1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Что тяжелее - килограмм пуха или килограмм свинца?
    Так что при одинаковой температуре один не горячее другого. И тепло отдавать будут пропорционально площадям теплоизлучения.
  2. schumi
    schumi
    schumi
    Касимов
    Так что же лучше поставить: алюминиевые или стальные?? рН воды не знаю, но вода из артезианской скважины породы карбонатные (известняк), и по фирмам что лучше из представленных мною. Спасибо за ответы. :hello:
  3. ser Artur
    ser Artur
    ser Artur
    Московская область
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Решаю важный вопрос: алюминиевые, биметаллические или стальные панельные радиаторы: какие лучше?
    У меня стоит масляной электрообогреватель Delta (7 секций), греет очень хорошо. Продуманная форма + минимум жидкости = минимальное энергопотребление с максимальной теплоотдачей. Интересно, почему не делают таких же радиаторов под водяную систему отопления?
    В магазине внимательно рассматривал алюминиевые и биметаллические радиаторы. Судя по форме, кпд у них будет значительно ниже.
    С точки зрения денежной экономии и теплового комфорта, радиаторы должны вмещать в себя минимум теплоносителя и иметь правильную форму, чтобы воздух затягивался снизу, поднимался вверх (прогреваясь о стенки) и тянул за собой следующую порцию воздуха. У чугунных "гармошек" форма не совсем соответствует критерию воздушной циркуляции, поэтому кпд также невысокое. У трубчатых радиаторов кпд самое низкое.
    Самая правильная форма у стальных панельных радиаторов. К тому же они вмещают в себя минимум теплоносителя.
    Что вы об этом думаете? Какую роль при выборе радиаторов играют их формы?
  4. Tim2011
    Tim2011
    Tim2011
    Брянск
    КПД в каком смысле?
    Радиаторы можно выбирать исходя из того, что хотите получить: конвективная и радиационная теплоотдача, инерционность (у чугуна она выше), простота монтажа, срок службы, коррозионая стойкость, дизайн, наличие принудительного обдува, способ монтажа (есть и монтируемые в полы). Решите, что Вам нужно и потом выбирайте.
  5. schumi
    schumi
    schumi
    Касимов
    Главное, чтобы тепло было и комфортно зимой при -30. ;)
  6. ser Artur
    ser Artur
    ser Artur
    Московская область
    Тепло, дизайн, срок службы.
    Тепло - это самое главное, для этого радиаторы и созданы. На втором месте дизайн, срок эксплуатации и удобство монтажа.
  7. 903901
    Некогда читать всю тему, поэтому задам наверно глупый вопрос. Ситуация следующая:
    Бабуля хочет сменить батарею, течет. Просит чугунную поставить.
    Пытались купить чугунную - везде продают восстановленные, очищенные, но старые! Старую не хотим.
    Пока остановились на модели современной: ЧУГУННЫЙ ОКРАШЕННЫЙ РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ БРИЗ-500 (подробнее об этом радиаторе - ссылку не дает кинуть :close:).
    Интересуют отзывы, в инете найти не смогла, может что посоветуете... хороши они или не стоит брать?:)
  8. ser Artur
    ser Artur
    ser Artur
    Московская область
    Рассматриваю в интернете стальные панельные радиаторы:
    Kermi FKO 10 0520 Kermi FKV 33 0520
    Высота, мм 500 Высота, мм 500
    Длина, мм 2000 Длина, мм 2000
    Теплоотдача, Вт 1286 Теплоотдача, Вт 5546
    Чем вызвана такая разница в теплоотдаче при абсолютно одинаковых размерах?
  9. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    33 модель в разы толще, там еще должны быть промежуточные 21, 22 и тп.
  10. ser Artur
    ser Artur
    ser Artur
    Московская область
    Толще - стенки радиатора? Но в таком случае теплоносителю придется сначала прогревать толстые стенки радиатора, на это уйдет больше энергии. Чем тоньше стенки, тем сильнее греет радиатор.
    Или я неправильно вас понял?
    Еще хочу узнать, каким образом измеряется мощность радиаторов. При какой температуре теплоносителя радиатор станет выделять 5546 Вт в час?
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ловите расчётную таблицу. На производителя не обращайте внимания, они примерно все одинаковые по мощности.
  12. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Фактически всё, что Вы написали, к сожалению неправильно.
    Можно начать с того, что Вы почему-то назвали КПД то, что КПД не является.
    Всё своё сообщение Вы говорили не о КПД, а о коневективной составляющей теплоотдачи отопительного прибора.
    Не стенки толще, а сам радиатор глубже.
    У 10го типа всего одна греющая панель, а у 33го - 3 панели и 3 конвективные ламели между ними.
    Вы зайдите на сайт Керми или к любому из его официальных поставщиков и ознакомьтесь с размерами разных типов панельного радиатора.
    В таблице с тепловой мощностью сових отопительных приборов ЛЮБОЙ надежный производитель, который не ставит перед собой целью ввести покупателя в заблуждени, обязательно помечает при каких тепловых параметрах теплоносителя дана указанная им мощность приборов.
  13. schumi
    schumi
    schumi
    Касимов
    Так что купить: стальные панельные Korado, Purmo, Delongi?
    Алюминиевые: Flo Therm, Radena, Rivar?
    Если подскажите еще по маркам буду очень благодарен.
  14. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Если у Вас система отопления с замкнутым контур без открытого расширительного бачка - покупайте стальные панельные радиаторы.
    Из трех марок, которые Вы указали, выбирайте любую.
    Лично я себе в такой же ситуации купил Kermi, т.к. очень хорошо знаю эту марку и четко представляю уровень производства на их заводах.
    Да и вообще - в сфере инженерии, если есть возможность, останавливаю выбор на немецком продукте.
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Так получилось, что у меня дома стоят все эти три марки. В плане физического качества никаких отличий у них нет - все отличного качества. Эстетически Delonge покрасивше (имхо). Две недели назад ещё пришёл свеженький Purmo под заказ. Цвет улучшился в сторону белее белого. Korad, Korado, Buderus, Kermi все одинаковы по внешнему виду. Правда у последнего верхняя решётка менее приятна эстетически, на мой взгляд. Так что не заморачивайтесь, это всего лишь панельные радиаторы.
