными приборами нагревается "максимально" воздух, который стремится "максимально" вверх (ему "наплевать" на Вас и предметы вокруг Вас) до охлаждения, а после охлаждения опуститься к Вашим ногам (отдать или отнять тепло) Не верится (сомневаетесь) - проверьте и посчитайте затраты на отопление.
  11. Alex Minsk
    Alex Minsk
    Alex Minsk
    Минск
    @Perekat, значит все-таки чугун)
  12. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Сантехников, конечно, надо слушать, но и проверять их слова не помешает :)
    Даже панельники с конвективными ламелями отличаются друг от друга по размеру лучистой составляющей, в зависимости от типоразмера.
    А у биметаллических она и того меньше.
  13. Алексей230пермь
    Алексей230пермь
    Алексей230пермь
    Пермь
    Теплосъем с алюминия идет с ребер радиатора, тепло на эти ребра передает теплоноситель в достаточно узких по диаметру каналах т. е. канал-основа ребра-ребро. В чугуне больше теплоносителя и нет ребер, теплосъем идет по всей площади. Кроме того температурное сопротивление и термоемкость материалов значительно разнятся. В комнате с чугуном и быстрее согреется и дольше держаться температура будет.
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    а вот тут Вы сами себе противоречите, иначе радиаторы на процессорах изготавливали бы из чугуна а не из алюминия.
    ну и теплопроводность алюминия вторая после меди, а где тот чугун... пока тепло через стенки пройдет... теплоноситель уже круг по батарее сделает.
  15. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Буквально неделю назад хотел купить радиаторов на весь дом впрок, для их установки летом - все из за курса доллара и евро, ну типа у продавцов закупка пока еще по старому курсу. Хотел купить алюминий, но как всегда захотелось почерпнуть знаний в интернете :) Ну и понеслась! Прочитал всю эту тему от начала до конца.
    Теперь смотрю в сторону чугуна. Дом 2 этажа, общей площадью 130м2 из газобетона плюс облицован кирпичем. Окна - двойные стеклопакеты с i-стеклом. Рассчитал теплопотери вот этим калькулятором https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html. Брал температуру помещений 23 градуса, наружную температуру -30 (в нашем регионе в справочниках средняя температура января -20, а какую брать то надо температуру при расчетах?). Получил общие теплопотери почти 16кВт. А вообще этому калькулятору верить то можно?
    Хочу чтобы температура радиаторов была 60-65 градусов (ну чтоб не обжагаться и тп и тд). И я так понимаю теплоотдача снизится от максимально заявленной примерно до 120Вт на секцию из чугуна?
    Получается аж 133 секции! Не до жуя ли!
    Ну и вообще чугуняка то, как-то нифига не дешево стоит! Примерно 500р за секцию, если брать того же STI-Nova или Konner. Получается только на радиаторы надо примерно 65тыров.
    Я выпадаю в осадок от предчувствия во сколько обойдется вся система отопления
