1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Владимир0907, Все верно. Столько и стоят.
  2. Ruslankazan
    Ruslankazan
    Ruslankazan
    Я уже писал выше что от окон ощутимо веет холодом
    Радиатор под ним по идее должен как раз этот холод отсекать
    за счёт конвекции теплого воздуха
    Какой тип радиаторов в этом отношении эффективнее?
    На данный момент отопление из стальных труб, они горячие но потока воздуха не создают
  3. Ruslankazan
    Ruslankazan
    Ruslankazan
    И еще спрошу заодно:
    Котел стоит на 1-этаже в кухне, на его место будет монтироваться и новый
    На данный момент система смонтирована по схеме бабочки - то есть от котла отходит труба и поднимается на второй этаж, там разделяется на два крыла
    Обратка верхнего этажа опускается вниз, на первый и эта труба разделяется на два крыла, причем обратка второго этажа идет как подача на первый. Затем обратка первого этажа возвращается в котел. Система работает с насосом.
    Что посоветуете по монтажу системы отопления - однотрубная илиидвухтрубная?
    Одного знакомого мастера приглашал он говорит одно трубная система вполне достаточная, зачем делать перерасход на двухтрубную
    Но есть сомнения на первом этаже по периметру получается 10 радиаторов, на втором 6, с большой вероятностью последние радиаторы будут получать остывший теплоноситель
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Фактически, любой, ибо абсолютное большинство привычных нам отопительных приборов, устанавливаемых под окном, конвекцией отдают минимум 70% своей мощности.
    Если будете рассматривать стальные панельные радиаторы (а именно их я бы вам и рекомендовал), ориентируйтесь на 22-й или 33-й тип, у них конвективная составляющая достаточная для вашего случая.
  5. Ruslankazan
    Ruslankazan
    Ruslankazan
    Будерус нормально будет? Или есть примерно того же качества радиаторы но с меньшей наценкой за бренд?
    И какую систему отопления под них в моем случае лучше - одно- или двухтрубную?
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Будерус пойдёт, да.
    Можете посчитать ещё Purmo и Stelrad.
    Если есть возможность, лучше двухтрубку.
  7. Андрей332
    Андрей332
    Андрей332
    @GarryRU, Извените за вопрос, но ваша рекомендация расчета 100 Вт на кВ. м, при какой температуре носителя ? Весной планирую делать отопления, закрытую двух трубную систему, радиаторы хочу стальные либо пурмо или керми. Заранее спасибо
  8. Андрей332
    Андрей332
    Андрей332
    Я считал по такой формуле
    P (радиатора)= V х 41
    Р – мощность радиатора
    V– объем помещения (длина х ширина х высота)
    41 – это 41 Вт тепловой мощности необходимой для обогрева 1 куб. м стандартной постройки
  9. Ruslankazan
    Ruslankazan
    Ruslankazan
    Вот еще вопрос - если у меня высота подоконника 120 см от пола - что посоветуете, хватит ли мощности радиаторы высотой 50 см или нужно подбирать радиатор 80-90 см высотой?
    Планирую по всей ширине окна- либо стальной панельный шириной 1 м, либо алюминий 12 секций.
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Это не моя рекомендация, это "золотая формула", позволяющая прикинуть мощность отопительной системы.
    По современным нормативом результат получается с приличным запасом, поэтому пользоваться ей нужно осторожно, особенно, если пытаешься разумно экономить.
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Мощность радиатора зависит не от одной высоты, поэтому вопрос не очень корректный.
    Радиатор может быть низкий, но длинный или "глубокий".
  12. Андрей332
    Андрей332
    Андрей332
    Согласен, данные 100 вт на квадрат - соответствует расчету по объему помещения. Но вопрос в другом, поставил я на 10 кВ. М - 1000 вт, а температура носителя ? Получается что если температура жидкости будет не 85 градусов, а например 60, то 1000 вт я уже не получу и тогда выход один ставить радиатор на 2000 вт. Ведь производитель указывает при какой температуре носителя данный радиатор дать заявленную мощность. И нужно ли иметь запас по мощности ?
  13. Ruslankazan
    Ruslankazan
    Ruslankazan
    Да, возможно я не совсем правильно сформулировали вопрос
    Я имел в виду не мощность на компенсацию теплопотерь дома и его обогрев, я планирую поставить радиаторы с запасом по мощности
    Попробую по другому - опять же исходя из высоты моего подоконника - достаточно ли будет установить радиатор высотой 500 мм на 12 секций или метр шириной под окном или нужно подбирать радиаторы высотой повыше?
    Вопрос не праздный, у радиатора 800-900 мм приличная разница в цене, поэтому и интересуюсь
    Спасибо
  14. Андрей332
    Андрей332
    Андрей332
    Я думаю что высота радиатора не как не влияет на высоту подоконников, считайте по этой формуле
    Вы получите необходимую мощность радиатора (радиаторов) для помещения, а какой они будут высоты или длинны не имеет значения, хотя слышал что длинна должна быть равной или больше оконного проема .
  15. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Раз радиаторы вы подбираете с запасом по мощности, то неважно какой они будут высоты.
    Если, конечно, вас устраивает эстетическая составляющая низкого радиатора в высоком проеме.
