1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Diduh
    Diduh
    Diduh
    У меня тоже самое, стояли чугунные батареи, старый газовый котел АОТВ-50 кВт. Площадь дома 380 м. кв. Было все хорошо топили 60 гр. и в доме было нормально.
    Но тут черт дернул (по совету фирмы которая занимается отоплением, мол меньше воды в системе, меньший расход газа) поменять все радиаторы на алюминиевы (Глобал). Плюс конденсационный котел ВАХІ. 60 кВт. Результат: какую только температуру не выставляю 60, 70, 75, в доме чувствуется холод, градусник выше 16 не поднимается. Экономии 00000, плюс стало холоднее. Насчет экономии новый газовый котел вообще не отключается, старый АОТВ 3 минуты грел, три минуты стоял на фитиле (наверное дело в радиаторах)
    Мечтаю опять установить чугунные (хорошо что не выбросил)
    Не всегда новое лучше старого.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Либо неверно рассчитали мощность теплоотдачи вновь установленных радиаторов, либо неверно их подключили. Других вариантов нет. Если, конечно, не меняли плюсом еще и трубы и схему разводки системы отопления.
    Вполне могло быть так, что старые радиаторы давали теплоотдачу больше, чем новые.
    Так экономия происходит как раз на непрерывном режиме работы котла. Где расход бензина меньше, при езде по трассе или по городским пробкам?
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Можно поподробнее о вашем старом отоплении: диаметр трубы, двухтрубное или однотрубное, и о новом: меняли ли трубы или только радиаторы, какие вентили ставили, какова разница кол-ва секций люминия и чугуния...
    Чугунные естественно лучше по обогреву, но у вас получается алюминиевые совсем не греют ...странно...Я работал с Baxi, глобаль...хорошо работают...
  4. Diduh
    Diduh
    Diduh
    А как их неверно подключить, система, то старая осталась?
    А эти с, ки монтажники их еще и сбрасывали с третьего этажа,...
    Так экономия происходит как раз на непрерывном режиме работы котла. Где расход бензина меньше, при езде по трассе или по городским пробкам?[/QUOTE]
    Не знаю подходит ли это в данном случае,...
    Где будет больше экономии когда котел включается на три минуты и выключается на три минуты, или когда работает постоянно, счетчик в первом случае будет крутить три минуты, а три нет, а в другом случае 6 минут будет крутить...
  5. Diduh
    Diduh
    Diduh
    Менял только радиаторы, ставили такое как было количество, т. е на 10 чугунин 10 аллюм.
    Все остальное затрудняюсь ответить, кидаю фото
    Чугунные естественно лучше по обогреву, но у вас получается алюминиевые совсем не греют ...странно...Я работал с Baxi, глобаль...хорошо работают...[/QUOTE]
    Нет, почему, они горячущие (75 гр), но в доме прохлада, когда были чугунные такого не было...
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    отопление излучением (чугун) лучше - чем конвекция (алюминий)
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Непонятно...
    Еще более загадочно...
    Ваш конденсационный котел может работать с мощностью 6 кВт непрерывно или старый котел с мощностью 60 кВт прерывисто, работая 3 минуты и 3 минуты простаивая. Думаю подсчитаете в каком случае расход газа будет больше. Расход газа ведь не только временем работы котла определяется, но и уровнем модуляции мощности горелки котла.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Нет, почему, они горячущие (75 гр), но в доме прохлада, когда были чугунные такого не было...[/QUOTE]
    Всё нормально, придраться не к чему...Хотя...10 чугун теплее, чем 10 алюминий, на свой квартире уяснил...По сути получается не по секциям, а по размеру надо. А ещё, толщина алюминиевых 80мм или 100 мм ?
  9. Diduh
    Diduh
    Diduh
    Что именно?
    Это в смысле, когда батареи меняли, то чугунные скидывали через балкон, чтобы не выносить, слишком тяжелие и они разбивались...
    Экономию я считаю по оборотам счетчика, а они не изменились, если не стали еще быстрее вращаться
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Давайте начнем с того, что он назовет нам точно производителя, марку и размеры секций (длина*высота*глубина). А так же замерить температуру на входе в радиатор, на выходе и температуру воздуха, окружающего радиатор. И так таблицей для всех радиаторов.
    Еще у него котел конденсационный, а система могла остаться однотрубная. Поэтому такой котел может автоматически уменьшать объем циркуляции, понижая мощность на своем насосе, для получения экономии топлива за счет снижения температуру обратки. Т. е. еще нужно замерить температуру обратки котла.
    И если радиаторы усредненно работают в тепловом режиме, например, 60/35/23, то они и по 70 Вт с секции скорее всего не дают.
    Да еще и секции (кажется) прилеплены вплотную к стенам, и даже показалось заглублены частично в стену.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Непонятно, что Вы сказали.
    А это здесь при чем?
    Уж не томите. :) Признавайтесь в каких кустах у Вас рояль спрятан. ;) Описывайте подробнее всю систему. Начиная с того, настраивали ли по заводской методике конденсационный котел при пуско-наладке. Законы физики в наших краях примерно одинаковы, значит где-то у Вас спрятан рояль в кустах. ;) Может недра Земли греете где-то теплыми полами по грунту, не имеющими приемлемого утепления, или еще какие-либо подобные косяки имеются.
    Ну и ответьте на заданные мною вопросы в предыдущем сообщении.
    П. С. Нужно было Вам свою тему создать. Здесь все-таки тема совсем о другом. И проблема у Вас не по теме "Какие радиаторы лучше".
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Тонкостей работы котла я не знаю...
  13. Absith
    Absith
    Absith
    Можга
    @Diduh, Чугун остывает дольше чем алюминий ставте обратно чугун
  14. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Поступила инфа на другом форуме:
    Наивный вопрос Вам: Через сколько, по времени, сгнивает батарея Рифар Монолит? У меня есть ответ на этот вопрос; сразу ремарка вода в отопительной системе Нововоронежа имеет кислотность ~3.
    кто что может сказать. про город нововоронеж и надежность РИФАР МОНОЛИТ ?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    В Богословке под Пензой даже чугун прогнивал за 3-5 лет. По "логике" диалога в Нововоронеже Рифар сгниет за год. ;)
