1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    При такой формуле подразумевается дельтаТ = 60.
  2. Андрей332
    Андрей332
    Андрей332
    Окончательно запутался (Итак считаю
    Р= 3.3м *4.6м*2.5м*41=1555 Вт где
    3.3 - ширина, 4.6 длина, 2.5 высота, 41коэффициент.
    Получаю что на отопление данной комнаты надо 1555 Вт, плюс по 100 Вт на каждое окно (два окна) = 1755 Вт
    округляю до 1800 Вт. Все вроде хорошо, но ! Радиаторы, пусть пурмо выдадут максимальную мощность при 85-90 градусов, а дальше я поплыл) Ставить с двойным запасом ? Явный удар по финансам, учитывать температуру на улице ? Считал еще так
    Одна из методик приближенного подсчета теплопотерь заключается в умножении усредненного значения теплопотерь на единицу площади на коэффициенты, уточняющие особенности помещения (расчет ведется по каждому помещению).
    Формула такого расчета:
    Q = Q уд. х S х А1 х А2 х А3 х А4 х А5 х А6 х А7
    В этой формулеQ – искомое количество теплопотерь помещения, а S – его площадь.
    Q уд обозначает усредненную удельную величину теплопотерь в Ваттах/кв.м, которая колеблется от 65 до 80 ватт/м2 в зависимости от особенностей здания.
    Коэффициенты без размерности, они обозначают такие особенности:
    1. А1 - характеризует оконные блоки. Окна старого образца – 1,27, однокамерные стеклопакеты – 1, двухкамерные – 0,85
    2. А2 – учитывает эффективность утепления ограждающих конструкций. Величина 1,27 при недостаточном утеплении и 0,85 при хорошем
    3. А3 — описывает отношение площади проемов к площади пола – от 0,8 (1: 10) до 1,45 (1: 1)
    4. А4 — учитывает наружную температуру самой холодной недели, от 1,3 (при минус 25) до 0,7 (при минус 10)
    5. А5 – зависит от количества стен, граничащих с холодным воздухом. Одна стена – 1, все четыре – 1,33
    6. Определяется характеристиками помещения сверху. Если оно отапливаемое – 0,8, а если это вентилируемый холодный чердак – 1,2
    7. Высота помещения. При минимальной высоте – 1, при высоте свыше 3,5 м – 1,2
    8. Полученное значение нужно увеличить на 30-40 %, которые учтут погрешность, работу вентиляции и прочие эпизодические потери и неточности.
    Что делать ?
  3. Андрей332
    Андрей332
    Андрей332
    Спасибо ! Если Вам не трудно напишите какой мощности Вы бы поставили радиаторы в данном помещении 3.3м *4.6м*2.5м .
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Вам надо определиться - считаете вы по очень условной формуле "100 Вт/кв.м.", учитывающей уже все запасы, или считаете по-взрослому - с коэффициентами теплопроводности ограждающих конструкций, расчетной температурой наружного воздуха в вашем регионе и расетной температурой теплоносителя, при которой вы подберете отопительные приборы.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте остановимся на 1,5 кВт на данную комнату, и туда подойдёт радиатор 220510 или 220511 в зависимости от реальных теплопотерь.
  6. Андрей332
    Андрей332
    Андрей332
    @GarryRU, @GarryRU, @Андрей332,
    Согласен, но окна 2 ! Мне по любому ставить 2 радиатора и тогда 220510 = 3.5 кВт ! Вот в чем вопрос
  7. Андрей332
    Андрей332
    Андрей332
    По данной формуле разница получается в 200 Вт, так что считаю по Вашему 100 Вт на квадрат, тем более что дом очень хорошо утеплен и стоят двойные стеклопакеты
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Где в условиях задачи 2 окна ?
    тогда уж пишите и ширину окон и высоту до подоконника.
  9. Андрей332
    Андрей332
    Андрей332
    Спасибо за ответ ! Итак- 3.3м *4.6м*2.5м, два окна двойные стеклопакеты ширина- 1.2 м, до подоконника 0.9 м.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда 110508 - 2 шт.
    а что в вашем понимании 2 стеклопакеты ? я так чисто уточнится.
  11. Андрей332
    Андрей332
    Андрей332
    Может и не правильно) Там как бы 2 стекла) Лоджию в квартире делал теплой там 3 стекла) Плохо в этом разбираюсь. Спасибо за ответ, буду дальше думать. Как то не хотелось мне 1105 ставить, смотрю на 21 все таки пусть запас будет да и цены практически одинаковы .
  12. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Всем Доброго дня!
    Вот и станешь тут с ума сходить -это я про себя!
    Цены на радиаторы выросли в 2 раза а то и в 3 не зависимо от производителя!
    Теперь приходиться выбирать уже самые бюджетные может кто чего нарыл на просторах поделитесь а то от380 и выше и то после звонка одни недорозумения мол цена устаревшая...спасайте!
  13. Андрей332
    Андрей332
    Андрей332
    Да видимо мы попали) Экономить на отопление нет желания, переделывать дороже встанет.
  14. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Дома стоят в квартире биметал 90 глубина жарища а как с домом быть не знаю железу как то не доверяю...
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тогда это однокамерный.
    в двухкамерном - 3 стекла и 2 воздушных промежутка (камеры)
